Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de idonilson wanderley
    Solução para abertura da porta trazeira
    Olar será que alguém tem uma solução pra abertura da porta trazeira do engesa, digo isso pois o meu engesa fase I, eu preciso retirar o pneu, soltar um parafuso e depois abrir a tampa.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por idonilson wanderley Ver Post
    CARO IDONILSON
    A solução é muito fácil fiz no meu e NÃO EXISTE OUTRA FORMA MAIS FÁCIL E PRÁTICA DO QUE A QUE EU FIZ .
    É só dar uma olhada no FROTA 4X4 no tópico do CORAÇÃO VALENTE .
    Usuário Avatar de OTTO HEITZMANN
    SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP
    Idonilson, no meu Engesa fiz uma especie de porteira...hahahah, o bom é que quando esta fechada. divide o peso do estepe nos dois lados da traseira da carroceria, evitando a famosa trinca na carroceria do Engesa F1, alem de ser bem facil de abrir a tampa traseira........
    CARO IDONILSON
    Obrigado Guilherme pela informação vou olhar o tópico
    Citação Postado originalmente por OTTO HEITZMANN Ver Post
    É uma ideia boa obrigado, do lado esquedo vc trava por dois parafuso ou tem um trava especifica?
    O meu, quando comprei, também era esse parto todo pra abrir.
    De cara adotei a seguinte medida:
    Fixei o parafuso no suporte de estepe e deixei a ponta roscada virada para o carro;
    abri lateralmente o furo por onde o parafuso entrava na carroceria, só o suficiente para que o parafuso fixo entrasse - mais ou menos na direção da lanterna traseira, delocado o mais próximo da tampa;
    Apliquei uma "bolacha" de borracha bem macia, na ferragem do suporte de estepe que praticamente cobria o parafuso;
    pelo lado de dentro do carro eu prendia com uma "porca borobleta"
    depois de um tempo optei por um suporte "porteira" conforme o demonstrado.
    Abraçones
    Ralado
    Usuário Avatar de Toninho
    Caro OTTO HEITZMANN,
    Vc poderia postar + fotos detalhadas desse seu porta estepe, detalhes do novo ponto de fixação, e se tem que colocar algum cadeado para que nenhum malandro, possa levar com facilidade nosso pneu. Outra coisa o buraco original do pino antigo vc mandou tapar ou fez outra coisa ?
    Valewww,
    TONINHO
    ENGESA 86 F1 - SheeiK AZUL
    *NÃO ABASTEÇA NOS POSTOS ¨BR¨ BOICOTAR PARA BAIXAR*
    Oi toninho, vou tira algumas fotos e postar........
    Hoje em dia o meu é bem parecido com o do OTTO, porém utilizo o sistema de Trava de capô de caminhão, ou seja, só abre se eu puxar uma alavanca por dentro
    Olá Ralado,
    Faça igual ao Otto coloque algumas fotos para comparar-mos qual fica melhor instalado, para não ter que furar muito o Engesa.
    Valewww,
    TONINHO
    Citação Postado originalmente por Toninho Ver Post
    Olá Ralado,
    Valewww,
    Toninho....demorei....mas estou postando as fotos.
    A minha Engesa pertenceu algum orgão publico, o estepe original estava na lateral traseira direita, portanto ela não tem o buraco na parte traseira, para fixar o estepe, comum em outras ENGESAS F1
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -foto-1.jpg   -foto-2.jpg   -foto-3.jpg   -foto-4.jpg   -foto-5.jpg
    mais algumas fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -foto-6.jpg   -foto-7.jpg   -foto-8.jpg
