Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de Murillus
    Qual é o melhor rádio movel pra usar em ambiente 4x4 ?
    Fiquei na duvida da compra do meu rádio... Até acho que acertei ao adquirir um PY... DR-130... mas, com o passar do tempo fui vendo que a comunicaçao fica dificil nas trilhas alem de nao poder usar a frequencia do PX e dos talkabout... Vendo isso comecei a pesquisar e encontrei um bom bucado de aparelhos...
    Na opiniao de vcs, qual é o melhor rádio movel (mais versatil) pra usar em ambiente 4x4 ? Em expedições ? Em estradas ? No dia-a-dia ?
    Vou postar alguns dos que eu achei interressante:
    YAESU FT-100D Transceptor HF, 6m, VHF e UHF
    •Rádio HF/50MHz/ VHF/UHF para uso fixo, móvel ou portátil
    •Super compacto,apenas 160(larg.) x 54 (alt.) x 205 (prof.) mm
    •Potência máxima de 100 Watts em HF e 6 metros, 50 Watts em 2 metros e 20 Watts em 440MHz(70cm)
    •Recepção:100 kHz a 970 MHz •Transmissão:Todas as faixas de Radioamador de 160 a 6 metros + 2 metros (VHF) e 70 cm (UHF)
    •Opera em todos os modos (SSB, CW, AM, AFSK, FM e rádio pacote (1200/9600 bps)
    •Painel frontal removível •Filtro DSP tipo "passa-banda", notch-filter e redutor de ruídos
    •Noise blanker •Shift de FI •Filtros de FI opcionais de 300Hz, 500Hz e 6 kHz
    •2 conectores de antena (HF/50 MHz e 144/430 MHz)
    •VOX
    •Duplo VFO
    •Manipulador eletrônico para CW com memória, interno
    •Processador de voz
    •CTCSS/DCS incluso
    •Shift automático de repetidoras
    •300 memórias
    •Display de cristal líquido azul, multi-função
    •Compatível com o ATAS-100 (Sistema ativo de sintonia de antena)
    •Acoplador de antenas FC-20 opcional
    •Alimentação: 13,8 Vcc
    •Acompanha cabo de alimentação, microfone PTT, suporte e manual de instruções
    YAESU FT-817 Rádio HF/VHF/UHF Multi-Modo Portátil
    Portable Multimode transceiver 5w HF/50/144/430 MHz
    •Ultra-compacto, mede apenas 135 (largura) x 38 (altura) x 165 (profund) mm
    •Pesa apenas 1,2 kg (incluindo a antena e bateria alcalina fornecidas)
    •Opera de 160 a 10 metros em HF, 6 metros (50 MHz), VHF (144 MHZ) e UHF (430 MHz). Além das faixas de radioamador, recebe emissoras de AM, FM, aviação, etc.
    •Transmite e recebe em SSB, CW, AM, FM, WFM (Fm largo só para RX), Packet (1200/9600 bps) e modos digitais incluindo PSK-31
    •5 Watts de potência de saída máxima, ajustável
    •O FT-817 é equipado com baterias alcalinas tipo AA, mas pode ser alimentado com fonte ou bateria de 12V (cabo de alimentação fornecido)
    •Possui um conector de antena tipo BNC no painel frontal e conector M no painel traseiro
    •Filtros mecânicos Collins podem ser instalados como opcionais
    •208 memórias
    •Possui manipulador eletrônico interno, com ajuste de velocidade, "peso", tonalidade e CW reverso. Pode transmitir CW usando-se duas teclas especiais no microfone
    •CTCSS e DCS já embutido
    •Display de cristal líquido pode ser selecionado entre azul ou âmbar.
