Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Por que usar DIFERENCIAL DIANTEIRO DA RURAL ???
    1. Qual a finalidade ( vantagem ou desvantagem ) de se utilizar DIFERENCIAL DIANTEIRO DA RURAL no Engesa ???
    2. Tbem deve-se alterar o diferencial traseiro caso se opte por esta configuração ????
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro valmor!
    O negocio de usar o dif. da rural ou f 75, é pelo modelo da relação.
    O Engesa é D30, portanto a quantidade de relação disponivel é limitada e dificil de achar.
    O dif. da rural e D44, qualquer canto vc acha, sem maiores problemas.
    Bem no meu caso, coloquei uma 11x47 na trazeira, mais não há nada compatível para se colocar na dianteira, a não ser que eu coloque a "bola" do D44 no meu eixo, ou troque o eixo inteiro.
    Quanto ao dif. trazeiro, já é D44, não havendo necessidade da alteração, caso mecha na dianteira.
    Bem, acho que é isso!
    Kim.
    Resistência, o D44 de rural / f75 é mais forte que o minúsculo D30 do engesa, eixo de cristal total, portanto tomem cuidado nas aceleradas e trancos, senão vai voar ponta de eixo pra todo lado. Além dos fatores que o Kim citou que facilitam na hora de combinar C&P.
    []'s acelerando na casquinha.
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Sao Paulo/SP
    DEixa ver se entendi :
    Dif. TRASEIRO é sempre e D44 ( ++++ resistente )
    Dif. DIANTEIRO é D30 ( ------ resistente ) então aconselha-se o uso do Dif. de RURAL que é D 44 .... pois não existe D44 DIANTEIRO pra Engesa .....
    CLARO que sempre devo usar a mesma relação nos 2 diferenciais.
    É Isso ????
    muito obrigado !!
    Caro valmor!
    É isso mesmo, tanto que o Envesa (Londrina-PR) já é feito com o eixo da rural/F75, comuma melhoria no sistema de terminal, me parece.
    Houve uma discussão no forum sobre a troca pelo do Troller, F75, Toy. Band. e outros, sendo que a melhor solução foi este aqui postado.
    A unica coisa é que se deve colocar um espaçador pois o eixo é um pouco mais estreito, veja, é um deve, e não um tem que por, fica essa lacuna.
    Kim.
    reavivando o topico, alguem saberia dizer se ha como reconhcer e diferenciar um dana 30 de um 44 ????
    um abraco a todos!!!
    Caro FABIO RODRIGUES!
    A diferença é visivel pelo tamanho da "bola" onde fica a coroa/pinhão.
    D44, F1000, D10, D20 e acho que as S10 Ranger.
    D30, chevette, opala, alfa romeu 2300, dif. trazeiro da pampa 4x4 e alguns CJ.
    Acho que é isso.
    Kim.
