Resultados 1 a 12 de 17
Tópico: Molas Diesel
    Question Molas Diesel
    Alguém sabe informar medidas das molas originais do Engesa Diesel.Eu coloquei guincho na dianteira e GNV na traseira e o carro ta muito macio e para amenizar o meu problema estou trabalhando com os Ranchos na pressão máxima.
    Eu comprei na Rota 4X4 as molas fabricadas por eles para o Engesa Diesel, por ocasião da troca do motor original por um Q20B. Creio que as medidas das molas da Rota devam ser as mesmas do original diesel. Se quiseres posso medi-las, mas já te adianto que não existe no mercado nada parecido que fique realmente bom para o Engesa. A saída é comprar na Rota mesmo. Na época (OUT/2006) paguei R$140,00 cada.
    Adicionado:
    Neste tópico ( http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=2838 ) tem coisa pra caramba sobre molas, inclusive medidas...
    [ ]'s
    4X4 Brasil Razão: Informação adicionada
    Usuário Avatar de gnecchi
    Marco,
    No meu Fase III com motor 4.1 + guincho T-Max de 12.500 lb uso as molas do Engesa diesel que o Igor vende na Rota.
    No eixo traseiro uso as molas maiores que a Rota vende.... paguei R$200 em fevereiro/2007.
    As molas traseiras são as mesmas para a versão diesel, 4CC ou 6CC, o que difere são apenas as molas dianteiras. De qualquer forma o Igor tem molas traseiras maiores para que usa pneus maiores que os originais.
    Tb tenho Rancho e uso ele no dia-dia perto da pressão máxima, pois desta forma fica mais confiável.
    Minha idéia e fazer um orçamento numa fabrica que tem perto da minha casa.Gostaria do carro mais alto e mais duro.Mais na traseira tenho de usar algo diferente do original para suporta legal dois cilindros de 7,5 bem no final da traseira do carro.Talvez seja melhor colocar as 4 iguais se baseando na dianteira.Na Rota esta 120 cada mais se alguém tiver uma ainda não instalada e poder medir seria ótima (Dianteira então).
    Tem medidas mais nao todos os dados como numeros de voltas.Eu li mais ta meio enrolado as respostas e se tiver uma medida correta seria otimo
    Citação Postado originalmente por Marco Saldanha Ver Post
    Nesse tópico que o TcheRenato passou....
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...?t=2838&page=3
    tem estes todos os dados, conforme abaixo:
    Dianteira - Mola do Engesa Diesel
    Comprimento em Vazio: 425mm
    Diâmetro do Fio: 15mm (eu não tinha paquímetro para medir... foi na trena messss)
    Diâmetro Externo: 135mm
    Número de voltas: 10 voltas
    Acho que essa mola no conjunto traseiro não vai ficar legal.... são muito mais duras que as comumente utilizadas na traseira, pois são dimensionadas para trabalhar com o peso do motor diesel (quanto pesa um Maxion S4 ou um Q20B em relação aos cilindros de gás que vc tem???) !!! provavelmente vc perderá curso de suspensão com essas molas na dianteira e traseira.
    Realmente vc esta certo!Para frente esta certo do Diesel agora tenho de descobri uma legal para colocar na traseira e suporta os dois cilindros.Irei levar estas medidas na casa de mola e perguntar ideias deles.Obrigado
    Vou ver se consigo acho a etiqueta com o nome do fabricante das molas que comprei !!!! se achar eu te passo e vc consulta se eles tb fazem as molas dianteiras para os motores diesel. De cabeça só lembro que a fábrica fica em Osasco - SP.
    Usuário Avatar de Luca
    Wink
    Citação Postado originalmente por gnecchi Ver Post
    ... Vou ver se consigo acho a etiqueta com o nome do fabricante das molas que comprei !!!! se achar eu te passo e vc consulta ...
    Marcos,
    Divida conosco esse seu conhecimento. Publique neste tópico o nome do fabricante. Muita gente que adquiriru molas da Rota se queixa. Quem sabe poderemos contatar um fabricante correto, sem intermediações. Não pelo preço, mas sim pela qualidade.
    Usuário Avatar de Lenilton Feitosa
    Marco, sou de Maceió/AL, tenho um Engesa F1, ano 86, motor Q20B, não tem guincho, adaptei as molas da dianteira da Pampa com ar (mola do lado direito, que é a mais reforçada, porque tem duas referências direita e esquerda, sendo a direita mais dura), juntamente com o amortecedor traseiro do Caminhão F4000. As dimensões da mola é a seguinte: quantidade de espiras → 11, espessura do aço da espira → 14 mm, tamanho da mola → 33 cm (após instalação, ou seja, com peso do veículo). A adaptação foi apenas na dianteira, na traseira ele tem outro tipo de mola, que provavelmente é da A20, não tenho certeza, pois é menor, tem 8 espiras, espessura do aço da espira é de 15,5 mm. Após a adaptação das molas juntamente com os amortecedores ele ficou firme, perdeu a maciês.
    Espero ter ajudado de alguma forma!
    Lenilton
    Irei la pegar tudo direitinho>No momento so sei o nome Molas Lobo no Jacarezinho
    Citação Postado originalmente por Luca Ver Post
    Marcos,
    Obrigado por sua dica>Irei levar ela tambem
    1. O motor Maxion é muito ruim?
      Por Robonson no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 373
      Última resposta: 18/05/2019, 13:56