    YAESU FT-857 Transceptor Portátil HF/6m/VHF/UHF
    Ultra Compact HF/VHF/UHF (6m @ 100w, 2m @ 50w, 70cm @ 20w)
    •O menor rádio HF, VHF e UHF para uso móvel, com características de um transceptor de grande porte
    •Mede apenas 155 x 52 x 233mm
    •Pesa apenas 2kg
    •Design ergométrico e moderno, com comandos de fácil acesso
    •Receptor de dupla conversão
    •Recebe de 100kHz a 56MHz, 76 a 108MHz, 118 a 164MHz e de 420 a 470MHz
    •Transmite em HF, 6 metros, 144 e 430MHz
    •Até 200 memórias alfa-numéricas principais, que podem ser separadas em até 10 grupos
    •Pode usar filtro digital (DSP) opcional
    •Funciona com 13,8Vcc de alimentação
    •Potência máxima de 100W de 160 a 10 metros, 50W em VHF e 20W em UHF
    YAESU FT-897 Transceptor HF/6/VHF/UHF
    Portable/Base All Mode 1.8-430 MHz
    •Super robusto e inovador, o FT-897 oferece o máximo em versatilidade
    •Opera de 160 a 10 metros, 6 metros, VHF o UHF nos modos SSB, CW, AM, FM e digitais
    •Fornece 20 Watts de potência (com baterias internas) ou até 100 Watts com alimentação externa de 13,8 VCC
    •Potência máxima em VHF de 50W e em UHF 20 Watts •Recepção de 100KHz a 56MHz, 76 a 154MHz e 420 a 470MHz
    •3 memórias para textos em CW oManipulador de CW interno
    •Display multi-colorido de múltiplas funções
    •Possui bargraph no display que mede a potência de saída, ALc, estacionária e modulação
    •Aceita filtros opcionais para CW ou SSB •Noise blanker
    •Recebe emissoras comerciais de AM e FM •Duplo VFO, é capaz de operar em split
    •Recebe faixa de aviação
    •VOX oCTCSS e DCS *Já vem com alça para transporte
    •ARTS
    •Possui "spectrum scope" no display
    •200 memórias indexadas de forma alfa-numérica
    •Automatic power OFF
    •Peso aproximado: 4Kg
    •Dimensões:200mm (largura) x 80mm (altura) x 262mm (profundidade)
    •Alimentação: 13,8Vcc externa ou por bateria interna
    •Consumo máximo de corrente: 22A
    •Acompanha microfone, suporte, cabo de alimentação e manual de instruções.
    YAESU FT-1500M Transceptor VHF 50 Watts
    Single Band 2m Mobile 50 watts
    •Mede apenas 130 x 36 x 130mm
    •Recepção de 134 a 174 MHz
    •Transmissão de 144 a 148 MHz (pode ser expandido)
    •4 níveis de potência (5, 10, 25 ou 50 W)
    •130 memórias •Display azul alfa-numérico
    •CTCSS
    •Steps ajustáveis
    •Super robusto
    •Acompanha microfone PTT, suporte, cabo e manual de instruções.
    4X4 Brasil Razão: acrecer fotos
    ... Continuando os que achei bem interressante:
    YAESU FT-90R Transceptor Dual Band (VHF/UHF)
    •Rádio transceptor para uso fixo ou móvel
    •Super compacto 99 (largura) x 30,5 (altura) x 137 (profund.)mm
    •Potência máxima de 50 Watts em VHF e 35 Watts em UHF
    •Recepção: 100 a 230, 300 a 530 e 810 a 999,9 MHz
    •Transmissão: 144 a 148 e 430 a 450 MHz (pode ser expandido)
    •186 memórias alfa-numéricas
    •Display de cristal líquido alfa-numérico
    •Painel removível
    •Auto power off
    •Potência ajustável em 4 níveis (5/10/20 e 50 W)
    •CTCSS
    •DCS
    •DTMF
    •Acompanha cabo de alimentação, microfone PTT, suporte para montagem e manual de instruções.
