Resultados 1 a 5 de 5
    Curitiba/
    Forração acústica e térmica.
    Estou terminando a reforma geral do meu engesa e como moro em Curitiba e o tempo aqui é complicado coloquei uma capota de fibra. Agora cheguei no ponto de colocar uma forração acústica e térmica, pois como sabemos os engesas por si só é uma bela sinfonia, é o câmbio que dá umas roncadas o motor que além de esquentar e também faz um pouco de barulho. Sei que se quero silêncio absoluto deveria comprar uma Mercedes, mas pelo menos quero tentar levar um pouco mais de conforto para quem anda comigo, pois minha mulher e minha filhinha (que vai nascer) não tem culpa de eu ter um engesa barulhento Rs.
    Na opinião de vocês o que eu poderia usar para esse fim?
    Usuário Avatar de Júnior_NF
    Terra Rica/PR
    Olá Alisson,
    Pesquisei muito a respeito de isolamento acústico e térmico para minha F75.
    Segue contato e link de uma empresa que tem alguns produtos muito interessantes. Quando chegar a essa fase no meu projeto, pretendo utilizar esse material.
    Diogo Ianaconi - diogo.ianaconi@gmail.com
    Site: STP Hood Solution - Ianaconi Imports
    Forte abraço,
    Citação Postado originalmente por alissonalexis Ver Post
    Usuário Avatar de awfvargas
    Alegrete/RS
    Caro alissonalexis!
    Quem poderá te dar uma dicas é o Dr. Guilherme, pois quando ele reformou seu engesa ( frota 4X4 - Quase um coração valente) ele fez um exelente trabalho.
    Agradecimentos: 10
    CARO AMIGO
    Da uma olhada no tópico do CORAÇÃO VALENTE no FROTA 4X4 , lá tem tudo que fiz e com fotos .
    Ficaria muito extenso ter que falar tudo que coloquei , acredito que não tenha nada melhor do que fiz no meu ENGESA em relação a REVESTIMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO .
    Usuário Avatar de Salviano
    Campanha/MG
    Alisson...
    Veja esta opção:
    (Postado originalmente por guilhermeabreu)
    CARLOS MULLER
    Concordo com o SALVIANO , nunca ví FELTRO/ALUMÍNIO COM MANTA ASFALTICA , vc acha MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA e FELTRO BETUMINOSO , OU FELTRO/ALUMÍNIO .
    Mas vc pode comprar os dois em separado e colcar um em cima do outro , eu fiz assim no meu ENGESA.
    GRAAAANDE DOUTOR!!!
    O Carlos Muller tem razão, o produto é "NOVIDADE" no mercado. Não sei como seria a colocação, se "COLADO" OU
    "FOGADO" (essa inventei agora) com fogo de maçarico.
    Veja o Link abaixo: NOTA AOS MODERADORES: Não estou fazendo propaganda, nem vendendo, é só CURIOSIDADE.
    http://www.jbtecidos.com.br/catalogo...od_produto=137
    Um abração.
    1. Forração Térmica do capo - XJ 97
      Por herbs no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/08/2011, 00:35
    2. manta termica e acustica
      Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/02/2010, 17:55
    3. Manta térmica
      Por VILLE no fórum Niva
      Respostas: 46
      Última resposta: 25/08/2006, 22:10
    4. Manta Acústica
      Por paulosotello no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 17/12/2004, 11:03
    5. Manta termo-acústica (Asfáltica)
      Por Caio no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 21
      Última resposta: 18/11/2004, 14:50
