Resultados 1 a 9 de 9
    Exclamation ruido suspensao dianteira s-10 cab simples
    Tenho uma s 10 2002 2.4 gasolina e gostaria de saber sobre o ruido na suspensao dianteira quando exterso o volante? abraco a todos
    Barulho quando exterso o volante s 10 cab simples 2002 gasolina motor 2.4 obrigado
    Colega, de que tipo de ruído vc está falando? um estalo? um rangido? Dê uma olhada nos pivôs (superior e inferior), terminais de direção.. A S-10 tb costuma apresentar uma folga no braço auxiliar (da direção)...
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por kikoniccolini Ver Post
    Se vc está falando do estalo que ocorre quando vc com a direção totalmente virada, desce um meio fio ou rampa de garage.Nunca vi uma S-10 que não faça esse brulho.
    Moderador Avatar de Luiz Claudio
    Citação Postado originalmente por Sérgio Rocha
    Nem eu... Esse barulho é "original" do carro!!!
    []'s...
    A S10 (incluindo-se a Blazer da mesma linha), tem uma suspensão delicada para os padrões de uso brasileiro. Aliás, até mesmo para os padrões americanos de uso, para o qual ela foi originalmente projetada.
    É imprescindível sua lubrificação, especialmente o malfadado "braço Pitmann", além de, no caso da sua, de outros pontos existentes ("graxeiras"), concernentes aos pivots do conjunto. O esquecimento em lubrificá-los encurta a vida útil desses componentes, podendo causar estragos até perigosos ao guiá-la. Ainda assim, mesmo com esta atenção, o desgaste dessas peças parece mais acentuado que em outras picapes e deve ser vistoriado com mais acuidade.
    Um exame básico e fácil de fazer é comprimindo-se para dentro, com o pé, uma roda dianteira (depois a a outra), verificando-se folga. Caso esta exista.. cuidado! Verifique os pivots pois você poderá ver a roda à sua frente enquanto dirige.
    Leve a um posto que faça lubrificação, preferncialmente de quem entende de picapes, e levantando-a, verifique os estado desses terminais. Lubrifique-os,mas atente se eles estão com folga, rangendo, ou no caso de serem os modelos novos (sem graxeira) se tem às coifas estouradas e estão folgados.
    Verifique o barço auxiliar como o colega já atentou.
    Não deixe que o problema se agrave porque é uma questão de segurança e, ao contrário das Rangers ela não perde a balança por causa dos desgates dos terminais.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por João Pedro Ver Post
    Nunca vi nenhuma Ranger perder balança. Bem ao contrário, descobri que tinha um Pivô superior aposentado quando fui fazer alinhamento, e ainda assim troquei quase 2 meses depois. Quando tirei, notei que não existem riscos de quebra devido ao superdimensionamento da peça, há quinze dias atrás troquei os dois inferiores e até pela posição que ele trabalha (igual a todas as outras pick-ups) ele não tem como se desmontar nem por um decreto.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    kikoniccolini,
    Como disseram os amigos Sergio Rocha, Luiz Claudio e João Pedro, o problema seria se a S-10 / blazer não fizesse nenhum barulho.
    Devido as eleições estamos andando numa blazer 2.4 gasolina 2005/2006. Quando pegamos o carro ele estava com +ou- 9.000km/rodados e aparentemente sem problemas. Agora ela se encontra com quase 17.000km/rodados, com a suspensão parecendo uma escola de samba de tantos barulhos, direção hidraulica com barulhos e vazando óleo, e com dificuldades para se engatar a 3º marcha e a 5º marcha.
    Isso não é o pior, pior mesmo é o consumo. Como estamos andando muito em trechos de cidade, cheios de quebra-molas, sinais, engarrafamentos e etc, a merda da blazer tem feito a média de 5 a 6km/Litro. Haja bolso para aguentar abastecer esse carro a cada 2 ou 3 dias. Acho que nem as V6 bebem desse jeito, alem de que a 2.4 é muito pesada e demora muito para embalar.
    kikoniccolini,
    Minha mãe tinha uma Blazer V6, fazia entre 4,5 e 6 Km/l, na cidade e c/ motorista, a susp dianteira após 20.000, comessou a fazer barúlhos e daí por diantem não pararam mais até que dezisti de ficar trocando peça e mandei o motora aumentar o volume do rádio e conviver em paz c/ os barúlhos.
    A troca de prche era o braço auxiliar e ponteiras. Lubrificaão mensal.
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