    YAESU FT-8900R Transceptor 10/6m/VHF/UHF
    Quad Band FM Mobile 29/50/144/430 MHz VHF 50w/UHF 35w
    •Opera em quatro bandas: 10 metros, 6 metros, VHF com 50Watts e UHF com 35 Watts
    •Permite operar "full duplex" em VHF e UHF
    •Controles separados de áudio e squelch
    •Ampla cobertura de freqüência
    •Mais de 800 memórias
    •Display de cristal líquido de grandes dimensões, fácil de visualizar
    •Duplexador embutido
    •CTCSS/DCS encoder/decoder
    •Preparado para APRS
    •Painel removível, pode ser montado longe do rádio
    •Pode operar satélite no modo FM
    •Freqüências de operação: Recepção - 28 a 29,7MHz, 50 a 54MHz, 108 a 180 MHz, 320 a 480 MHz, 700 a 985 MHz Transmissão - 28 a 29,7MHz, 50 a 54 MHz, 144 a 148MHz, 430 a 450 MHz
    •Espaçamento de freqüência ajustável em 5/10/12,5/15 /20/25/50 kHz •Mede 140mm (largura) x 41,5mm (altura) x 168mm (profundidade)
    •Pesa aproximadamente 1 kg
    •Alimentação com 13,8 Vcc
    •Consumo máximo de corrente: 8,5A
    •Microfone com teclado
    •Acompanha microfone, suporte para montagem, cabo de alimentação e manual de instruções.
    Mas o problema é o preço salgadinho...
    Yaesu ft-897 R$ 2.990,00
    Yaesu ft-857d R$ 2.450,00
    Yaesu FT 8800R R$ 1.285,00
    Yaesu FT 8900R R$ 1.380,00
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Pra você poder falar com os TA, além de ser uhf o rádio tem de ter CTCS/DCS. Cuidado com os rádios multi-banda. Eles são bons, mas são complicados pra operar e não é tão prático pra trocar de uma banda para outra. Outro problema é quanto ao ajuste da antena. Dá uma olhada na tabela de corte de uma antena aquário: http://www.aquario.com.br/prod_arquivos/77/m_300c.pdf
    Perceba que o comprimento varia muito em função da frequência de operação, então é impossível atender toda as faixas com uma só antena.
    Melhor seria manter o VHF que você tem, que não é dos piores, comprar um ht uhf (com CTCS/DCS) ou mesmo um talk about e um px, que pode ser ht ou não.
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    ... Cuidado com os rádios multi-banda. Eles são bons, mas são complicados pra operar e não é tão prático pra trocar de uma banda para outra. Outro problema é quanto ao ajuste da antena...
    e usando uma destas antenas
    Antena Radiocomunicação > Dual Band VHF / UHF
    M-270A Antena Móvel Dual Band
    Descrição - A linha de antenas Dual Band traz o conforto de poder operar nas duas faixas ( VHF / UHF ), de forma a acompanhar os lançamentos de radios duais. Versátil e de alto rendimento, essa antena apresenta também um ótimo design.
    Especificações
    Modelo: M-270A
    Tipo: Antena Móvel
    VHF 1/4 - UHF 5/8
    Ganho:
    1,3 dBi (VHF)
    2,5 dBi (UHF)
    Freqüência:
    144 a 148 MHz (VHF)
    430 a 440 MHz (UHF)
    VSWR: < 1,5
    Impedância: 50 Ohms
    Potência Máxima: 150 W
    Conexão: UHF Macho
    Material: Aço Inox e Latão Cromado
    Peso: 105 g
    Medida: 44 cm
    Embalagem: 01
    M-470A Antena Móvel Dual Band
    Descrição - A linha de antenas Dual Band traz o conforto de poder operar nas duas faixas ( VHF / UHF ), de forma a acompanhar os lançamentos de rádios duais. Versátil e de alto rendimento, essa antena apresenta também um ótimo design.
