Resultados 13 a 19 de 19
    compra um cabo pra ligar no 12V da caranga!
    Garmin Oregon 550
    Dúvidas sobre GPS Garmin? Entre em contato via MSN!
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por tonycosta Ver Post
    e o som que o ic2200h produz é bom, não vejo nenhum sinal de auto falante nele.
    ou será que só o icv8000 tem auto falante.
    veja o que eu encontrei falando sobre radios?
    Segue logo abaixo algumas explicações básicas a respeito dos principais aparelhos de radio amadores, suas respectivas potências e seus manuais em português. Espero ter ajudado de alguma forma, caso sua dúvida não seja solucionada, procure-nos na QRG.
    OBS: O manual do yaesu 1802 está disponível em português e serve para o 1900, para o 2800 e para o 2900, uma vez que as opções do menu são praticamente as mesmas!
    Yaesu 1802 / 1900
    Radio com 50 watts de potência, varia da facha de 134-174mhz. 85% das pessoas do off road utilizam. Rádio bastante resistente. O yaesu 1802 já deixou de ser fabricado, e em sua substituição foi lançado o yaesu 1900, com praticamente as mesmas características, com exceção de sua potência, que foi modificada de 50w para 55w.
    Manual em PT
    Yaesu 2600
    Radio um pouco antigo, mas excelente! Um dos rádios mais resistentes já fabricados até hoje! Tem 60watts de potência, e auto-falante frontal (muito bom para quem usa o radio embutido no painel). Vai da facha de 134-174mhz.
    Manual em inglês
    Yaesu 2800
    Radio com 65 watts de potência, varia da facha de 134-174mhz. Esse radio saiu com uma característica negativa no qual desvalorizou muito seu valor. Ele tem uma qualidade de áudio muito aguda, deixando a voz de quem está modulando metalizada (voz de robô). É muito desconfortável para quem ta ouvindo em uma rodada. Tem uma fama negativa de queimar o display com facilidade.
    Manual em inglês
    Yaesu 2900
    O rádio mais potente da atualidade. O ultimo lançamento da yaesu, com 75watts de potência (veio para concorrer com o icom ic v8000), varia da facha de 134-174mhz. Veio no lugar do yaesu 2800, com o problema da voz aguda e metalizada corrigida! Um excelente radio, apensar de ser ainda lançamento, vem sendo usado muito pela turma do off road (maior custo x beneficio).
    Manual em inglês
    Icom IC 2200H
    Um excelente radio. Tem 65watts de potência, pega aviação, tem a opção de mudar a cor do painel. Um dos rádios mais bonitos em estética. Tem uma característica negativa em relação a alguns carros, principalmente a carros mais antigos, pois tem a sensibilidade do microfone muito alta, e quando utilizado nestes carros mais antigos, costuma captar os ruídos externos (vento, zoada de motor, zoada dos carros passando ao lado), deixando a qualidade de modulação inferior. Essa característica não é particular somente desse radio, e sim de todos os rádios da Icom.
    Manual em PT
    Icom IC-V8000
    O rádio mais potente da atualidade. Tem 75watts de potência, tem a opção de mudar a cor do display e auto-falante frontal (muito bom para quem usa o radio embutido no painel). Muito bom para quem quer uma estação mais pontente! Fabricado a vários anos, é considerado um dos melhores rádios utilizados pelo off road,, por ser bastante resistente e m muito potente. Tem a característica negativa, citada acima no ic2200h que é a sensibilidade muito alta do microfone, pode gerar uma modulação desconfortável para quem o usa em carros antigos (carro que faz mais barulho de motor, suspensão, vento, etc), mas lembrando que não é uma característica exclusiva desse radio, e sim da marca icom.
    Manual em PT
    viu!!! se eu for seguir o que o companheiro ai tá dizendo
    eu optaria pelo ic2000 que tá bem mais em conta em (preço)
    entendi que 76w é bem melhor em potencia
    mas em relação a distancia, os dois não fazem o mesmo?
    Achei as informações boas, mas um tanto tendenciosas...
    O colega está criticando os Icon por conta de uma QUALIDADE, sensibilidade nunca é demais, até porque pode-se aumentar e diminuir o Ganho do "mike"... Sem falar que o audio dos Icon são majestosos, graves, ao contrário do audio dos Yaesu, que se usa desse artificio para aumentar a amplitude da onda e melhorar a propagação...
    - Ja possui 2800 e apagou o display e ainda bem que voltou a acender, ai troquei por um 2600... Sem falar que você fica com voz de Pato Donald...
    - O 2600 é perfeito, pequeno, potente, auto-falante frontal, facilmente consertavel... (É o radio do meu samurai desde 2007.)
    - O 1900 é o ideal para a atualidade, acho eu, pois é pequeno também e bem prático.
    - O 2900 é enorme, muito pesado e esquenta bem, vem com grandes dissipadores que o fazem pesar muito...
    - O 2200 é o ideal para os curiosos, pois pega até aviação, e tem gente que adora ficar ouvindo isso...
    - O Ic-V8000 é um canhão de potência, tem auto-falante frontal, cooler e programação de arrefecimento (É o radio do meu Troller, e antes era da SW4 desde 2006, sem problemas)
    - Um HT é sempre bom também, mas desculpem os colegas, ele não substitui uma estação fixa e torna-se limitado exatamente no momento que mais precisamos deles. Tenho um Yaesu FT60R, dualband, muito bom por ser exatamente VHF e UHF...
    - Em certos momentos 02 radios são bem úteis, como em organização de comboios, ou modulação com bases diferentes ao mesmo tempo...
    - observem que um excelente rádio sem uma (pelo menos) boa antena, plano terra e cabeamento não adianta nada...
    Troco ICOM IC-V8000 por YAESU FT-2900R
    Olá trilheiros, eu tenho um ICOM IC-V8000 e gostaria de trocar pelo YAESU FT-2900R, alguém se interessa?
    Posso também vender o ICOM CI-V8000 mais antena Aquario 5/8 M400C tudo por R$550,00.
    Obrigado,
    Fernando fjpompeo@bol.com.br
    FORTALEZA/CE
    Vai trocar porquê??
    Citação Postado originalmente por fjpompeo Ver Post
    Obrigado,
    O que vcs acham do yaesu ft-60r?
    FORTALEZA/CE
    Danilo, eu tenho um e acho muito bom, ele é dualband para Rx e TX, e a bateria suporta bem...
    Agora, eu acho que só foi fabricado até 2009, se não me engano... E tenho visto um numero enorme de aparelhos desses por ai NOVOS... Será que não são falsos???
    Isso ocorreu com os Icon IC-V8, que apesar de estarem fora de linha ainda se encontram novos....
    Citação Postado originalmente por danilomaia@hotmail.com Ver Post
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Vale a pena dar um pulo no site da Yaesu e ver se tem algum aviso sobre "counterfeits". Se bem lembro, vi alguma coisa a esse respeito.
    Por essas e outras, prefiro comprar de vendedores reputados.
    A RADIOHAUS Radiocomunicao - A mais completa loja de radiocomunicao do Brasil é representante da Icom para o Brasil.
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
