Resultados 13 a 14 de 14
    Usuário Avatar de Gerson 666
    Santa Cruz do Sul/RS
    Constantemente, verifico que o local onde fica o macaco da s10, na lateral direita a retaguarda do banco traseiro, existe umidade. Ora pouca, ora muita. Alguém tem esse problema, tem ideia de onde pode estar entrando água?
    S10 04 2.8 4x4 - Sustentacionem Ad Eternum
    Ex - S10 99 MPFI - Numpodevermorro
    -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'Durepox + arame + imaginação = milagre"
    Sumaré/SP
    passei por este problema
    Citação Postado originalmente por Crisbrisa Ver Post
    Olá!
    Bom.. Toda vez que chove, fica uma poça d'água no assoalho do lado do passageiro na frente. Eu e meu marido demoramos um tempão para descobrir de onde vinha a água. Ele abriu a caixa embaixo do porta-luvas, retirou a grade plástica onde ficam os limpadores de parabrisas e então jogamos água. Percebemos que a água vaza de uma caixa ali mesmo embaixo do porta-luvas, escondida atrás de uma borracha. Ele resolveu tirar os parafusos dessa caixa e joguei mais água. A água saía esguichando pelos buracos dos parafusos e por baixo da borracha também. ela não está vedando mais.
    Estamos procurando uma solução...
    * Será que se vedarmos essa entrada que fica debaixo da grade vai dar problema?
    * Ela é entrada de ar de alguma coisa?
    * Será que se colocarmos silicone na volta da borracha dessa caixinha e nos parafusos vai funcionar?
    Anexei um arquivo em PDF com fotos explicando o lugar do vazamento.
    Aguardo a ajuda de vcs,
    Cris
    [IMG]file:///C:/Users/Cris%20Babuska/Pictures/S10/DSC01694.JPG[/IMG]
    Ola, passei por este problema, tenho uma S10 2.4 Flex e nao podia chover que enchia de agua do lado do passageiro, quase fiquei maluco e sem contar que corria o risco de queimar o modulo que esta ali tbem.
    o que voces devem fazer é o seguinte, retirem a grade onde fica os braços do limpador de parabrisas (com cuidado para nao quebrar) é um pouquinho chato mais sai, do lado do passageiro tem um canal pra escoar a agua da chuva que entra bem no cantinho ( nao da pra ver sem tirar o paralama) pegue um arame jogue um pouco dagua pra ficar acumulado e va cutucando com o arame até encontrar este canal de escoamento vai estar entupido e na hora que encontrar vai descer a sujeira voce vai perceber que desentupiu porque vai descer agua suja pela caixa da roda ai sim voce joga bastante agua pra limpar bem, vi alguns videos no youtube que o pessoal tira o paralama eu nao precisei tirar nao
    qualquer duvida pode perguntar que ajudo daqui, é facil e rapido pra resolver
    espero ter ajudado
