Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Cambio de Hilux
    Usuário Avatar de Caca4x4
    Sao PAulo/SP
    Cambio de Hilux
    Pessoal, alguem aqui ja adaptou ou ja viu um cambio de hilux num engesa fase 1???
    Alguem saberia responder se e viavel essa adaptação?
    Estou com problema da cx de transferencia do meu que e original e como tenho que mexer queria dar uma melhorada, e tenho achado muito caro o cambio + transf de toy, o cambio da hilux e bem mais barato. Um detalhe, estou usando o motor 4.1 da Silverado, o que diminui ainda mais os espaços.
    Carlos
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Caca4x4,
    É possível, você ficará satisfeito, tenho este câmbio na minha Bicudinha Pick-up com motor 4.1 do opala.
    O problema no seu caso é que o cardân traseiro ficará muito curto, mas dá para fazer, aqui na minha Cideade tem um jeep 51 com este câmbio.
    Citação Postado originalmente por Caca4x4 Ver Post
    Carlos
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    o cambio da hilux a saida é central, e no seu engesa o dif. trazeiro deve ser deslocado acho que para viabilizar o serviço vc deva trocar o diferencial pois ja vai ficar muito curto e com o dif. deslocado não deve dar alinhamento no carda. quanto a flange eu mesmo fiz a minha cx de hilux e motor 4.1 mas se não quizer ter trabalho no www.camper.com.br tem uma flange que eles vendem para isso?
    Boa sorte na empreitada
    Rodrigo Bastos
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Fidelis,
    Você usa o câmbio de hilux com t-case da mesma por engrenagens?
    O cambio é compatível com a carcaça do 4.1 ou é preciso flange?
    Abração!
    Fidelis,
    Abração!
    Carlos,
    O conjunto é Hilux TD 2004, acho que é corrente.
    Precisa flange; comprei no fórum com o "Rodrigocbt", caso vovê queira colocar este câmbio no seu Engesa ele tem flange para o motor que você comprou da S10. O kit de flange, caixa seca, disco e rolamentinho, foram instalados pelo Roger e não deu nemhum trabalho, ou seja não foi preciso fazer nenhuma modificação no kit.
    No seu caso o diferencial traseiro terá que ser com bola no centro, e o cardan traseiro ficara bem pequeno.
    FIDELIS
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Fidelis,
    Abração!
    A camper do loras tem essa configuração, GM 4.1 + cambio e tcase hilux(corrente)
    Aqui detalhes sobre o kit de flange: Câmbio Hilux e Kit para adaptação em 4.1, MWM, S4/T...
    Carlos,
    Este é o conjunto que está na minha Bicudinha pick-up, porém é da Hilux TD 3.0 2004.
    FIDELIS
    Usuário Avatar de rodrigocbt
    Osasco/SP
    tô na área
    Qquer coisa é só gritar, tô por aqui...
    Qto ao eixo traseiro é complicado com o deslocado pra diretra, já que com um cardã curto ele trabalha mto inclinado. No eixo com bola central fica bem melhor, mesmo sendo um cardã curto. Em um CJ de um amigo ele usou eixo traseiro de landau pra resolver a parada e o cardã praticamente não existe, são 2 porta cruzetas soldados... hehe... este está com todo o powertrain hilux, então não usou a flange.
    Rodrigo Cbt
    Rodrigo Cbt
    tambaú/SP
    Ola Rodrigo, eu tenho uma laredo 98 e gostaria de fazer uma pergunta, já que vc tem mais experiência do que eu, quero colocar cambio manual na minha laredo e gostaria de saber se o da hilux 3.0 da certo?
    Bom desde já fica meu agradecimento pela atenção.
      Respostas: 1317
