Resultados 25 a 36 de 51
  • #25
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Quilherme, esses rádios são cópias das marcas renomadas, o funcionamento deles é bom, o acabamento que pode não ser dos melhores.
    O ultimo é um quadribanda, com uma das bandas cobrindo as faixas de PXs realmente, porém somente em FM e o PX usa AM ou SSB...complicou né?
    Eu gostei mais do outro...bem pequeno, dá pra colocar em qualquer cantinho do carro...voto nele.
  • #26
    Catalão/GO
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Tentando resumir, o Quadribanda não consegue se comunicar com o PX, isso?
    Gostei mais o do outro mesmo, pequeno e não muito caro.
    Pajero Full 3D Diesel 2001/2006 Frankenstein.
    Ex CR-V 4x4, Ex Jimny, Ex Grand Vitrara III V6, Ex Airtrek.
  • #27
    Usuário Avatar de Ricardo Piovan
    Americana/SP
    Fala pessoal
    Uso na minha Xterra um FT-1900 com antena Aquárius 1/4. Funciona muito bem, sem nenhuma interferencia em TX e RX em VFO e repetidoras... Muito bom mesmo.
    Na Ranger, estou usando um FT-7800 R com antena 5/8 dual band da Steel Bras. Já é a segunda antena que troco, pois ela ou quebra na base ou no arame, e a Tx e RX não é muito boa..... Aliás, acho horrível ...
    Nunca usei Nagoya,mas já vi nesse tópico reclamações ..... Nunca tinha ouvida falar na Today Rio. dei uma procurada na net, mas não achei um modelo móvel dual band da Today Rio. Existe ? Alguma dica de onde comprar ??
    Colocando em sequencia (Steel Bras x Nagoya x Today Rio), qual é a melhor e a qual é a pior entre elas ?
    Abraço a todos
    - Nissan XTerra
    - Willys CJ-5 Pé Grande
    - Engesa Fase 2: todo desmontado .....
  • #28
    BRASILIA/DF
    Agradecimentos: 35
    Citação Postado originalmente por Ricardo Piovan Ver Post
    Fala pessoal
    Abraço a todos
    depende de qual modelo de cada marca está comparando, para falar alto, claro e longe depende de radio, antena, instalação, tamanho do irradiante vs frequencia, cabo, conectores, até a solda, etc, esse negocio de antena dual, é igual pneu AT nem bom para uma coisa nem para outra, os mais puristas tem duas antenas no carro, para falar bem em cada tipo de tx/rx, eu uso para vhf movel no "pé de borracha" single band uma today 5/8 bobinada com mola na base, já tentei a 5/8 da aquario que dizem ser seteelbras ( mesmo fabricante ou grupo dizem não tenho certeza) e não ficou bom. O preço da today que é nacional e de Terezopolis é mediano, as nagoya japonesas tem de preço mediano até o "infinito"... só digo o seguinte a antena 5/8 vhf da today tem um irradiante robusto, mola robusta e bobina de respeito, mais pesada que as da steelbras. Radiocomunicação é uma coisa interessante pois o seu bolso é o limite, igual equipar carro, ou uma central de audio e video, o ceu é o limite.
  • #29
    Americana/SP
    Pelo que pesquisei, a Today não possui Dual Band ........
    Quando vc se refere a usar 2 antenas, teria que tirar uma e colocar outra em função da faixa de frequencia (UHF / VHF) que o operador vai usar no momento ? Ou existe uma forma de manter ambas instaladas e fazer a seleção ?
    No meu caso vou querer uma dual band mesmo .... então acredito que entre Nagoya e Steel Brass/Aquarius, a Nagoya seja melhor certo ?
    - Nissan XTerra
  • #30
    BRASILIA/DF
    Agradecimentos: 35
    sim ter duas antenas fisicas instaladas com cabos dedicados. Olha eu prefiro a Marca Nagoya ao invez de steelbras, a Today tem uma pagina de produtos que é muito mais ou menos, mas com relação a antena 5/8 te garanto que vc vai sair satisfeito e pagando menos que uma nagoya, mas me foi muito bem recomendada, e parece que não tem dual no seu portfolio. Mais profundidade tem que esperar os mais entendidos se manifestarem, mas tem algums tipos de projeto de intalação utilizando acopladores...
  • #31
    Americana/SP
    Oi Gluider.
    Vou descartar então a Steel Brass. Vou de Nagoya ou Today caso tenha uma antena Dual.
    Eu desconhecia essa opção de 2 cabos dedicados instalados. Como é isso ? Tem uma espécie de T com uma saída comum para o rádio e 2 saídas sendo uma para dada antena ? É isso mesmo ? O radio faz a seleção sozinho da antena que irá usar ou existe uma espécie de botoneira que o operador escolhe a antena que vai usar ?
    - Nissan XTerra
  • #32
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Nunca tive um rádio movel e nem nunca falei em um,kkkk, pretendo adquirir um PX e gostaria de saber se o Motorola EM-200 é bom ou indicariam uma outra marca?
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
  • #33
    E aí pessoal alguma dica, algum comentário?
    O da Intelbrás é bom?
  • #34
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Melhor usar um radio vhf. Tira a licenca de radioamador e opera. Bem tranquilo! Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
  • #35
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Boa noite pessoal. Tem uma antena no mercado livre para colocar no lugar da original do rádio Icom IC V85, cuja potencia maxima de entrada de watts é de 10 watts. Será que realmente aumenta a potência? ou é conversa mole de vendedor? Muito obrigado. Válter.
  • #36
    Citação Postado originalmente por IDOSO DO TROLLER Ver Post
    Caro Válter, antena não amplifica potência, embora ela possa ampliar o ganho (especificado em dBi ou dBd), basicamente diminuindo o ângulo de irradiação (numa antena omni-direcional, como uma antena vertical) ou concentrando o lóbulo de irradiação numa mesma direção (como nas antena direcionais ou yagis).
    No caso de uma antena de HT, que é vertical e omni-direcional, ela só irá diminuir ângulo de irradiação e, consequentemente, aumentar o ganho, se ela for maior eletricamente (em comprimentos de onda) que a antena original.
    Bem, tentei ser extremamente conciso pois dá pra falar páginas e páginas sobre ganho e irradiação de antenas mas, deixando o blá-blá-blá técnico de lado, na grande maioria das vezes, trocar a antena do seu HT por outra só vai valer a pena se ela for maior que a original e tiver uma qualidade de construção MUITO boa. Desconfie das antenas pequenas e baratas.
    Se você deseja melhorar o sinal do seu HT recomendo instalar uma boa antena externa na viatura e ligá-la no HT. Isso sim irá melhorar seu sinal tanto na recepção quanto na transmissão.
    Ford Ranger 20/20 XLS 4x4 +BF AT 275/65R17
    Ex Jimny 4Sport 16/16
    Ex TR4 13/14
    1. Rádio VHF Yaesu FT 1900
      Por Cássio no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 22/10/2011, 00:18
    2. diferença entre o radio yaesu 1802 e o yaesu 1900.
      Por andre097 no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 30/07/2011, 12:53
    3. Yaesu ft-2900r vs yaesu ft-1900
      Por Rodriggo no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 12/06/2011, 16:55
    4. Dúvida Yaesu FT 1900 55W x repetidora
      Por vicentemelo no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 8
      Última resposta: 22/02/2011, 10:07
