Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 106
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por em.pereira Ver Post
    Qual a cor e o diâmetro da mangueira?
    Olá, vc disse primeiramente que a infiltração ocorre quando chove, correto? A falta desta mangueirinha, faz a água gerada pelo A/C retornar e molhar o piso do carona sempre que se usa o A/C, chovendo ou não.
    Se só ocorre em dias de chuva, vc terá que identificar onde a água se acumula e verificar a causa mais provável ao redor: borrachas de porta, dos vidros, teto solar(drenos), tampas de borracha do assoalho( em baixo do carpete, tem que verificar por baixo do carro).
    Espero que encontre.
    Abç.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Salvador/BA
    Entrando agua de chuva na tracker 2008
    Boa tarde Sr:, tenho uma tracker 2008 e esta entrando agua de chuva pela coluna traseira do banco do carona lado do motorista.poderia me ajudar sou de salvador /B
    Natal/RN
    Amigo, tive o mesmo problema que vc está passando. A água estava entrando por uma fresta no teto solar (no meu caso estava empenado). A água se acumula porque o dreno por onde deveria escorrer está obstruído. Já vi em alguns fóruns oficinas que fazem a limpeza nesse sistema, mas não encontrei quem faça onde moro (Natal/RN). No meu caso, como o teto solar estava empenado, consegui ajustar a uma altura por onde a água não passa por nenhum lado. Já vi alguns vedarem o teto solar com silicone, mas, ele vai ficar inutilizado. Espero ter ajudado. Boa sorte.
    Salvador/BA
    Amigo boa noite, eu já descobrir que é pelo teto solar porem já levei em dois capoteiro e eles não fazem o serviço que justamente entupimento em uns dos drenos vlw pela sua atenção.
    Boa tarde!!!
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar, tenho uma tracker 2009, muito inteira, porem tenho notado que do lado direito dianteiro de uns tempo pra cá o tapete esta sempre úmido, isso indica que esta entrando água, alguém já teve este problema com sua tracker? Conseguiu resolver o problema? Já verifiquei o teto solar, borracha de porta e esta tudo nos conformes.
    Citação Postado originalmente por Marcio.tx Ver Post
    Boa tarde!!!
    Turma da Tracker, sugiro acompanharem a pagina da Suzuki no forum do 4x4 Brasil. Todo mundo que tem Tracker utiliza lá pra discussões, porque cobrimos tracker e grand vitara em um único lugar.
    Assoalho do passageiro molhado é com certeza a falta da mangueirinha no retorno do ar condicionado. Na parede corta fogo, na parte externa, na região do motor, tem uma saída da água do ar condicionado. Se fica sem mangueira, quando o carro está andando, o vento faz a agua voltar pra dentro do carro. Instale uma mangueira lá com uma abraçadeira que resolve seu problema.
    Chevrolet Tracker 08/08 Preta / Kit Lift 7'' by Daniel Simon / Proteções inferiores RC4x4 / Pneus AT / Estribos RC4x4
    Usuário Avatar de bobweg
    Vale do Itajaí/SC
    Lightbulb
    Tive problema semelhante no teto de meu Escort XR3: no meu caso, um dos 4 drenos estava desencaixado (há um em cada canto do teto, com uma mangueira conectada direcionando a água pra fora do carro) e a água escorria pelo forro, pelo acabamento da coluna e ia parar no assoalho. Para identificar despejei água com uma jarra na canaleta do teto: os drenos "OK" levaram a água pro piso da garagem; no lado do dreno desencaixado a água ia parar no assoalho do carro.
    No meu caso, resolvi em casa mesmo, baixando o forro do teto e conectando a mangueira solta (3 - 4 horas de trabalho, fazendo 'com carinho').
    4X4 Brasil Razão: complemento
    Tracker 2008
    Salavdor/BA
    Boa noite galera blza? Tenho uma tracker 2008,ela estava entrando água da chuva, hj desarmei o forro do teto e acabamentos das colunas também, notei que a água escorria pela coluna dianteira e caia no lastro. Fiz a limpeza do dreno do teto solar e continuava a cair água, notei por dentro da coluna havia uma claridade que era da antena ou seja, ela estava sem o vedante ou borracha que n deixaria a água passar pra dentro do carro, fiz um acabamento com massa de calafetar já q n achei o tal do vedante, e resolveu o problema.
    Aracaju/SE
    Pessoal, tive o mesmo problema, o piso do passageiro esta encharcando em dias de chuva...o mecanico cobrou 250 pilas para fazer o serviço, achei salgado, por isso gostaria de saber se alguem por aqui tentou resolver o problema e que possa passar o passo a passo aqui! Agradeço...abraços
    Castanhal/PA
    Barulho de água em algum lugar
    Citação Postado originalmente por andreandrade Ver Post
    Fiz uma trilha este fds passado e passei com a Tracker em um riacho. O carro passou sem problemas e a água não chegou nem a entrar no carro!
    Indo hoje para o trabalho percebi que quando acelero o carro rápido ou freio bruscamente escuto um barulho de água se movimentando em alguma parte da viatura que não consegui identificar.
    Alguém aí tem algum palpite? Já verifiquei todas as portas (inclusive a traseira).
    Eu tenho certeza que tem água em algum lugar... o barulho é nítido e não existia... mas já procurei em tudo que é lugar e não encontro essa água...
    Será que a viatura tem um piso falso e ficou água entre o piso de fora do carro e o piso de dentro?
    Me ajudem!
    Abs,
    Cara, tive esse mesmo problema e o mecânico verificou e viu que acumula água na longarina do chassi, na parte de baixo do carro.
    Rio de janeiro/RJ
    Tem grande possibilidade da água estar entrando através da antena. Ainda mais pelo fato de molhar o lado do motorista.
    Usuário Avatar de luizcarlosw
    Sorocaba/SP
    Agradecimentos: 21
    Valew Rafael.
    Estou esperando a próxima chuva longa para ver se o silicone realmente resolveu.
    Parece que era isso mesmo, infiltrando pela borracha trincada da antena.
