Página 77 de 163 PrimeiroPrimeiro ... 27676869707172737475767778798081828384858687127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 913 a 924 de 1949
  • #913
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    É essa aqui a vela de iridium para se colocar na Tracker?
    Velas Ngk De Iridium Modelo Bkr6eix-11 + Brinde - R$ 29,99 no MercadoLivre
    Obrigado
  • #914
    Brasília-DF/DF
    Olá Fil,
    Rapaz o pessoal aqui deve me achar o cara do Manual huahuahua. Mas é que acabei de comprar uma Tracker e li o manual de ponta a ponta! Lá diz ( não sei me que seção!) Que ao freiar bruscamente o pedal do freio pode trepidar um pouco e gerar um ruído. Mas isso é normal, segundo o manual é o sistema ABS funcionando. Eu também dei uma freada na minha antes de ler e tinha ficado preocupado com isso... mas depois de ler fiquei aliviado. Agora se não freiou com eficiência é melhor, por precaução, procurar um mecânico e verificar isso.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por Fil-JM-SC Ver Post
    Boa noite senhores, Chuva, Rudgero, acreditor estar com problema nos freios tb, fui descer uma estrada com muita poeira, pois passavam carros e minha viatura quando forcei a frenagem fez um barulho diferente do abs e n freio quase nada, ai testei mais algumas vezes e fex o mesmo barulho tipo um "ronco" e n freio direito !! sera as pastilhas ?? ela é uma tk09 deve ser a mesma pastilha da sua tk07, Chuva, ja colocaou as pastilhas, estou no site suzucar dando uma olhada nas peças!!
    Abrç ate e bom find
  • #915
    Usuário Avatar de Lauro Michel
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por vbeltram Ver Post
    Boa tarde pessoal. Como o número de proprietários de Tracker vem crescendo neste forum ...
    E continua crescendo! Sou mais um feliz proprietário de uma Tracker 2008, comprei a vtr há duas semanas atrás e é só alegria.
    Parabéns ao vbeltram pela criação deste tópico, com certeza será muito útil.
  • #916
    São Caetano do Sul/SP
    E crescendo!!! Eu também comprei a minha na terça-feira (15/05/2012 ). Está novinha, quando ergui ela no elevador do meu mecânico eu escutei... "uau! parece zero!" EITA ORGULHO DE FAZER UM BOM NEGÓCIO!!! Hoje comprei o kit carro novo... filtro de óleo, combustível, correia poly-v, jogo de velas, (tudo na Suzukar), mais óleo de motor (escolhi o 20W50 SL), freio, bom o kit completo. Desembolsei uma graninha massss vale a pena e dá mais vontade de curtir e cuidar do carro assim!!
    Fiz a medição de consumo está dando 4Km/l ... Assim que fizer a manutenção vou recalcular e posto a diferença de consumo.
    Abraço à todos e parabéns pelo fórum, tem me ajudado e ensinado muito!
  • #917
    Citação Postado originalmente por Mancha Ver Post
    Como assim... 4km/l ?!? e seu mecanico ainda diz "parece zero!" ?????
    Tem algo de MUITO errado. Sem intenções de desanimar....
  • #918
    Agradecimentos: 102
    aee! Parabéns!! Bem vindo ao time!!
    É msm bixo.. 4km/l tá errado, na boa. Trocando essas peças pode melhorar, hein!!
    Um detalhe: troquei o filtro de ar, uma peça "boba" e senti a diferença no acelerador.. o carro ficou mais espertinho, pouco, mas ficou!! eeeeee
    Troca o filtro de ar tb!!
