Resultados 1 a 12 de 23
    Agradecimentos: 10
    MANCAL DO MUNHÃO
    AMIGOS
    Estou um pouco afastado pq estou envolvido na construção de um POMBAL , além do ENGESA , PESCARIA , FUTEBOL , crio pombos correios de competição .
    Vai aí minha DÚVIDA : TEM UM MECÂNICO NOVO AQUI , QUE ME INFORMOU QUE "AQUELE MANCAL DE MUNHÃO " que é colocado no lugar dos rolamentos , LEVA A UM DESGASTE MAIOR os braços de direção e até a direção hidráulica por aumentar o esforço em virar a direção do carro , PORQUE IRÁ ENDUREDER o ato de virar a direção pela falta do rolamento .
    GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM DAQUI DO FORUM JÁ VEM USANDO ESTE MANCAL , E QUAL É SUA OPINIÃO . OU SE ALGUNS DE VCS JÁ SABEM DESTA EXPERIÊNCIA DESTA TROCA , E SE VALE A PENA .
    Meu CORAÇÃO VALENTE vem dando uns estalos qdo faço curvas prum lado e para o outro , como se tivesse feixe de molas igual as da BAND que já tive. Já troquei 2 ponteiras de direção e o problema continua . Vou trocar as outra ponteiras , se continuar , estava pensando em trocar os rolamentos dos munhões pelos mancais ,AÍ VEIO MINHA DÚVIDA DE GASTAR E NÃO RESOLVER O PROBLEMA E CRIAR OUTRO .
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro amigo!
    No começo do ano troquei os rolamentos por mancais, e quando o fiz não erá DH.
    O pessoal da Rota 4x4 me explicou a regulagem e, assim procedi (2 Kg + -), a alguns dias coloquei DH, ficou ótimo, já andei quase 15.000 Km e os mancais parecem estar se comportando bem, pois nos CJ5 que tive antes eram rolamentos e, o peso da direção é o mesmo do que com mancal no engesa. Os CJ5 também eram com DH.
    Creio que a substituição é benéfica pois com relação a trilha, não haverá problema de desgaste prematuro, conseqüentemente "debulhamento do rolamento".
    Sendo bem engraxado, creio que não haverá problemas.
    Atte,
    Gentil Filho.
    Tô com um par desses para trocar e fiz um investimento numa engraxadeira manual (R$45,00), pois estamos sempre entrando na água com a viatura então uma engraxada mais frequente é bem-vinda.
    Não perco 20 min para engraxar todos os pontos (munhões e cardans).
    Porque tem dois rolamentos em cima e um embaixo O de baixo não sofre maior esforço
    Subaru Legacy 94 GX 4x4 Hi/Lo
    Subaru Forester 01 auto 4X4
    Caro amigo!
    Voce perguntou sobre os esforços dos rolamentos que trabalhão no munhão.
    Vamos lá!
    Os rolamentos são distribuidos da seguinte forma:
    Na parte superior do munhão é composta por dois rolamentos, sendo um na parte externa e outro na parte interna, trabalhando "de frente" um para o outro, sendo que dessa forma se regulam entre si.
    Na parte inferior do munhão é composta apenas por um rolamento, que "faz regulagem" com o rolamento externo da parte superior. (seria o sistema do Willys.)
    O rolamento que se encontra na parte interna lado superior, auxilia o rolamento de baixo, onde se ocorrer algum dano grave a este, o peso será distribuido entre o inferior e o interno/superior.
    Espero ter ajudado na compreesão.
    Atte.
    Gentil Filho.
    O esforço todo tá ai então.......... 8) 8) 8)
    Munhão LD
    Munhão LE
    ps. a data tá errada, entendo de jipe, foto, só apertar o botão!!!!
    Aqui vemos "ele" escondido, é tímmido, não gosta de aparecer muito, fica só espiando os acontecimentos......kkkkkkk
    fotos de um munhão
