Resultados 13 a 24 de 51
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    E ahe Du Velo,, quanto tempo!
    Esse ano troquei 3 vezes a bucha inferior direita de panhard dianteira.
    Não sei se é normal acontecer isso somente com essa bucha.
    Tah certo que andei bastante em estrada de terra, em boas velocidades e acho que isso afetou também minha caixa de DH, apresentou folga repentina.
    Mas será normal isso, trocar tantas vezes somente essa bucha?
    Flávio
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    Santo Andre/SP
    Flavio , não é normal ...
    Como tinha trocado a bucha no começo do ano , fiquei encucado em trocar só uma e a outra estar intacta , o problema só poderia ser a folga na fixação do parafuso , onde tinha o furo ovalizado ...
    foi vc mesmo que trocou , ou foi algum meca ???
    faz o seguinte , pede pra alguém mexer na direção em 1/4 de volta com vigor , com se fosse tirar de algum buraco na pista , olha se a cabeça do parafuso que prende a bucha se move , não pode mexer ... , se mexer é sinal que está com o alojamento ovalizado , a melhor solução é abrir a furação até eliminar a ovalização , se for do lado do carona , prox. ao munhão , o parafuso fica com a cabeça sem usinar aí teria que fazer uma bucha de 5 mm de espessura e no diam. que vc abriu pra encaixar no parafuso , se for do outro lado é só usinar como mostrei acima ...
    O pior é que essa folga dá shimmi , cria folga nos terminais , fica dando tranquinho na direção e acaba prejudicando a cx de DH , tem que fazer parte da checagem de manutenção preventiva ...
    []s...
    No meu, troquei todas as buchas faz umas 3 semanas, usei as de borracha da zanesco ( L$170 ), antes de colocar a panhard no lugar, verifiquei folga do parafuso dentro da bucha nova, comprei parafusos novos e zerou...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    GoioCity/PR
    Vou fazer isso mesmo, Edus Velo e Chaves
    Valeu pela dica.
    Flávio
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves
    No meu, troquei todas as buchas faz umas 3 semanas, usei as de borracha da zanesco ( L$170 ), antes de colocar a panhard no lugar, verifiquei folga do parafuso dentro da bucha nova, comprei parafusos novos e zerou...[]'s...
    Xara , pra vc só a troca do parafuso e bucha funcionou , mas no meu caso , o meca nó cego que trocou bucha e parafuso pra mim a 6 meses , não percebeu que o alojamento tava ovalizado ... Agora troquei novamente o parafuso e a bucha , alarguei o furo e o parafuso usinado entrou bem justo , nada de folga , deve durar mais ...
    []s...
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Fala pessoar!
    Deveríamos mudar o título desse tópico para Barra Panhard.
    O Fórum tá com problema na pesquisa e tive que ler pra cacete pra chegar aqui...
    Bão! Vamos ao que interessa.
    Descobri que os olhais da minha Panhard dianteira estão com largura diferente de outros 4 do pessoal do Fórum (Jabiraca, Cocomóvel, Cavalo (do Reinaldo) e Piu-piu).
    Todos os 4 estão com a largura do olhal de 40mm, o meu está com 36mm, ou seja, minha panhard está dançando entre as buchas.
    Soluções?
    1. Pra comprar nova: eu gostaria, todo mundo sabe que não sou muito de adaptações. Mas não tem na Rota, nem com o Zanesco. Tô caroçando...
    2. O Reinaldo e o Edu Velo sugeriram utilizar anéis de aço para preencher essa folga. Alguém passou por isso ou eu sou o único engeseiro do mundo, que tem essa panhard de 36mm.
    Abraços!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Quase sem controle do engesa-panhard_190.jpg
    Nero......................................
    Boa sorte meu fio!!!!!!!!
    Sao Paulo/SP
    Bom!
    O Reinaldo preencheu a folga com arruelas de aço... como o Boi comeu todo meu capim, não tenho máquina fotográfica para mostrar o que foi feito.
    Assim que der eu posto uma foto.
    Abraços!
    PessoALL,
    Infelizmente estou revivendo este triste tópico...
    Como sabem, troquei os kichutes 31" por 33", claro que em menos de 1 mês os coitados dos 33" ainda não são culpados de nada, acho que foi uma triste coincidência ou sei lá, olho gordo do NeRo... hehehe...
    Acontece o seguinte, começou um shimmy lascado, verifiquei e constatei as buchas da panhard estouradas, com 4 meses de uso, entrei em contato com a Zanesco que ficou de me enviar as 2 buchas na garantia, estou esperando até hj...
    Preferi comprar as do Buschli e resolver o problema...
    Já no meca novo, achei um mais experiente, e aproveitando a parada, pedi para revisar os munhões...
