Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de gabriel correia
    vidro traseiro engesa
    alguém sabe se o vidro traseiro do engesa fase 2 é de algum carro doador?? capota tabatinga ok!! obrigado..
    Santo Andre/SP
    Os vidros da tabatinga são retos , pode adquirir em qqr vidraçaria ... é só levar a medida e pedir pra cortar .
    Curitiba/
    Também é possível ir a qualquer auto vidros que tenha o serviço de corte de vidros, neste caso é utilizado o vidro reto de algum veículo sendo esse cortado para ficar do mesmo tamanho do seu.
    Por curiosidade como vc quebrou ou vidro, estou instalando uma capota da Tabatinga em meu engesa e ainda não coloquei os vidros, o que acho ser o mais complicado da instalação rs.
    Santo Andre/SP
    Gabriel , o vidro deve ser temperado , como vidro de box de banheiro ...
    Poder ser tb vidro de alguma vtr que de pra cortar , mas o mais facil é pedir pra cortar na vidraçaria ...
    abs ...
    olá Edu ele deve ser temperado correto?
    edu vc consegue depois me passar o comprimento e altura do teu traseiro por favor!!
    Usuário Avatar de franzlana
    Matozinhos/MG
    Citação Postado originalmente por gabriel correia Ver Post
    Opa!!! O que tem o traseiro do Edu com o vidro do seu Engesa? Rssssss....
    Desculpe a brincadeira mas não resistí.
    Quando ladrão quebrou para entrar no Jeep, o vidro traseiro do meu engesa, deu o maior trabalho. O vidro não pode ter mais de 4mm de espessura senão não corre na janela. Tive que cortar um molde, mandei para o Rodrigo Ielpo em Vitória ES, que enviou para uma vidraçaria cortar e temperar. Não coloque vidro sem temperar que em caso de acidente se torna um conjunto de lâminas cortantes dentro do carro. Excessão para o vidro laminado duplo automotivo, que poderá ser usado se não for dentro de aro de janela, pois ele tem 6mm ou 8 mm de espessura. A maior dificuldade foi achar quem esteja disposto a fazer têmpera em um vidrinho pequeno que não valia nem R$50,00. Espero ter ajudado.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros!
    No Fuzila eu coloquei laminado de 6mm.
    Ficando com a seguinte configuração
    Parabrisas 6mm laminado
    Portas (veio na porta) 4mm temperado
    Laterais (veio na capota - de correr) 4mm temperado
    Traseiros laminados de 6mm, cortado aqui em Pavaí.
    Laminado é ruim de cortar, pois tem uma camada de plástico/silicone dentro.
    kkk nem eu tinha me tocado no que eu escrevi!! kkk altura e comprimento do teu traseiro é foda!! kkk Edu me desculpa..rsr o traseiro do teu engesa ok!! kkk valeu!!
    Santo Andre/SP
    adolfo
    Vixi , que papo doido é esse ... ??? rsrsr ... não tem como medir não ... rsrsrs
    Vc não tem a tampa ??? ou vc quer a medida da tampa pra mandar fazer ???
    Se vc levar a tampa num vidraceiro de carro ele providencia o vidro e a colocação , acho que é mais garantido ...
    4X4 Brasil Razão: eduardo velo
    aracaju/SE
    Eduardo, entre no site da mj parabrisas em São Paulo , que com certeza vc terá resolvido o seu problema. Já usei os serviços do mesmo aqui em Aracaju e os caras tem de tudo.
    caribé
    1. limpador de vidro traseiro
      Por taraba no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/05/2016, 09:47
    2. Vidro traseiro
      Por MarloVini no fórum Troller
      Última resposta: 15/02/2011, 13:19
    3. Vidro traseiro
      Por Lambrusco no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/07/2010, 21:05
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 26/11/2008, 21:04