    Especificações
    Tipo: Antena Móvel
    VHF 3/8 - UHF 2x5/8
    Ganho: 2,0 dBi (VHF) 6 dBi (UHF)
    Freqüência:
    144 a 148 MHz (VHF)
    430 a 440 MHz (UHF)
    VSWR: < 1,5
    Impedância: 50 Ohms
    Conexão: UHF Macho
    Peso: 195 g
    Medida: 87 cm
    Embalagem: 01
    M-240A Antena Base Dual Band
    Especificações
    M-240A
    Tipo: Antena Base
    Tipo: VHF 3/8 - UHF 2x5/8
    Ganho: 2 dBi (VHF) 6 dBi (UHF)
    Freqüência:
    144 a 148 MHz (VHF)
    430 a 440 MHz (UHF)
    Conector: UHF Fêmea
    Peso: 790 g
    Medida: 108 cm
    Citação Postado originalmente por murillus Ver Post
    vou postar alguns dos que eu achei interressante:
    yaesu ft-100d transceptor hf, 6m, vhf e uhf
    •rádio hf/50mhz/ vhf/uhf para uso fixo, móvel ou portátil
    •super compacto,apenas 160(larg.) x 54 (alt.) x 205 (prof.) mm
    •potência máxima de 100 watts em hf e 6 metros, 50 watts em 2 metros e 20 watts em 440mhz(70cm)
    •recepção:100 khz a 970 mhz •transmissão:todas as faixas de radioamador de 160 a 6 metros + 2 metros (vhf) e 70 cm (uhf)
    •opera em todos os modos (ssb, cw, am, afsk, fm e rádio pacote (1200/9600 bps)
    •painel frontal removível •filtro dsp tipo "passa-banda", notch-filter e redutor de ruídos
    •noise blanker •shift de fi •filtros de fi opcionais de 300hz, 500hz e 6 khz
    •2 conectores de antena (hf/50 mhz e 144/430 mhz)
    •vox
    •duplo vfo
    •manipulador eletrônico para cw com memória, interno
    •processador de voz
    •ctcss/dcs incluso
    •shift automático de repetidoras
    •300 memórias
    •display de cristal líquido azul, multi-função
    •compatível com o atas-100 (sistema ativo de sintonia de antena)
    •acoplador de antenas fc-20 opcional
    •alimentação: 13,8 vcc
    •acompanha cabo de alimentação, microfone ptt, suporte e manual de instruções
    yaesu ft-817 rádio hf/vhf/uhf multi-modo portátil
    portable multimode transceiver 5w hf/50/144/430 mhz
    •ultra-compacto, mede apenas 135 (largura) x 38 (altura) x 165 (profund) mm
    •pesa apenas 1,2 kg (incluindo a antena e bateria alcalina fornecidas)
    •opera de 160 a 10 metros em hf, 6 metros (50 mhz), vhf (144 mhz) e uhf (430 mhz). Além das faixas de radioamador, recebe emissoras de am, fm, aviação, etc.
    •transmite e recebe em ssb, cw, am, fm, wfm (fm largo só para rx), packet (1200/9600 bps) e modos digitais incluindo psk-31
    •5 watts de potência de saída máxima, ajustável
    •o ft-817 é equipado com baterias alcalinas tipo aa, mas pode ser alimentado com fonte ou bateria de 12v (cabo de alimentação fornecido)
    •possui um conector de antena tipo bnc no painel frontal e conector m no painel traseiro
    •filtros mecânicos collins podem ser instalados como opcionais
    •208 memórias
    •possui manipulador eletrônico interno, com ajuste de velocidade, "peso", tonalidade e cw reverso. Pode transmitir cw usando-se duas teclas especiais no microfone
    •ctcss e dcs já embutido
    •display de cristal líquido pode ser selecionado entre azul ou âmbar.
