Resultados 13 a 15 de 15
    Niterói/RJ
    Oi, Paulo.
    O variador de avanço é uma das coisas. Dos problemas relacionados ao cabeçote, o mapa de ignição impróprio é a causa principal.
    Atente à qualidade do variador: existe desde as caixas ôcas (sim, isso é verdade) até os que adiantam mais o ponto porém menos do que seria necessário, passando pelos exemplares que avançam bem pouco.
    Na linha da Motor Spice existem 3 produtos que fazem o papel do "variador de avanço", além de outras funcionalidades. O Booster e o DIS, por exemplo, avançam até 24 ou 20 graus além do mapa original, respectivamente no caso do motor de 4 e 6 cilindros. O DD alcança mais do que isso, até, porém não é necessário.
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    Usuário Avatar de Paulo Cesar
    Citação Postado originalmente por sraposo Ver Post
    Oi, Paulo.
    Oi Sérgio (sraposo)
    Então me diga, qual as marcas de variador de avanço é mais recomendada, e de quais devo fugir.
    abs.Paulo
    Niterói/RJ
    Ol, Paulo.
    Marcas eu prefiro não comentar, mas vou te dizer algo que será útil: não acredite na eficácia de um aparelho que custe algumas dezenas de reais, por mais que o vendedor jure que seja verdade.
    Um variador que funciona como deve vai gerar diferença imediata e notável na aceleração. Não será um efeito psicológico, algo do tipo "parece que melhorou", mas uma diferença quase impossível de alguém não notar. Sem o devido "variador", a força do motor fica (bem) menor do que com gasolina e é preciso acelerar mais. Com o "variador" verdadeiramente eficaz, a diferença de aceleração entre GNV e gasolina é nula ou quase.
    A diferença no consumo somente será percebida depois, claro. E se vai haver ou não estrago no cabeçote/válvulas, somente muito depois.
    O que se economiza na compra do "variador" se gasta com (mais) GNV e retífica do motor.
    A ação do "variador" é verificável com uma lâmpada de ponto ou com um osciloscópio. E uma diferença em graus pequena é o mesmo que nada.
    Há pessoas que, apesar de não terem seus carros devidamente convertidos para GNV, percebem que não houve queda no desempenho, mas parece que confundem a "capacidade de o carro andar nas mesmas velocidades de antes de colocar o kit-gás" com "preservação da potência" do motor. Elas passam a acionar mais profundamente o acelerador e, até certo ponto, compensa a perda real. Geralmente são aqueles que dirigem mais devagar. Também acontece de dizerem por aí que a perda da força só vai acontecer em uma subida e que isso normal, bastando mudar a alimentação de GNV para gasolina. Não é assim que tem que ser, mas esse é o peixe que vendem e isso já se consolidou como verdade.
    Considerando que o teu motor é carburado, o " variador de avanço" ou algo que funcione como tal será ligado entre o distribuidor e o módulo de ignição ou entre o módulo e a bobina.
    Sugiro consultar um engenheiro mecânico independente para te assessorar na seleção do "variador".
    1. Mapeamento de Engesas na Ativa
      Por Samir Abib no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 900
      Última resposta: 23/06/2024, 17:05
    2. MOLAS ENGESA
      Por Adriano Braga no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 112
      Última resposta: 20/11/2009, 20:23
    3. Vendo / Troco por Troller financiado – Engesa 1988
      Por André Mázzia no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 24
      Última resposta: 17/04/2009, 20:00
    4. KIT ENGESA FASE II - Chassi + Carroceria *****VENDIDO*****
      Por Claudioaparecido no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/07/2005, 13:01
