Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Question instalação de cabo de antena PY
    Povo,
    Estou fazendo um "upgrade" na instalação elétrica do meu Vitara e estou precisando passar um fio positivo da bateria até o porta-malas, para a ligação de uma tomada 12V.
    A minha dúvida é que o caminho mais fácil é justamente por onde eu já passei o cabo da antena do rádio VHF, já instalado e funcionando 100%. A instalação desse fio, com corrente máxima prevista de 10A, junto com o cabo da antena por uma distância de aproximadamente 4 metros poderia causar alguma problema no rádio e/ou interferência na transmissão/recepção?
    P.S.: já utilizei a pesquisa e não achei nenhum tópico que pudesse me ajudar. Se já existe algo parecido desde já peço desculpas...
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Vai tranquilo Jeanilson. A menos que você ligue um inversor nessa tomada, e dos vagabundos, não vai ter nenhum problema.
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    Obrigado, Cavalcante, pela resposta!
    Agora fiquei curioso: O que um inversor poderia causar de interferência? É que no futuro pretendo usar uma daquelas mini-geladeiras nessa tomada e não sei se ela vem com um inversor (motor eu tenho certeza que ela tem).
    Usuário Avatar de Grassmann
    Jeanilson,
    Permita-me responder...
    A função do inversor é transformar corrente contínua em corrente alternada. Alguns inversores mais, digamos, simples, não tem um filtro tão eficiente na entrada (12Vcc), e podem fazer com que sinais espúrios (tensões em corrente alternada, com frequências elevadas) sejam enviados na linha de alimentação do inversor. Estes sinais, trafegando pelo cabo em paralelo com o cabo de antena podem causar interferência.
    Quer eliminar de vez a possibilidade de problemas? Passe a alimentação 12V pelo outro lado do carro. Se achar difícil, passe pelo teto, logo acima das colunas. No meu carro, passei a alimentação do módulo do sub por ali.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Citação Postado originalmente por Grassmann Ver Post
    Jeanilson,
    Valeu, Grassmann!
    Então para ter 100% de tranquilidade vou tentar passar o fio pelo outro lado da viatura, mesmo. Só não vai dar para aproveitar o sua dica de passar pelo teto pois o meu vitara é canvas.
    Mairiporã/SP
    Perfeito. Mas quanto à geladeira, acho que ela não vai ser problema. Normalmente essas geladeiras usam um resistor pra troca de calor, então não há ruído elétrico.
    Cavalcante,
    Resistor pra troca de calor????
    Em geladeiras portáteis que se usam em carro (funcionamento elétrico, sem uso de compressor) o resfriamento é feito por dispositivo semicondutor, chamado de "célula peltier", que atuam pelo efeito do mesmo nome.
    Geladeira desse tipo quebra um galhão, mas o consumo elétrico é alto (coisa de 10~20A para os modelos pequenos) e o resfriamento depende de diferencial de temperatura.
    Sds,
    Sukys
    Mairiporã/SP
    Sukys, tem um outro tipo de geladeira, com potência consumida da ordem de 1W para cada 1,5 litros de volume do compartimento (isso é um chute, baseado em frigobares de um hotel do qual me pediram pra achar outros resistores, e esses eram de 55W e o frigobar tinha de volume útil coisa de 80 litros) que utiliza amônia como gás refrigerante, e um resistor no evaporador. Imagino que a temperatura lá dentro seja algo em torno de 5ºC, por aí dá pra calcular o consumo de energia...
    Agora, devo confesar que não faço a mínima idéia de qual tipo que se usa em carro. A amônia é mais eficiente, mas ocupa mais espaço...
    Ah tá, resistor de aquecimento, troca de calor por amônia.
    É que o efeito peltier também acontece na junção de metais (corrente elétrica circulando entre bismuto/ferro por exemplo, que em termos elétricos não deixa de ser um resistor) só que o efeito em junção metálica é muito pequeno pra ter utilização prática em geladeira.
    Já vi trailler com geladeira refrigerada por amônia, mas com aquecimento por GLP ou querosene, e o tamanho não é muito diferente de frigobar, o que torna complicado seu uso em portamalas de carro.
    Por efeito peltier (via semicondutor) a eficiência não é lá essas coisas, mas em compensação funciona tanto pra refrigerar quanto para aquecer, e existem modelos tão pequenos que cabem até no porta luvas do carro. Serve pra refrigerar uma lata de cerveja ou aquecer uma sôpa, vai da sêde ou da ressaca do dia.
    Mas... e aí, quando é que vão acabar as férias do russo?
    Sds,
    Sukys
    Mairiporã/SP
    Pô rapaz, vc me lembrou que preciso editar minha assinatura...
    Ainda faltam algumas coisas, mas já tá rodando
    Tá rodando, é?
    É o seguinte, Cavalcante, tenho um brinquedinho eletrônico pra ser avaliado, de preferência por alguém meticuloso, detalhista e dono de carro velh... antigo.
    Topas? Se gostar fica pra você, só cobrarei a fita isolante que será gasta pra isolar três fios (500 mangos o cm)
    Sds,
    Sukys
    Mairiporã/SP
    Rapaz, o "corpo de prova" é todo seu! Marque dia e hora e escolha as armas!
