Resultados 1 a 12 de 29
    Usuário Avatar de Randal
    HD 3500 (MWM 6cc) Falhando!!!
    Ola Amigos 4x4 , venho recorrer novamente a vcs , recentemente comprei 1 HD 3500 ano 2001 ( Silverado) 6cc , fiz toda manutenção preventiva, troquei Filtros de Ar , Combustivel , oleo , troquei oleo, verifiquei oleo de cambio e diferencial , levei a um bombista e disse- me que estava tudo no ponto e original , Motor sem nada que chame atenção e aparentemente esta redonto , diferencial não ronca , a partida pela manha é na 1ª e leve !!!! Caminhonete com tudo em ordem ( APARENTEMENTE), mas desde que peguei reparei que ao pisar fundo na maquina qdo arranco ou em retomadas ela quer falhar, é como se cortasse o combustivel e fica picando a saida ... ja conversei com alguns amigos e ninguem soube me dizer o que poderia ser , ate porque não ha nada de concreto (defeito) , ja rodei com ela 1000KM entre viagem e cidade e qdo ando de boa o problema não aparece .... amigos me ajudem , ate porque ainda estou em prazo de garantia . Obrigado a todos
    Amigão, fale mais como é esta falha...
    De qualquer forma, eu daria uma passadinha em alguma "Bosch Truck Service".
    Ao pisar fundo, ela não chega a cortar mas e como se quisesse , isto acontece a partir dos 3000Giros , mas ela toca não chega a cortar não !!!
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    Dá uma olhada se colocaram o filtro de combustivel da especificação certa.
    E se o filtro é novo se não está muito sujo,e ainda cuidado com o combustivel que tem usado.
    Parace ser um problema de alimentação.
    Pensaria em filtro , combustivel,tanque sujo, entrada de ar em algum lugar.
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
    Citação Postado originalmente por gigio 10 Ver Post
    O filtro é novo mas é o da S10 devido ao fato de o original ter um retorno para o tanque e este não , especialistas disseram que este substitui a altura sem que haja perdas , o tanque e bomba de combustivel foi limpo e revisado ! qto a entrada de ar ainda não havia pensado nisto mas acho dificiul , onde poderia entra o ar ???
    Ananindeua/PA
    Todas as conexoes por onde passa o óleo diesel, se tiver uma braçadeira que tu consiga girar com a mão mesmo, ela não vazando o ar pode entrar por lá...
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Vou verificar, mas vazaria combustivel não!?
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Ananindeua/PA
    A faixa vermelha desse motor começa em qual rotação? não é o combustivel que tu colocou não?
    A faixa limite do motor começa em 5,5, pensei sim em combustivel mas ja troquei de posto e continua da mesma forma !
    RPM
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Randal Ver Post
    RPM
    Meu Deus, acho que teu conta-giros não está correto, motor mwm 6 caneco entrar na faixa vermelha em 5500 giros é muita, mas muita coisa. Afirmo p vc que originalmente esse motor não gira nessa rotação.
    É bom dar uma olhada se essa tua falha não é justamente o limite de giro do motor.
    abraço
    Vou verificar exatamente e te falo!!!
    Citação Postado originalmente por edusao Ver Post
    abraço
    curitiba/PR
    opa, da uma olhada bem direitinho nisso pq quando chega no limite de giro, que eu acho que é perto de 3000 mesmo nesse motor, dependendo da regulagem um pouco mais, mas nada muito acima de 3500, o corte não é como de motores eletrônicos. Dependendo do chão descendo ou subindo ela vai dar tipo umas emboladas. Já tive dessas gmc hd. Pelo menos a minha era assim. E olha que a minha tinha diferencial mais longo.
    1. Ranger falhando a 3500 rpm
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 206
      Última resposta: 02/12/2020, 17:24
    2. Pajerinho V6 3500 X V6 3500 Top, que diferenca tem?
      Por Alefull no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/07/2009, 11:19
    3. F-75 - Doc Atrasado - R$3500,00
      Por Sebastião Rezende no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/04/2007, 22:48
    4. Pajerinho Gls-b Top 3500 97/98
      Por ULYSSES no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/09/2006, 14:38
