Resultados 1 a 10 de 10
    S10 - parece sauna
    senhores
    alguem conseguiu resolver o problema de aquecimento da cabine da S-10? eu to na segunda 2.2 e a bixa parece uma sauna... nessa que to ja coloquei aquela fita em volta do escapamento e tbem colei uma proteção aluminizada na parede corta fogo proximo ao coletor de escape, mas não parece ter surtido efeito algum...
    esquenta muito no pé direito no tunel e aventilação solta um ar quente que tbem enche o saco, tem que ligar o ar cond direto se o tempo estiver um pouquinho quente
    se alguem tiver uma receita será muito bem vinda
    Carlos
    outro detalhe... tbem ja eliminei o sistema de aquecimento de ar isolando as 2 mangueiras de agua do radiador que entra na cabine, essa mudança chegou a fazer um pouco de efeito, mas não completamente
    Olha a Sauna !
    Prezado Diniz antes que apareca o Peludão e o Vanderley da Sauna do Casseta & Planeta ai na sua S10. Te digo com certeza não adianta isolar o sistema de ar quente.
    Já verificou a mangueira de vácuo que ajuda a comandar as portas do direcionador de ar do painel, pes, para-brisas etc. Isto está funcionando ?
    Depois verifique o estado do ar condicionado gas, ventilador etc.
    Tudo isto funcionando vamos a realidade a S10 esquenta a cabine mesmo ok.
    Agora vamos aos upgrades.
    Existe ventilador auxiliar na frente do condensador que fica a frente do radiador ?
    Caso contrário pode providenciar um.
    Na caixa do ar condicionado que fica ao lado do escape existe isolador de alumínio ?
    Existe isolador na parede corta-fogo entre o habitáculo e o motor ?
    Tem um que fica por fora no cofre do motor e outro que fica por dentro do veículo debaixo do tapete. A partir de 2003 o depenation team foi retirando isto e aquilo.
    No caso do escape este passa por baixo do piso do carona e num trecho de 100 km consegue esquentar o fundo de uma bolsa que fica no piso no meu 2.8 MWM.
    No caso da fita termica deve-se isolar do coletor ao silencioso com uma fita de boa qualidade, no meu caso usei a da Imhor, veja as fotos.
    Ola Bianor
    não conhecia essa mangueira de vacuo, pensei que isolando as mangueiras de agua que entra na cabine estaria encerrado... qdo o ar esta desligado c/ o movimento do carro sempre vem um ar quente nos pés, isso tbem incomoda muito... ja tive Vectra e Astra e isso tbem acontecia, ja achava que era de série na montadora rs... bom, o botão de direcionamento do ar funciona...
    o termotape combrei duma grossa, parece igual a sua, o problema é consegui colocar so no escape, não consegui enrrolar no coletor por ela ser grossa e o coletor da 2.2 ser muito apertado entre as saidas, mas uma coisa que vi que falta ali é uma proteção de aluminio que existe no Vectra/Astra que tbem pretendo providenciar
    esse ventilador auxiliar na frente do radiador tbem não sabia que existia... vou procurar... ele liga junto c/ a ventuinha ou liga somente c/ ar cond?
    isolador de aluminio na caixa de ar e parede corta fogo tbem não tem... pobreza rs
    diz uma coisa essa tua do jeito que esta ainda esquenta o tunel ou solta ar quente nos pés?
    abraço
    Usuário Avatar de JairoM
    Diniz,
    Quando eu tinha uma Blaser, tive o mesmo problema.
    Soube naquela época que houve um RECALL da GM pra este problema. Como a minha já era um tanto quanto idosa, não pude mais fazer a correção "de gratis".
    É um defletor de aluminio que é parafusado no coletor junto ao bloco. A função dele é fazer com que o calor (que é muito) gerado por ali seja dirigido pra parte de baixo do motor, e o ar (com o carro em movimento) dissipe.
    Aqui no Rio de Janeiro não existia em nenhuma concessionária, mas eu achei numa no bairro do Bras em São Paulo. Custou barato, coisa de menos de 30 reais na época (uns 5 anos).
    Vácuo essencial
    Baixe o porta-luvas coloque a mão atraz do controle de ventilação e pelo tato verifique se a mangueira está lá. Sem vácuo os dampers de ventilação não funcionam e eles ficam numa posição padrão acho que é essa que esquenta o seu pé. Primeiro coloque o que voçe tem para funcionar depois gaste dinheiro com os melhoramentos.
    Sds
