Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Capacidade de Reboque e Ponto de Ancoragem nos Engesas
    Pessoal
    Eu tinha um jeep willys 66, 3 marchas, 6 canecos, um sarro.
    Quando precisava rebocar algo mais pesado, amarrava a corrente no feixe de molas, ali perto do jumelo e vamu embora sem dó..
    E no engesa? Ancoragem somente no chassis? e qual a capacidade, com freios e sem freios? E as buchas?
    [ ]'s - Sem manual... ou .. sem LPM
    Flávio
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    Santo Andre/SP
    Fala Flavio , tudo bem ??
    Camarada , o Engesa é um pouco mais pesado que o CJ , por isso ele as x depende de um outro Engesa pra sair da Encrenca , ou muita paciência de um CJ5 .
    A ancoragem é sempre no Chassi , tem um olhal na dianteira lado dir. soldado ao chassi e na traseira um parafusado junto com o parachoque (pode colocar gancho G) , pode puxar por aí que não tem problema .
    Essa , da capacidade com ou sem freio vou ficar devendo . não entendi , o que vc quer saber das buchas ???
    []s...
    Re: Capacidade de Reboque e Ponto de Ancoragem nos Engesa
    Citação Postado originalmente por haundrich
    Pessoal
    Flávio
    Mandei fazer dois Para-choques em chapa de aço carbono de 3/16.
    E coloquei :- 4 pontos de ancoragem marca Ensimec; (2 na frente e 2 atras) e um Gancho “G” marca Ensimec modelo militar na traseira.
    Capacidade ? não sei, mas já puxei uma porrada de coisa
    Travei o Engesa e serviu de ponto de ancoragem para land 110
    Ainda não senti a necessidade de ponto de ancoragem nas laterais
    Abraço e qualquer coisa... grita !!
    GoioCity/PR
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo
    []s...
    ôpa, Eduardão, tudo ok.
    Formulei mal minha pergunta. Mas vou pegar o engesa rebocando outro de seu exemplo como "gancho" da minha pergunta:
    Imagine vc rebocando outro carro. Vc começa tracionar, a tendência do eixo diferencial é ir para frente. Só que o chassis está sendo puxado para trás por causa do reboque. Então acaba sobrando para esmagar as buchas.
    " - Até quantos kilos posso rebocar pelo ponto de ancoragem original dos engesas, sem massacrar as buchas da barra longitudinal?"
    E se eu estiver rebocando uma carretinha, ou trailler, até quantos quilos para reboques com freio e até quantos quilos para reboque sem freio, sem danificar nossas preciosas buchas?
    [ ]'s - Sem manual ou... com problema de LPM...
    Flávio
    Santo Andre/SP
    Po Flavio , vc só faz pergunta complicada , vou ter que consultar os universitários , hehehe ...
    Bom a capacidade de carga do Engesa pelo Manual é de 500 kg , mas não fala se o reboque tem freio ou não ...
    O esforço da puxada é dividida pelas 4 buchas dos braços longitudinais no eixo dif. e nas 2 buchas presas á carroceria (uma de cada lado ) portanto temos 6 buchas suportando o impacto , se traçar temos 12 buchas , mas em estrada normalmente só usa traseira . Como não tem nada a respeito disso no Manual , vamos ter que por os neuronios pra trabalhar , se as buchas estiverem com minimo de jogo vai pro s... rapidinho , o jeito é manter as buchas em observação e trocar por mais resistentes caso va utilizar reboque por muito tempo , pelo menos é o que eu faria ...
    []s tentando ajudar ...
    GoioCity/PR
    he he he he eu só complico... putz...ainda mais escrevendo...
    Na soma das buchas....Só devo raciocinar um pouco diferente..: A força é distribuida por quatro buchas do eixo (2 pares) em vez de dividir por 6. Aquela bucha da longitudinal que liga a barra ao chassis sofre a mesma força que as duas buchas ligadas ao eixo. Como se estivesse em série (a turma de elétrica e eletrônica deve adorar isso ...).
    Logo, ou a soma da força de dois pares de buchas da longitudinal-eixo ou a força de duas buchas da longitudinal-chassis, a que der menor força, determinará a capacidade de reboque do engesa..
