Resultados 1 a 11 de 11
    MOTOR DIESEL PARA C-10
    Td bom pessoal..
    Tô precisando de uma ajuda...
    Quero trocar o motor de uma C-10 ano 78 que tenho (ela é a gasolina 6cc), quero por um motor Diesel nessa caminhonete. Queria saber qual motor que melhor se adapta nela (motor com caixa, pode ser. Ou só motor mesmo).
    Mais sobre ela: o motor que tem é um GM 6cc a gasolina com caixa 4 marchar (é a mesma caixa da D-10 - eu acho).
    Valeu pessoal...
    Fico grato pelas respostas
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    Axo que o melhor conjunto seria mtr maxxion plus e cx dele mesmo... 8)
    ele eh um puta mtr!!!!
    aaaa esqueci de falar, se quando vc for tirar o mtr e cx da C-10 vc não for fazer nada com ele e quizer me dar o conjunto.....
    to zuano!!!
    E quanto os modelos de motores maxion... Existe algum específico que vc recomendaria. Pois pelo que sei tem varios modelos (da F1000, da D20, da S10). Enfim tem as especificações de algum desses motores? Ou onde posso encontrar isso?
    Valeu..
    Um Abraço...
    Citação Postado originalmente por sneuhaus
    Valeu..
    Um Abraço...
    Eu falei o maxxion plus da D-20, ele tem 150 cv, mas a D-20 tb teve o maxxion turbo que tinha 110 ou 115 cv não me recordo, e o maxxion aspirado que tinha 90 cv. :P
    O maxxion da S-10, da F-1000 e da ranger, são +- parecidos, e são bem ruinzinhos!!!! o da ranger tinha 115 cv, o da s-10, eu tb não me lembro bem, mas axo que eram 96 cv...
    Vá no tópico pick-ups 4x4 ou utilize a opção pesquisa, no alto da página e procure sobre o maxxion, com certeza vc achará muitas coisas!!!!!
    rio branco/AC
    Ae amigo, eu tinha um Maxxion S4T o turbo plus mas era de 140cv ele estava em uma D-20 cabine dupla, muito bom o motor andava bem além de estar em uma pick-up pesada, mas tome alguns cuidados ao comprar o motor, pois adaptaçoes sao muito complicadas, além do motor voce vai ter que trocar o cambio e o diferencial e talvez até a suspençao, e alem de tudo isso exija a nota fiscal, pois ja vi neguinho se lascar em adaptaçoes com motor sem nota. Agora se vc estiver afim de gastar um pouco mais eu recomendo o MWM SPRINT, 6cc a diesel, tanto faz o da Silverado que tem 160cv ou o da F-250 com 180cv, aí esse sim são motores bons, pois são MWM, que sai um pouco mais barato do que o Maxxion para fazer em caso vier fundir. Ou se quizer economizar tem também o MWM da F-1000 4cc, tem o do modelo 94/95 de 120cv e o do modelo 98 de 150cv(nao tenho muita certeza, mas acho que é isso mesmo). Agora preço eu nao tenho base nenhuma. Abraços e boas adaptações.
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Os motores Maxxion
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=4228
    Recomendo que antes de vc pensar em mudar o motor procure um despachante para se informa ve se pode fazer isso......eu acho que da problema....
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    sneuhaus,
    ja fez a alteração?
    ha um tempo atraz fiz a troca do 6cc pelo Q20b das 1ªs D20 c/ turbina garret e cambio ZF drive (da trubo plus) foi o conjunto mais barato e confiavel q encontrei, poderia ter usado o motor anterior das D-10, mas perderia em confiabilidade, ou os S4,S4T e S4Tplus, mas esses ultimos superam, no minimo, em 2/3/4mil o Q20b, fora as outras adaptações de direrencial e cardã ate chegar num conjunto q nao moia com a força da usina.
    valeu
    Qual o consumo
    Dero qual o consumo da sua viatura com esta configuração
    Ferraz,
    de 10 a 14 km/l, o problema é q com a turbina e esse cambio (ZF drive) e o fato de usar esse carro pra viajar (rodovias 80%) eu so andava com o pe em baixo (leia +140), a configuração era pra rodovias mesmo.
    valeu
    Q20B
    Dero valeu mas irei te importunar mais um pouco.
    Como é o conprtamento deste motor tripida muito, e ruidos dentro da cabine como fica.
    Foi necessário mais alguma alteraçao mecanica.
    valeu
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