    [ ]s
  • #919
    Ouro Preto/MG
    Valeu Giovanni... levei no mecânico novamente e ele me afirmou que ambas as bieletas estão com folga... já comprei na suzucar junto com o kit de revisão completo e devo levá-las para serem colocadas na semana que vem... espero que seja isso, mas obrigado pelo relato.. já é mais uma possibilidade... duro é quando você nem consegue imaginar onde possa ser.. de qualquer forma, depois volto pra contar como resolvi.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Fala Lincoln, maxu leve em 1000 mecanicos e os caras não achavam... até que eu acordei um dia e disse, vou achar esse barulho... e assim achei... eu coloquei um calço, pode até ser um macaco hidráulico, do lado esquerdo, e balancei eu e um amigo meu, mas tem que ser com muita força, por conta do peso do carro... e em seguida fiz o mesmo do lado direito... depois identifiquei o barulho, e aumentei o calço e pedi para meu amigo balançar o carro nas laterais... e bingo... o barulho vinha do coxim dentro do parachoque, é no final do chassi( dianteira), só da para ver se abaixando... e verificando com muita calma... enfim quando observei... tinha arrancado a base, do chassi... fiquei preocupado... mandei arrancar tudo, limpei pois tinha ferrugem... e depois soldei com a solda eletrica... faz 4 meses se nao me engano e ta filé...
    Tracker 08/09 - Original
    Em processo de descobrimento e aprendizagem sobre o 4x4.
  • #920
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    [ ]s
    Então, 4 Km/l mesmo! Hoje troquei tudo, o filtro de ar está novo... troquei velas, filtro de gasolina, filtro do óleo, correia Poly-V, óleo GTX 20W50 SL, guia da correia (tava começando a fazer barulho). Agora vou recalcular. Se não resolver, ou a Sonda-lambda tá zuada ou a bomba do posto está marcando mais do que coloca... o que eu acredito que seja... pois o carro está zerinho mesmo, sem um ruidinho, motor redondinho.... vou trocar de posto e verificar.
  • #921
    Agradecimentos: 102
    Ae Mancha,
    Em SCS tem um posto mandrake dentro do extra ou carrefour, não lembro bem. Ali ma esquina entra guido aliberti e av. goias.. lá a gasolina rendeu mais de 600km, é mto boa, mas vou pouco pra SCS.
    [ ]s
  • #922
    Ae Mancha,
    [ ]s
    Opa!! Pois é chuva, é um Ipiranga no Extra, preço bom e qualidade legal, sempre abastecia o 207 lá, problema foi mudar de posto porque comprei o carro em Santo André, sem gasolina, parei no primeiro Shell e o burrão aqui mandou completar com a Podium (ou V-Power, não sei qual é da Shell), entrou 62 Litros de gasolina. Dois dias depois, parei em um BR na Guido ALiberti, ponteiro não havia chegado no 3/4 do tanque. Mandei completar com a V-Power (ou Podium.. não sei qual é o da BR ). Entrou 21,73 litros. A viatura percorreu 199 Km, andando BEM suave no pé com um misto de cidade estrada (Raposo Tavares/Rodo Anel) mantendo 100Km/h. Ainda acho que foi a bomba do posto de gasolina. Vou calcular agora com o carro reguladinho e verificar. Você é de onde Chuva?
  • #923
    Agradecimentos: 102
    Sou de SP msm, mas mudei pra uma cidadezinha moita depois de Cotia, chamada Vargem grande paulista.
    Trabalho em SP e a Raposo é a nova 23 de maio de SP!! Tá ficando embassado.. hehehe
    Quanto a bomba é complicado.. eu vou sempre na reserva da reserva no posto e sei q vai dar 60 litros por volta de R$ 165 a R$ 175, dependendo do posto. Mas ja falo pro frentista encher q tem q dar 60 litros a ~R$ 170 dilmas.. aí náo tem como o cara apertar o "botãozinho" e sacanear.
    Até agora, tirando o alcool a mais que as vezes vem, acho q não fui "premiado"
  • #924
    Usuário Avatar de Azrael
    Alternador
    Amigos,
    Sou novato com relação a SUV. Adquiri a pouco tempo um GV 2000/2001 automático e eis que o alternador queimou repentinamente. Consegui ir até uma auto-elétrica, desmontaram o alternador e disseram que o jeito era ou mandar recondicionar ou um novo. Achei um usado por 600 reais aqui em Curitiba, porém li em alguns fóruns que o alternado do Omega serve. Quero saber se alguém aqui pode me ajudar com mais detalhes, tipo qual alternador do Omega posso usar? Omega de qualquer ano? 4cc ou outro?
    Preciso muito da ajuda dos companheiros.
    Saudações.
