Resultados 1 a 8 de 8
    Itambacuri/MG
    D20 com a frente boba
    Tenho uma d20 93... E quando coloco peso nela ela fica dançando,,, se colocar muito peso não pode passar de 40km... Se tirar o peso não acontece
    Junior,
    Isso é geometria errada da suspensão.
    Quando pesa a traseira a frente dá uma levantada e altera um pouco a geometria e portanto dirigibilidade.
    Porém se está com a geometria correta, isso não deveria ocorrer.
    Mas também veja o que vc chama de peso e se não está concentrando peso demais atrás do eixo traseiro...
    D20 carrega bem, mas não é caminhão.
    Leva numa boa oficina de alinhamento.
    Boa sorte.
    T+
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Se o peso estiver distribuído uniformemente na carroceria, isso não deveria ocorrer de jeito nenhum, mesmo se as buchas de balanças da suspensão dianteira estivessem ruins. Tente por o peso entre a parte final da cabine e até o limite do eixo traseiro que duvido que isso irá ocorrer novamente,.
    Itambacuri/MG
    boa tarde... com pouco peso ela ja da isso tipo uns 700 kg ..pode ser qualquer tipo de carga ... madeira .. esterco ... areia latao de leite... e agora coloquei carroceria de madeira e como ela e mais pesada o problema agravou... ja levei nuns 3 alinhamentos e passa blz carro nao puxa nao come pneu.. mas e so por peso que fica dançando...o embuchamento todo novo... traseiro e dianteiro.. desconfio do setor... mas o pessoal roda com ela leve e nao acha nada ... vou levar em um alinhamento que dizem ser muito bom em uma cidade vizinha pra ver se conseguem descobrir...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Que zica heim. Se conseguir arrumar esse problema, poste a solução por aqui. Um abraço.
    Citação Postado originalmente por junior2018 Ver Post
    Zica...
    Se está tudo ajustado, não há folgas e não está comendo ou escamando pneu, só pode ser o caster.
    O caster que ajuda na estabilidade e manutenção do volante em linha reta.
    O sistema de direção é original?
    Os pneus são todos da mesma medida?
    Desculpe perguntar isso, mas já vi gente reclamar a S10 (das antigas) que estava ruim etc, etc... e não sabiam dizer o que era, pois estava alinhada, balanceada e pneus novos mas rodava com a direção estranha. Eu fui ver a S10 pessoalmente e não foi necessário estar a menos de 20m de distância pra ver a caca. Haviam colocado pneus novos (BF), 31" na frente e 235/75-15 na traseira. Só de passar os maiores pra traseira já melhorou.
    - Incrível número 1: a loja FDP que vendeu jogo de tamanho diferente, instalou, "alinhou" e disse que estava bom.
    - Incrível número 2: o proprietário aceita e nem percebe.
    - Incrível número 3: uma segunda loja "alinhou" novamente, e também não questionou as medidas do pneu...
    Por isso insisto, loja de alinhar tem que saber o que está fazendo.
    Se for das moderninhas que tem computador, pior ainda, acham que o PC vai resolver, mas mal sabem interpretar as informações.
    Enfim, boa sorte aí.
    Achando o problema diga a solução.
    T+
    Itambacuri/MG
    Citação Postado originalmente por Paulo André BR Ver Post
    Zica...
    T+
    boa tarde...
    sao sim firestone 31.10 os 4 .. mas ja vem acontecendo isso faz uns 03 anos ... com alguns modelos de pneus .. agora agravou pois ao trocar a carroceria esta dando bem mais cedo...
    1. CRV 2002 - boba na pista e cambagem negativa.
      Por Cristiano Russo no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 27/01/2017, 17:40
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 28/07/2014, 11:38
    3. Pergunta boba
      Por ihaido no fórum Jeep Willys
      Respostas: 25
      Última resposta: 06/02/2006, 23:46
    4. Band boba de direção
      Por EduShilton no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 30/06/2005, 13:24
    5. duvida boba sobre farois la no bagairo...
      Por renanabraham no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/07/2004, 20:51
