Resultados 1 a 3 de 3
    Uberlândia/MG
    Problema S10 2.4 flex 13/14 ao pisar fundo no acelerador
    Pessoal, tenho uma S10 13/14 2.4 flex LTZ e de uns dias pra cá notei o seguinte problema:
    A caminhonete em uso "civil" desenvolve normalmente mas quando eu piso fundo no acelerador (afundo o pé todo) o motor começa a engasgar, similar a quando se está de marcha alta em velocidades baixas, como se o motor fosse morrer.
    Mesmo em rotações mais altas (4mil rpm) o problema acontece, agora quando eu mantenho mais ou menos meio pedal do acelerador pisado, a caminhonete desenvolve praticamente normal.
    Alguém já viu isso acontecer ou já vivenciou o mesmo problema?? não tenho ideia do que pode ser e fico com zero confiança no carro para pegar estrada.
    Boa Vista/RR
    A minha tem um problema similar, coloquei até em um tópico, mas acho que ninguém tem esse problema. No meu caso é quando encho o tanque, ela começa a engasgar como se fosse morrer, e fica assim até atingir meio tanque, daí volta ao normal! Mas... encheu o tanque, volta a engasgar, querer morrer, etc!
    Uberlândia/MG
    Citação Postado originalmente por juniormax Ver Post
    Perdão pela demora, no meu caso era problema na bomba de combustível, foi só trocar a bomba e o sensor que a caminhonete voltou ao normal!
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 17/01/2019, 20:47
    2. Problema partida frio l200 triton flex 2011
      Por rciafreis no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/07/2018, 09:41
    3. Collela ap flex problema!
      Por maycon bisson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 16
      Última resposta: 18/04/2012, 20:07
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 11/02/2011, 09:51