    Isso deverá ir água abaixo para quem utiliza materiais diferentes (nylon, tecnil..) se o manual da Engesa tiver os dados de suas buchas originais (borracha).
    Aqueles 500 kilos que vc descreveu... é capacidade de carga ou de reboque? tipo.. carregando uma metralhadora trocentos milímetros nas costas ou arrastando um canhãozinho-reboque, sem freios?
    [ ]'s - só complicando....
    Flávio
    Santo Andre/SP
    Flavio , mesmo estando em série , acho que a divisão é por 6 , mas sempre vai ter um pra fusível né ...
    No manual não fala se é arrastando ou carregando , mas já arrastei um Envesa com o Towbar e fui puxado por essa mesma Envesa por alguns km na Ayrton (falta de Diesel) , os 2 tem relativamente o mesmo peso , prox. de 2,5 ton. , então fica uma dúvida grande a respeito do reboque , lógico que ajudava ele nas descidas engatando uma 4º ou uma 3º e freando qdo precisava , por isso não sei se deixasse solto como seria o comportamento ...
    Poderia avaliar empiricamente , puxando um Samuca ou Niva pra começar e observar o movimento nas buchas ...
    []s querendo saber onde isso vai chegar , agora fiquei curioso tbm , hehehe ...
    GoioCity/PR
    Turma
    Acabei recebendo uma notícia de um site argentino, que fala das especificações do Marruá.
    CAPACIDADE DE CARGA: 500Kg
    CAPACIDADE DE REBOQUE: 500kg
    Por causa das buchas, portanto, é bem pouquinho mesmo a capacidade de reboque dos engesas, se comparar com jipinho willys que chega ser usado para rebocar arado e até vagão de trem...
    Isso quer dizer que se rebocarmos qualquer veículo de 900 kgs ou mais, estaremos f$#@dendo nossos engesas?
    Flávio
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Não encontrei os dados com a precisão que gostaria, mas o CJ3 foi projetado para 300kg de carga mais 500 de reboque.
    Os carros podem até puxar mais, mas mais depender do quê e como. É sabido, um carro que puxa outro pela tow-bar ter que ser bem mais pesado que o puxado.
    Puxar um arado deve exercer uma bela carga na estrutura, mas não estará correndo, não haverá peso sobre o outro em caso de uma parada brusca.
    Acredito que o Engesa aguenta essa carga (900kg), desde que com muito cuidado e somente curtas distâncias. Afinal não está ultrapassando a capacidade máxima do veículo (500kg de carga mais 500kg de reboque).
    GoioCity/PR
    Folheando uns papiros, encontrei uma 4rodas que tinha o lançamento do Troller, motor de santana 2.0..
    Capacidade de reboque: 1500 kgs..
    vai entender agora...
    Flávio
    Sao Paulo/SP
    Isso numa emergência é factível. Até mais! Duvido muito que qualquer jipe não possa rebocar um F3 até uma oficina numa emergência.
    Mas, perdoe se eu estiver errado, quando se estipula a capacidade de reboque acredito que esteja sendo definido o peso máximo para qualquer velocidade e com segurança.
    Imagina um Troller rebocando 1.500 quilos e parando de repente
    Existem vários valores.
    Um é o valor vertical que pode ser colocado sobre o ponto de reboque... normalmente é algo baixo como uns 100 a 200 kg que ainda tem que ser incluído como carga ao calcular a da capacidade da mesma.
    Isso normalmente tem a ver com a capacidade do ponto de fixação suportar a carga e de se fazer uma gangorra tirando o peso do outro extremo do veiculo
    Outro é o valor de um reboque sem freios... ai normalmente é algo como 300 a 800 kg. Ai o limite é a capacidade do freio do veiculo e da capacidade do eixo traseiro ser arrastado lateralmente pelo reboque em curvas quando frear.
    E por fim temos a capacidade total de reboque ou peso bruto de reboque... ai normalmente a algo acima das 2 toneladas podendo chegar a mais de 4 toneladas... só que fique atendo que isso é para a soma dos pesos do rebocador e do rebocado. Ai o limite é a capacidade da linha transmissão do veiculo.
