Possui uma C10 com motor Chevrolet Brasil GM261 e acabo deixando o carro parado por estar enquanto do bastante
Na época quando o carro começou a esquentar inicialmente, eu estava com vazamento no radiador, vazando óleo da graxeta e por isso fui até no meu mecânico de confiança e dei uma geral no motor
Como estava barato a muito tempo abrimos ele, limpamos tudo e colocamos bronzinas standard, anéis, levou o cabeçote na retífica para dar um passe e conferir tudo
Na hora da montagem comprei um jogo de junta da Bastos por não achar original e já ver o kit todo, mas já nele tive problemas na graveta, que com o motor todo montado ao colocar a gaxeta você não conseguia nem virar o motor pq travava
Aí procurando consegui uma original e ficou perfeito girando livre o motor e 0 vazamentos de óleo
Depois de montado usei um radiador de alumínio da trevo, coloquei uma Weber 40 pois o carburador original estava muito ruim e junto um distribuidor hei, andei pouco no carro pois meu mecânico já falou que não manjava de regular a weber
Nesse meio tempo achei um mecânico que acertou toda a regulagem de válvulas dela, regulou a Weber, mas na época lá parada ela não chegou a esquentar
Ai voltando pra casa o carro já começou a esquentar
Nisso já tentei tirar válvula termostatica, como o carro tem ar condicionado da época já direi a condensadora da frente do radiador (estava sem gás o ar) arrumei o condensasor e coloquei uma ventoinha elétrica, voltei o radiador original reformado e nada
Fora tudo isso, o mecânico que levei anteriormente que entende do motor nunca tem uma vaga, mas nisso já me avisou que estou com a melhor hélice para refrigeração e tudo montado certo, então estou pensando em problema na junta de cabeçote da Bastos ou talvez bomba de água (apesar que a bomba está a original e quando desmontou o motor
O mecânico falou que estava num ótimo estado ela)
Alguém poderia recomendar algum mecânico ou algum lugar para eu poder resolver esse problema ?
Várias coisas podem contribuir pra fazer água do sistema, aquecer, além do recomendado. Se vc colocou radiador novo, verifica a temperatura em que a cebolinha da ventoinha é ativada. A válvula termostática e o outro ponto crucial a ser observado, nem como, a bomba d'água. Se tudo isto for checado, coloque aditivo paraflu, que é o melhor do mercado e estes problemas tendem a sumir. Se persistir o aquecimento, neste caso, retire a junta do cabeçote pois o problema estará ali
