Página 1 de 10 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 118
    Duvida qual motor usar,Q20B ou MWM 2.8????
    Senhores engeseiros estou numa dúvida e preciso de uma ajuda.
    Estou trocando o coração do meu engesa fase1,saiu um 6cc gasolina e vai entrar um motor diesel.
    Mas a duvida persiste em qual motor utilizar??um Q20B ou 2.8 MWM Sprint???
    Obs engesa sera utilizado para trilhas pesadas e para o uso diario no servico faço aproximadamente 100km/dia ida e volta do trabalho,, a caixa é a 240v com reduzida toyota e relacao dos diferenciais 4,27.
    Desde ja agradeço a colaboração de todos para ajudar um novo engeseiro.
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    MWM com certeza!
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    Usuário Avatar de Vicente Guimaraes
    Q20B com certeza!
    Site do Encontro Nacional de Engesas, Campers & Marruás
    http://engesas.blogspot.com.br/
    Brincadeiras à parte com o Pedro O Q20B tem mais torque em baixa que o 2.8MWM (sendo uma vantagem em trilhas pesadas, por outro lado o MWM é um pouco mais leve... mas nada que compense), o Q20B também é econômico e tem uma manutenção bem barata (se der, um dia... quem sabe... algum problema), e vai encaixar certinho na sua caixa clark 240V (o original Engesa diesel vem com Q20B e clark).
    O 2.8MWM seria uma boa se sua viatura fosse para viagens e expedições, seria perfeito.
    Citação Postado originalmente por Vicente Guimaraes Ver Post
    Obrigado Vicente e Pedro mas é decisão dificil pois não c conseguirei encontrar um motor que possa realizar as duas coisas ao mesmo tempo(trilha e pequenas viajens)pois um possui torque em baixa e outro torque em alta.
    Duvida cruel...
    Com Q20B vc pode usar uma relação mais longa e assim o carro vai desenvolver bem na estrada, na trilha não tem problema, a 1ª da clark já é bem reduzida (é a reduzida do engesa original) e com a T-case da toyota com reduzida de verdade, vai ampliar ainda mais a força, ele vai passar em qq aperto.
    Aê Vicente, dando uns pitacos já tá ficando fera no assunto!!
    Com Q20B vc pode usar uma relação mais longa e assim o carro vai desenvolveinal) e com a T-case da toyota com reduzida de verdade, vai ampliar ainda mais a força, ele vai passar em qq aperto.
    Diengesa, pra acabar com essa dúvida cruel experimente os dois e terá a sua própria impressão.
    Dependendo da cidade onde está peça ajuda aos companheiros que tem engesas com essas duas configurações tenho certeza que ajudarão.
    Responder a essa questão é complicado pq cada um vai defender a sua configuração e gosto.Pergunta pro Dr. Guilherme qual a opinião dele que tem MWM e daqueles que tem um Q20B debaixo do capô...
    Só pra contrariar, eu não iria nem de MWM 2.8 nem Q20B eu iria de máxion S4t ou o s4t plus.
    abraço
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Roger,
    Não iria de S4t PLus.. apesar da super força é um motor de 340kg.. contra 180kg de um MWM 2.8.. sem contar que um mwm preparado bate o s4t plus facim.. e sem contar também que o mwm tem giro muito superior.. sinto falta de giro em certas ocasiões..
    Falo isso pois tenho um S4T Plus... excelente motor.. porém muito pesado..
    De fato a diferença de peso é gritante e isso com certeza é um diferencial.
    abraço
    Citação Postado originalmente por MaGao Ver Post
    Roger,
    Santo Andre/SP
    Sendo prático - Depende o que vc vai levar em conta , preço na hora da compra o Q20B é imbatível , manutenção é a mesma que o Maxiom praticamente , MWM é mais caro na compra e na manutenção ... se vai usar o Engesa pra curtir vai de Q20B ou S4 , se for usar pra expedições e precisa de velocidade vai de S4T ou MWM .
    O mais visado pela bandidagem é o MWM
    O mais barulhento é o Q20B , o menos barulhento é o MWM ...
    O mais pesado é o Q20B - mais de 300 kg só o bloco - o mais leve é o MWM .
    O consumo é mais complicado vai do jeito que usa ... , o meu faz 10 km/l em média , pé no alto 11 km/l , pé em baixo 9 km/l ...
    Peças acha pra qqer um com facilidade ...
    A vantagem do MWM é obedecer qdo pisa ... e do Q20B é não precisar businar ... rsrs ...
    E acrescenta o que o Vicente e o Roger colocaram sobre os 2 motores ...
    Se fosse escolher um motor hj pra por no Engesa , escolheria um Q20B aspirado , exatamente com está ...
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Bem, eu fugi dessa linha, uso um cummins.
    Gosto muito do Q20B, acho um putsa motor, com um turbo então...
    Mais, iria de MWM, pela facilidade de recursos, caso precise algo, pois é um motor muito utilizado.
    A colocação dele não é difícil, pois se não me engano, usa a capa seca do opala, observe isso.
    Kim.
    Maceió/AL
    O que não curto no Maxion S4T é sua bomba injetora.. que é lubrificaa 100% no diesel.. ja tive problema 2x com ela por diesel de má qualidade.. das 2 vezes.. uma foi 2500 reais pra arrumar e outra 2000.. isso tudo pq tinha agua no diesel.. não desmerecendo o problema.. mais foi 3 meses de uma mechida pra outra.. agora eu dreno o filtro todos os dias.. ja ta durando uns 8 meses+ mais puta saco isso!
    Não vejo isso nos outros motores..
    1. F75 motor q20b qual reduzida e cambio?
      Por lasaromilagres no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/04/2020, 12:10
    2. Duvida motor q20b com traçao 4x4
      Por Willys62 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 11/02/2015, 14:37
    3. Duvida: Qual configuração de Caixa, T-Case e Diferenciais usar?
      Por Vinicius Dalbosco no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 12/07/2011, 16:25
    4. Qual motor usar??
      Por Pena no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 09/04/2008, 18:45