    Bom... resumindo, foi necessário trocar os 4 rolamentos de roda, os 6 de munhão, usei as buchas da Enfer, e as buchas em PU da panhard dianteira, fora as pastilhas, revisão das pinças e troca de flexíveis do freio... Ufa...
    Mas...
    Parece que o problema piorou... Parece um shimmy, mas naum balança forte, ele começa a dançar na pista, e claro, se naum parar o jipe, ele vai embalando ficando quase impossível o controle, mas reforçando, antes do meca, o shimmy era mais forte, jogando pra direita e esquerda, trepidando mesmo o volante, agora parece que ele fumou um do bão, vai pra esquerda... depois prz direita... e vai ficando zonzo e embalando nesse vai e vêm...
    Fui fazer o alinhamento, claro depois de tanto mexer na frente com certeza poderia ser isto, mas, lá o kra corrigiu o que precisava e não adiantou, ele identificou as buchas traseiras das longitudinais estouradas, as mesmas do jogo da Zanesco que troquei em Novembro, ou seja, vou comprar estas buchas com o Busch e ver no que dá...
    Se alguém tiver alguma idéia do que possa ser, por favor comente, peguei o jipe no meca hoje e levei no alinhamento hj tb, portanto ainda não tive tempo de fazer mais nada...
    []'s...
    Santo Andre/SP
    Xara , essa passarinhada parece ser rolamentos de munhão muito justos ...
    O meu fez isso , não que fosse incontrolável , mas fez assim que coloquei os 31 novos no lugar dos 33" , estava tudo bem ajustado , a explicação do cara que me vendeu os pneus é que a camada externa mais dura , dura uns 200 a 300 km e causa essa instabilidade e realmente agora não tem mais nada ...
    Qto vc deixou de pressão nos munhões ???
    []s...
    Grande Xará,
    Não sei efetivamente qto o meca deixou, mas conforme a orientação do João da Rota, pedi pro meca deixar de 1 a 1,5kg em cima e embaixo...
    Vc acha mesmo que pode ser somente esta regulagem ?
    2a mesmo vou voltar no meca e pedir para reregular...
    Ele deve regular somente o aperto da porca externa superior ou tem algo a ver com o rolamento inferior tb...
    E por último, vc acha que as buchas das longitudinais traseiras, pelo fato de estarem estouradas tem cumplicidade no problema ?
    Valews...
  • #24
    Santo Andre/SP
    Xara , estamos discutindo sobre isso , vc não é o único Engeseiro com esse problema ...
    Tem mais colegas que mandam MP sobre isso , e o Reinaldo , da Motorlodge está nessa investigação tbm , mesmo deixando tudo justo , sempre acaba dando uma passarinhada e tem que ir matando os culpados 1 a 1 ...
    Os 33" não são rés confessos , mas tiveram participação tbm , hehe ...
    O que pode causar isso :
    - Rolamentos dos munhões muito presos , retardando o movimento do volante , liberando um pouco depois que se vira , ou folgado demais que qdo se vira , a roda ainda não virou ...
    O ajuste teria que ser entre 1,5 a 3,0 kgf , (pré carga) , anda com o carro e reajusta o rolamento inferior novamente (provavelm. tirando calços) pq os rolam. sup. não tem como fugir do assentamento , tem meca que deixa 4,0 kgf pra não ter que reajustar ...
    - Folga na cx de direção , fica como Kombi véia ... , não pode deixar com muita folga , porém se enforcar a cx a DH leva , vc não percebe e baubau cx de dir. , deixando entre 1/2" e 1" é ideal .
    - Folga nas buchas da panhard diant . , isso causa mais Shimmi que pasarinhada , mas se tiver com folga nas 2 buchas e nas buchas das longit. , começa a fazer a passarinhada , além do shimmi ...
    - Folga na panhard tras. e nas buchas das longitudinais , causam a passarinhada qdo vc acelera e desacelera , pq o trem de tração joga de um lado pra outro ...
    - Carroceria solta , causa passarinhada por deslocamento de peso ...
    Outra coisa que vc deve ficar atento é qto ao ajuste dos rolamentos de roda , usando os 33" tem que verificar constant. essa folga pra não causar desgaste entre a capa int. e a manga de eixo ...
    Por enqto resolvi o problema da passarinhada do meu deixando os pneus com 28 lbs e ajustando a cx de dir. (tinha 2" de folga) , mas se passar de 110 km/h fica um pouco instável , totalmente controlável , mas instável ...
    Qqer coisa me manda e.mail pra gente se comunicar , estamos todos no mesmo barco , flutuando ... hehehe ...
    - eduardovelo@yahoo.com.br ou eduvelo@petrobras.com.br
    Se tiver mais colegas que tiveram esse problema , seria bom relatar como foi solucionado nesse tópico ...
    []s... andando no max. a 110 km/h ...