    yaesu ft-857 transceptor portátil hf/6m/vhf/uhf
    ultra compact hf/vhf/uhf (6m @ 100w, 2m @ 50w, 70cm @ 20w)
    •o menor rádio hf, vhf e uhf para uso móvel, com características de um transceptor de grande porte
    •mede apenas 155 x 52 x 233mm
    •pesa apenas 2kg
    •design ergométrico e moderno, com comandos de fácil acesso
    •receptor de dupla conversão
    •recebe de 100khz a 56mhz, 76 a 108mhz, 118 a 164mhz e de 420 a 470mhz
    •transmite em hf, 6 metros, 144 e 430mhz
    •até 200 memórias alfa-numéricas principais, que podem ser separadas em até 10 grupos
    •pode usar filtro digital (dsp) opcional
    •funciona com 13,8vcc de alimentação
    •potência máxima de 100w de 160 a 10 metros, 50w em vhf e 20w em uhf
    yaesu ft-897 transceptor hf/6/vhf/uhf
    portable/base all mode 1.8-430 mhz
    •super robusto e inovador, o ft-897 oferece o máximo em versatilidade
    •opera de 160 a 10 metros, 6 metros, vhf o uhf nos modos ssb, cw, am, fm e digitais
    •fornece 20 watts de potência (com baterias internas) ou até 100 watts com alimentação externa de 13,8 vcc
    •potência máxima em vhf de 50w e em uhf 20 watts •recepção de 100khz a 56mhz, 76 a 154mhz e 420 a 470mhz
    •3 memórias para textos em cw omanipulador de cw interno
    •display multi-colorido de múltiplas funções
    •possui bargraph no display que mede a potência de saída, alc, estacionária e modulação
    •aceita filtros opcionais para cw ou ssb •noise blanker
    •recebe emissoras comerciais de am e fm •duplo vfo, é capaz de operar em split
    •recebe faixa de aviação
    •vox octcss e dcs *já vem com alça para transporte
    •arts
    •possui "spectrum scope" no display
    •automatic power off
    •peso aproximado: 4kg
    •dimensões:200mm (largura) x 80mm (altura) x 262mm (profundidade)
    •alimentação: 13,8vcc externa ou por bateria interna
    •consumo máximo de corrente: 22a
    •acompanha microfone, suporte, cabo de alimentação e manual de instruções.
    yaesu ft-1500m transceptor vhf 50 watts
    single band 2m mobile 50 watts
    •mede apenas 130 x 36 x 130mm
    •recepção de 134 a 174 mhz
    •transmissão de 144 a 148 mhz (pode ser expandido)
    •4 níveis de potência (5, 10, 25 ou 50 w)
    •130 memórias •display azul alfa-numérico
    •ctcss
    •steps ajustáveis
    •super robusto
    •acompanha microfone ptt, suporte, cabo e manual de instruções.
    boa tarde, com este yaesu 857 que vc citou, tem como falar com px? Quero um que possa falar com px e vhf, px é 11m e vhf 2m? é mais ou menos isso que eu quero?
    Citação Postado originalmente por Geist Ver Post
    escuta em:
    mas fala em:
    •transmite em hf, 2 e 6 metros, 144 e 430mhz
    Vcs tem alguma sugestão de rádio não fixo que atenda esta mesma demanda ? Estou indo para USA e notei que os preços são radicalmente amis baixos.
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Citação Postado originalmente por Figanilso Ver Post
    Não existe rádio que transmita na faixa do cidadão e de radioamador. Pelo menos não de fábrica. No serviço de radio do cidadão não é possível usar equipamento artesanal ou modificado.
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
    Usuário Avatar de Nilton Luiz da Silva
    Cruz Alta/RS
    O yaesu VX-8DR não se enquadraria como um radio mais versátil quanto a ampla faixa de frequências que ele tem acesso?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu tenho usado no meu trabalho uma Yaeso FT270.
    Muito bom e é à prova da água. Acho que não compensa ter um fixo no veículo por conta de instalar antena. O que difere é o alcance, que nesse FT270 eu consigo até 5km sem muita perda e 8 km com ruído e chiado. Num modelo instalado no veículo essa distância aumenta muito, porém dependendo do uso que se dará nem sempre será utilizado o recurso da distância.
    ## Rádio Ht Vhf Yaesu Ft-270r - Super Resistente - Novo ## - R$ 389,00 no MercadoLivre
