Tópico: GM Tracker.
  • #3913
    Paranavai/PR
    opa
    tenho uma tracker 2002 e tenho o tipico problema luz no painel perca de potencia e muita fumaça estou limpando o tanque e trocando os filtros .
    alguém indica quem vende peças?
    abç
  • #3914
    Usuário Avatar de chansen
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por Reinaldo Vasconcelos Ver Post
    Oi PC, comprei pelo Mercado Livre o Scanner Diagnostico Automotivo Interface Elm 327 Obd2 Usb . Devo recebe-lo no inicio da próxima semana. Vou testa-lo e coloco um Post a respeito. Custou R$ 48,00 + R$ 15 de frete. Contato no topvendas.curitiba@gmail.com Não sei se é o indicado para a Tracker.
    Olá Reinaldo,
    Fiquei um tempão sem entrar no forum.
    O meu scanner é um que comprei de um Trackeiro de Santa Maria.
    Vou catar o manual e postar as informações que ele traz.
    Já adianto que o "ratinho" é bem prático... Dá os códigos de erro (que eu não vejo já faz muito tempo!!!) e no manual tem a lista de todos eles. O pessoal da Bosh se apavorou com o tamanho pequeno do scanner, mas também da utilidade dele.
    Mais tarde eu posto os dados do modelo que eu comprei.
    Abraço,
    Cristiano
  • #3915
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por rafacard Ver Post
    É um ótimo carro joão, tenho uma Gm Tracker 2004 na cor prata, peguei com 90.000 km e esta agora com 127.000 km e o que chama mais atenção fora que ela eh linda é sua economia pois o tanque tem 66 litros e você faz tranquilo 720 km a 750 km por tanque, estava tao animado com ela que mandei fazer os bancos de couro e troquei os pneus colocando um 235/70/16 que ficou ótima pra viajar. Eu estava a 3 anos só trocando óleo, mas recentemente acendeu a bendita luzinha amarela indicando que estrago o sensor map que esta difícil de achar me fazendo desanimar um pouco dela. Anexo 430038
    Olá Rafa.
    Te aconselho a procurar o Licharles em SP ou o Marcelo aqui no RS (Novo Hamburgo). Exceto esses dois caras, não sei se há alguém mais qualificado para ajudar nos teus problemas. Eu estou curtindo a Tracker de montão, depois da dor de cabeça que tive. Agora é só alegria!
    Abraço,
    Cristiano
  • #3916
    São Leopoldo/RS
    Salve, salve pessoal!
    Ontem de noite quase que fui pro brejo com a minha Tracker.
    Estava regressando do interior do RS e estava passando uma camionete branca...
    Na pista da esquerda havia uma carcaça de pneu de caminhão...
    A Tracker bateu nessa carcaça e por pouco não ficou toda desgovernada...
    Ninguém se feriu, apenas o susto foi grande.
    Apenas hoje de manhã que vi o estrago...
    A calotinha da roda traseira sumiu! provavelmente tomou um laçaço do resto de pneu e foi detonada da Tracker.
    O mesmo vale para as capas protetoras do estribo Bepo que tenho na camionete.
    Bom... O estribo acho que vou acabar trocando (o par)... Vou ver se compro um prateado dessa vez.
    O que eu realmente gostaria de saber dos Trackeiros de plantão: onde achar uma calotinha pra roda?
    O modelo é o mesmo desse daqui:
    Gm Tracker - Calota Original - Calotinha Centro Da Roda - R$ 159,99 no MercadoLivre
    Mas no Mercado Livre não existe mais...
    Peguei o número dela do anúncio: 93328895, mas não encontrei nada ainda. Amanhã vou bater na Chevrolet e ver quanto eles querem por uma...
    Agradeço pela ajuda!
    Abraço,
    Cristiano
  • #3917
    Usuário Avatar de Mauri Silva
    CONTAGEM/MG
    A bomba de alta pode apresentar problemas de travamento caso fique parada por muito tempo?
    E é possível ou compensa recondicioná-la.
    E a turbina, compensa recondioná-la caso apresente problemas.
    Estou com uma bomba travada e turbina com problemas.
    O que vcs sugerem?
    CHEVROLET TRACKER ANO 2004
  • #3918
    MARAU/RS
    Calotinha Roda Tracker
    Citação Postado originalmente por chansen Ver Post
    Abraço,
    Cristiano
    Cristiano, vc encontra a calotinha na Simpala em POA, Av. Ipiranga.
    T+ Gilmar
  • #3919
    cascavel/PR
    Abraço,
    Cristiano
    Ou parte pras sucatas amigo, o que não falta é sucata de tracker no mercado livre kkkkk.
  • #3920
    MARAU/RS
    Cristiano, é verdade. Em São Leo tem uma 2008 no desmanche. Ia pegar os coxins, mas o cara não tinha desmontado ainda., aí não deu brick. Vendi a minha 2008 sem trocar.
  • #3921
    Usuário Avatar de Carlos4x4
    SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
    Alguém usa manometro de pressão do turbo na tracker diesel, motor peugeot, quanto é a pressão máxima que atinge o turbo?
  • #3922
    Eunápolis/BA
    Boa tarde rafacard!
    Estou preso a este sensor de combustível também... Não tenho certeza ainda, porém a resistência entre os terminais deveria ser aproximadamente 970 ohm, e está marcando 178 ohm. Não localizei esta peça para comprar em canto nenhum...
    Poderia me ajudar com alguma informação? Até mesmo sobre este cód P0235...
    Abraço!
  • #3923
    cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por cristianovf Ver Post
    Boa tarde rafacard!
    Abraço!
    Boa noite cristianovf, esse cód P0235 já deu o que falar ein kkkkkk eu depois que um mecânico pé de chinelo deu curto nos fios do sensor o meu esta sempre com esse cod. mas vamos falar sobre esse bendito, esse cod. pode ser varias coisas e antes de sair comprando coisa siga esse passo a passo.
    Primeiro - antes de tudo você tem que limpar uma peneira que tem na bomba de vácuo e verificar se a bomba esta trabalhando com pressão entre 57 a 77.
    Segundo - ver se não tem nenhum cano furado colocando pressão na entrada de ar, se tiver algo furado fica fácil identificar.
    Terceiro - Tirar o sensor Map pra fazer um teste de bancada, esse teste é obrigatório pois é pra você ter certeza que o sensor MAP esta funcionando direito.
    Quarto - Com multímetro verificar a voltagem que esta chegando no conector positivo de 4,5 a 5v o neutro verificar se esta chegando.
    Quinto - Trocar o conector do sensor Map. soldando com estanho as emendas.
    Sexto - Se você fazer tudo isso e seu carro não parar de dar o cod P0235 você fica na mesma situação que a minha kkkkkkk minha situação é a seguinte com o carro somente com a chave ligada meu sensor marca 93 kpa, mas assim que dou a partida ele imediatamente crava em 249 kpa, fiz todos os passos acima e tenho certeza que esta tudo ok faltando somente verificar o modulo de injeção.
    Se você constar que o sensor esta com problemas você consegui encontrar esse sensor em dois lugares em assunção no paraguaí custando em torno de R$600,00 ou importando pelo Ebay.
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
  • #3924
    Não mente não Rafa, falta ainda limpar a peneira da valvula DRV que vai atrás da bomba de alta, kkkkkkkk. Suas dicas são todas pertinentes. Feliz 2014 a todos.
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
