Resultados 1 a 12 de 18
    Ajuda: Construção de Pista Permanente
    Surgiu uma oportunidade de montar uma pista permanente de RockCrawling.
    Eu tenho as minhas idéias de como fazer ela, e estou prevendo as horas, materiais e recursos necessários.
    A idéia inicial é de aproveitar boa parte de propria terra do local (é parte de um morro) e "realocar" essa terra com máquinas.....
    Não há pedras no local, então a solução que será proposta é o jateamento de concreto.
    Algumas idéias surgiram de coisas para colocar por baixo do concreto, como manilhas e etc.
    Gostaria de ter algumas opiniões aqui sobre o que deve ser colocado, e que tipo de materiais e processos de construção utilizar.
    Como disse antes, a idéia inicial é de movimentar a terra existente com máquinas (lamina, pá carregadeira e retroescavadeira) depois compactar tudo com o rolo compactador.
    Depois disso fazer o solo "grampeado", mas não tenho certeza dessa necessidade, e por fim o concreto.
    Preciso de algumas idéias sobre o que colocar por baixo desse concreto, do formato dos obstáculos, e ainda de como fazer para diminuir os custos envolvidos com tudo isso.
    Vai uma fotinho do que eu estou pensando.
    Agradeço todas as contribuições
    resposta lá nos moderados.................
    Qual a sua idéia? de quem será a pista? teremos um lugar para testar os upgrades
    Minha idéia é o que está aí em cima.
    A Pista será particular, e todos terão acesso quando quiserem. (Será em SP)
    Teremos sim esse lugar para testar os upgrades, agora depende de viabilizar o projeto.
    O que eu quero aqui são opiniões de que tipo de obstáculo vcs querem e, se alguém tiver essa visão, uma segunda opinião a respeito de horas máquina e etc.
    Porque não tenta com a Prefeitura onde a pista será construida, o patrocínio com as máquinas para construção da pista???
    Régis se vc fizer algo parecido com a foto nossa vai ser o melhor parque de diverções do brasil ...
    Manilhas com concreto dentro (mais resistentes) e você ainda pode conseguir isso como patrocínio, empresas não faltam OAS, Concretex, Engemix etc...
    A maior questão desse tópico não é como conseguir elaborar a pista (patrocinios, dinheiro do bolso e etc)
    A questão toda é O QUE, vcs gostariam de ver em uma pista dessas.
    Além disso QUAIS materiais podemos utilizar?
    Além disso QUAIS recursos são necessários?
    E por fim QUANTO desses recursos são necessários? (quantas horas de cada máquina, etc)
    A maneira de viabilizar isto será estudada após a apresentação da lista de necessidades.
    Manilhas cheias com blocos de cimento são algo que eu venho pensando.
    Não precisa encher a manilha de concreto fio, enche de terra e só tampa com concreto.
    Ter agua em algum lugar, de preferecia limpa, como uma piscina ou mesmo como molhar parte de um obstaculo para tornar mais dificil pode ser uma ideia.
    Acho que quanto mais irregular e variado for melhor, pois assim pode-se ter mais opções de percuso.
    Se for ter provas lá é bom pensar na visualização do publico dos obstaculos.
    Se é para ser permanente pode ser mais barato e mais interesante fazer muita coisa com pedras mesmo.
    Pois não vai ter que retirar elas, e elas podem permitir um rearanjo e variação da pista.
    Acho uma pista de troncos molhados com distancias variada importante, se possivel com dois diametros de tronos.
    Pode eventuamente colocar um de maior diametro juntinho de outro de menor diametro, sempre na mesma ordem.
    Assim a os troncos ficam mais dificies num sentido e mais facil em outro, permitindo duas categorias de veiculos usar a mesma pista.
    Regis,
    Seria interessante vocês falar com alguns caras que constroem pista de Motocross os caras tem um noção de quanto tempo se gasta com a máquina (retro). Não é a mesma coisa pois a pista de RC com certeza leva mais tempo, mas já dá pra ter uma idéia.
    O Carlãozinho (Editor da Revista Motociclismo) pode ser esse cara, ele tinha uma fazenda arrendada em Cotia e uma pista de 1.500 muito loca, inclusive tendo organizado provas de Cross Country.
    Porva...
    tem o contato dele?
    Wallace.
    RockCrawling não tem agua.... para isso o local de lama mesmo... vou passar a ideia dos troncos adiante.
