Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de gnecchi
    Vedação do Tanque
    All,
    Quem sabe me dizer onde encontro a borracha de vedação do tanque onde encaixa o tubo da boca?
    É específica para o Engesa ou uma adaptação de outro carro (pra variar)?
    obs: prefiro não recorrer à ROTA 4x4
    Hj ao encher o tq da viatura percebi que tá rolando vazamento por essa borracha.
    Bom dia Marcos!
    O Nosso amigo Wilson Ghetti, não está conseguindo entrar no fórum e pediu para eu postar para ele.
    Essa borracha de vedação é a mesma do Voyage. Em qq casa de auto peças vc encontra.
    Citação Postado originalmente por SILVIO
    Bom dia Marcos!
    Valews Silvio... agradeça o Wilson Ghetti por mim
    Então irei passar no Kimura (casa de borrachas) que eles devem ter
    []'s e obrigado
    Alguem já teve problema de combustivel vazar em curvas fortes pelos respiros do tanque???
    Alguns carros tem uma "borboleta" no tubo que não deixa o comb. voltar, já viram isso???
    Subaru Legacy 94 GX 4x4 Hi/Lo
    Subaru Forester 01 auto 4X4
    Usuário Avatar de wilson ghetti
    Itapecerica da Serra/SP
    Bom dia SJkCaio,
    Na minha Camper, o respiro retorna pro tanque atraves de um T(o tubo do ar vai bem pra cima) , antes vazava, mas era pela tampa quando o frentista enchia o tanque acima do normal.
    []'s sem respingos
    Boa dica simples e dá para fazer na garagem
    Citação Postado originalmente por SILVIO Ver Post
    Bom dia Marcos!
    Amigos essa borracha do Voyage, não serve para usar em contato com o combustível, ela tem de ser borracha nitrilica. Estou com o mesmo problema, coloco a borracha do Voyage mas ela não dura nem um mês e começa a estufar e desmancha.
    Estou procurando que sabe qual é a original.
    Agradecimentos: 10
    Amigo GNECCHI
    Não sabia que o tanque é desta forma , o meu comprei um inox e não tem este problema pq o canote que sai do tanque é soldado no tanque e tem uma mangueira que liga este canote até o canote do bocal de encher o tanque .
    Sugiro a vc em fazer o mesmo , ou seja : soldar um canote na saída do tanque e pronto nunca mais vai vazar por alí .
    Agradecimentos: 10
    WILSON GHETTI
    Posso estar errado , mas se o suspiro vc retornar ao tanque , vc não terá suspiro , o circuito fica fechado e não tem por onde respirar .
    Acredito que o suspiro foi feito para qdo a temperatura subir o combustível vai dilatar aumentando seu volume e terá que sair ar do tanque senão irá criar uma pressão positiva dentro do tanque , logo Vejo que o suspiro term que ter uma saíoda para fora do tanque .
    No meu caso , no canote do bocal de abastecimento coloquei/soldei um T , do qual na perna de baixo do T a mangueira retorna para o tanque ( É O RETORNO que é para qdo o combustível que ultrapassar aquele nível retornar ao tanque ) e na outra perna de cima do T é o SUSPIRO , que peguei a mangueira subi com ela acima do bocal de abastecimento e retornei para baixo , com isto nunca vazou combustível por ali qdo faço curvas .
    Só vaza combustível alí por este suspiro qdo estou abastecendo , daí qdo volta o ar do tanque qdo estou abastecendo pq o tanque tem aquele ressalto e qdo o combustível ultrapassa a parte de baixo do tanque , naquela parte menor fica uma câmara fechada de ar e o ar só pode sair pelo suspiro e se tem algum combustível nesta mangueira do suspiro ao encher o tanque o ar que sai do tanque sopra por este suspiro jogando um pouco de combustível que tem alí para fora , é só nesta hora que sai pouco combustível por esta mangueira do suspiro .
    Não sei se me fiz entender .
    borracha original e mesma dos tanque dos escort e verona antigo tentar achar original
