Resultados 1 a 12 de 13
    Motor 4203 Perkins-Quero dicas de manutenção!
    Olá, amigos do fórum!
    Quero saber de dicas de manutenção do motor Perkins 4203, o qual eu tenho equipando minha Veraneio, a "Muchacha". Como fazer para que ele renda mais? Eu posso turbiná-lo? Um mecânico me falou que minha caminhoneta tá com o diferencial original do motor 6 canecos (4.1), por isso que ela demora a desenvolver, e perde muito em subidas. O bom é que ela faz uma média de 10,0Km/l, sem puxar muito, mas, teria como melhorar o desempenho? Qual motor seria uma opção viável, caso surgisse uma oportunidade de troca (ou compra)? O meu mecânico errou feio ao me dizer que era um Q-20B, mas quando eu fui trocar as juntas, descobri que era um 4203 , mais antigo...tem como melhorá-lo?
    Desde já agradeço as dicas,
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Esse motor equipou por muitos anos tratores Dodge, CBT, Ford, Massey Ferguson e outros mais, e posteriormente usado nas C-10.
    Gera 70cv e 22 kgf/m de torque a 1500 rpm.
    O mecânico citou o Q20B que na verdade é o 4236, um pouco mais novo, e com características de resistência semelhantes, porém com suas limitações (rpm). O diferencial desse motor é o baixo consumo e o custo x benefício superior aos sucessores.
    Para melhorar:
    Se o diferencial está longo, é o primeiro passo para melhorar o rendimento do motor. O único senão, está relacionado com a baixa RPM disponível e excesso de ruído.
    Podes instalar um kit de turbo mais intercooler que melhora bastante o torque do motor, melhorando bastante as retomadas. Se instalar somente o Turbo, o consumo tende a subir, porém se conseguires um intercooler, o consumo volta a diminuir, podendo ficar como agora.
    Depois de feito o upgrade, se quiseres mais velocidade, podes colocar pneus maiores ou colocar um câmbio com 5 marchas (recomendado).
    Podes procurar um kit para o Q20B pois acredito que a adaptação seja idêntica, tanto como a pressão de trabalho depois de instalado.
    Caro Edintruder:
    Sobre esse sistema, quero saber o que que eu preciso fazer no motor para instalá-lo?O que é e qual é a função de um intercooler?Quanto custa mais ou menos um sistema desse?
    Já agradeço pela resposta,
    Olá Zilton,
    Tambem tenho um 4023, com carter de ferro fundido (motor rural).
    Atualmente com 5000km estou obtendo 12km/l nas médias que tenho feito, na estrada 16km/l.
    O motivo da retifica foi a quebra do vira... Busquei informaçoes sobre um turbo mas desanimei com a possibiliade de quebrál-lo novamente.
    Como está o consumo de oleo lubrificante de seu motor?
    Até +,
    Caro amigo Melo:
    Obrigado por responder. O meu motor está rendendo cerca de 10Km/l, e, se eu puxar na estrada, o consumo de óleo lubrificante chega a ser de aproximadamente 1l a cada 650 Km. É muito, ou é normal?
    Agradeço tua resposta, um abraço,
    Olá Zilton,
    Ainda estou amaciando o motor, mas há um consumo de oleo lubrificante. O motor que tenho esta' consumindo por volta do que voce observou. Fiz o motor em uma retifica de um parente, mas ainda acho que tem algum anel quebrado ou alinhado , já ouvi realtos de que o motor consome muito oleo e outros que o oleo nao baixa, porem acho que depende de quanto se usa o motor... Rodo 100km por dia sem descanso, apesar de rodar com o carro sem carga, trafego em trechos curtos.
    Postei uma foto do motor...
    Ate' +
    Citação Postado originalmente por Edintruder
    Para melhorar:
    Nunca soube que 4203 equipou C10,aliás C10 somente gasolina a diesel é adaptada.A versão diesel é a D10 e já saiu com 4236.
    NÃO TURBINE ESSE MOTOR.Originalmente ele já fraco principalmente o virabrequim.Mecânico confundir 4203 com 4236 ???Não é mecânco diesel.
    Qto a melhorar desempenho,não conseguirá resultados muito satisfatórios,aconselho partir logo para um 4236/Q20B.Esse pode turbinar intercular a vontade,tem motor de sobra.
    Ola All,
    Estou satisfeito com a performance do motor, nao uso para tirar racha...
    O meu motor e' agrícola
    O motor que tenho é 20% mais economico que um 4236 instalado em um mesmo carro
    Pesquisei um pouco e estou esperando rodar uns 300.000 após a atual retifica, estou preocupado é com o consumo de oleo lubrificante... Um pouco menos que o Zilton relatou.
    Durante o periodo de gestação (pesquisa) ouvi alguns relatos de que este motor equipou D10, porem o carter nao era de ferro fundido...
    Ate +
    Caro amigo Melo:
    O meu "Perkinho" gera 78 cv, e não tem o cárter de ferro fundido.Quando eu não ando muito rápido, o óleo do motor não baixa quase nada( 60-70 Km/h). Diz a "lenda"que esse motor equipou as primeiras D-10, mas eu não confirmo nada, apenas passo o que tenho...e é muito pouco!!! A pergunta que não quer calar é: será que existe ainda uma Rural equipada com esse tipo de motor? Qual seria o preço? Seria ela "traçada"?
    Obrigado pela resposta, []'s curiosos para todos,
    Curitibanos/SC
    Galera , a minha d10 é o q20b. Ela era econômica fazia 15km/l. mais 1 ano pra ca, ela tá bebada,. Tá fazendo uns 5km/l. O que será que é. E força ela ainda tem de sobra. Só está bêbada. E não tem vazamentos de combustível. Aí até tirei do tanque e tou usando direto de um galaozinho pra fazer as médias dela . O que será que é?
    Araruna/PR
    Boa tarde companheiro, qual o cambio e diferencial que está usando no perkinho?
    Alegrete/RS
    Bom dia pessoal. Sabem me dizer se o comando de válvulas do 4-236 serve no 4-203?
