Resultados 1 a 12 de 17
    Agradecimentos: 10
    Direção hidráulica da s-10 no engesa/camper
    AMIGOS
    Abrí este novo tópico pq ví alguem falar da limitação do giro desta caixa no ENGESA e não consigo achar onde lí , logo vamos falar agora neste tópico e fica mais fácil de achar .
    VAMOS LÁ ENTÃO :
    Como todos já sabem , coloquei a dir.hid. da S-10 no meu ENGESA para poder colocar um radiador maior para RESOLVER EM DEFINITIVO O PROBLEMA DO SUPERAQUECIMENTO que eu tinha com o motor MWM 2.8 e foi RESOLVIDO MUITO BEM POR SINAL .
    Mas criei outro problema que foi de diminuir o exterço do meu ENGESA que bosta , é uma merda vc estar acostumado a girar BEM com o ENGESA e depois deste trampo vc ficar MUITO LIMITADO EM VIRAR EM RETORNO NUMA PISTA DUPLA , " ELE NÃO FAZ DE UMA SÓ VEZ " imaginam o transtorno num transito pesado e vc lá no meio da rua tendo que dar marcha a ré para fazer o retorno , JÁ ESTOU FICANDO ALUCINADO com esta bosta .
    Ví aqui relatos de uns dois ou tres dizerem que esta caixa TEM UMA REGULAGEM INTERNA que faz com que o giro aumente , ou seja que faça a caixa dar mais giro ( 2 voltas e 50' é o que ela faz ) do que ela dá , a do opala dava 3 VOLTAS E 40' , era uma beleza .
    MAS HOJE FALEI COM UM RAPAZ QUE SÓ TRABALHA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA HA 9 ANOS , VIVE SÓ DESTE TRABALHO , TEM UMA OFICINA PRÓPRIA ENORME E DISSE QUE NÃO EXISTE ESTA POSSIBILIDADE , QUE NÃO CONHECE ESTA REGULAGEM INTERNA , ELE NUNCA VIU ESTA POSSIBILIDADE NESTA CAIXA DA S-10 .
    CONCLUSÃO ??????????
    Só tem uma saída que é em CRESCER O COMPRIMENTO DO PÍTMAN .
    ROGERIO , esquecí de dizer que nós converssamos a respeito , mas hoje falei com o GUSTAVO que repetiu tudo que vc falou .
    Já abrí e reparei caixas de DH de ômega/opala, S10 e afirmo categoricamente que esses batentes que permitem regular o curso dessas caixas não existem.
    AMIGOS
    VAMOS LÁ ENTÃO :
    Ví aqui relatos de uns dois ou tres dizerem que esta caixa TEM UMA REGULAGEM INTERNA que faz com que o giro aumente , ou seja que faça a caixa dar mais giro ( 2 voltas e 50' ) do que ela dá , a do opala dava 3 VOLTAS E 40' , era uma beleza .
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    Guilherme, meu pai teve uma Blazer 2.2 gasolina 96 que o esterço era muito limitado... hoje, ele tem uma S-10 2.8 4x4 diesel 2000 que o esterço é muito melhor... eu achei que a caixa fosse até diferente...
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por JOÃO R. Ver Post
    JOÃO R.
    Vc falando ísto , me veio na ideia do dia que comprei a minha caixa da S-10 , eu ví o cara tirar e a S-10 era a gasolina , vou pesquizar para ver se tem diferença entre a S-10 gasolina e da S-10 díesel , acho pouco provável , mas com seu relato , tenho que ver .
    Obrigado pela dica , mas ainda acho pouco provável que uma montadora iria utilizar dois tipos de caixa para um mesmo carro .
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Dr. Guilherme!
    Parabéns pela iniciativa, será muito útil para tudos, não somente quem tem setor de S10.
    Se não me engano, esse assunto foi discutido no tópico do MaGao ou Cáster.
    Aqui será melhor, pois será próprio.
    Bem, como citei no outro tópico, ainda não usei, não sei o comportamento, mais assim que rodar, passarei todas as informações.
    Dr. Fui a uma loja que trabalha com isso aqui, o sobrenome do cara é Cavasin!!!!
    Ele é meio aparentado!!!
    Ele falou que alguns modelos tem o tal batente, mais o modelo S10 não.
    KimCavazin.
    Ele não sabe dizer quel é o modelo que tem?
    Dr. Guilherme!
    KimCavazin.
    Dr, ontem depois que lí o tópico me ocorreu a seguinte pergunta: Embora a caixa do opala dê mais voltas de batente a batente que a S10 será que o deslocamento do eixo de saída é o mesmo?
    Hj peguei uma caixa de ômega e outra de S10 prendí numa morça e girei até o fim de curso.Nesse ponto fiz uma marcação e depois improvisei, com uma base do relógio comparador,um indicador para ter mais precisão na medição e como eu suspeitava o curso das duas é o mesmo.
    AMIGOS
    VAMOS LÁ ENTÃO :
    Roger!
    Menos volta do volante, com o mesmo curso de pitman????
    Facim...o passo do parafuso nas caixas da S10 é maior(suponho) fazendo com que se necessite de menos volta pra percorrer o mesmo espaço.
    Simplificando a coisa sem mencionar a parte hidráulica, o eixo de entrada da caixa na verdade é um parafuso sem fim por onde se deslocam as esferas e o pistão e de acordo com o passo desse parafuso vc tem mais ou menos voltas de batente a batente.
    Roger!
    segunda opinião
    "ROGERIO , esquecí de dizer que nós converssamos a respeito , mas hoje falei com o GUSTAVO que repetiu tudo que vc falou" .
    Dr. eu não ouví ninguém falar nem lí em lugar nenhum.Já abrí várias dessas caixas pra troca de retentores por isso não tenho dúvidas.
    abraço
    Usuário Avatar de tecnica
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Exato. Assim define a relacao de desmultiplicacao da caixa. Uma de maveco mecanica tem 6 voltas de batente a batente. Ja a hidraulica, se nao estou enganado, umas 3 voltas. O curso do pitman é o mesmo. Como a hidraulica ajuda a torcer o sem-fim, o passo pode ser bem maior
    Verifiquei os seguintes numeros de peça:
    26048643
    26071292 -> 26077899
    26077899 -> 15079594
    15079594 -> 15079599
    15079599
    No final existem 2 caixas hidraulicas: a 26048643 e a 15079599 (as demais são substituicoes umas das outras). Provavelmente um numero seja referencia a DHB e a outra ZF ou TRW.
    INDEPENDENTE de ser Blazer ou S10 4x2 ou 4x4. A diferenca de esterçamento entre uma ou outra é provavelmente diferença da marca da caixa, e não da tração.
    Futuro
    Pretendo adiquirir uma caixa da s-10 alguem tem ideia de preço novas e usadas?
    ENGESA EE12 1987 - URUTU - MWM 2.8 SPRINT - T CASE BAND - NASCIDO PRA GUERRA CRIADO NA TRILHA.
