Resultados 1 a 7 de 7
    S10 mwm 2.8 turbo 2002
    Luz do óleo sempre acende quando estou em baixa rotação, é normal?
    Sempre quando está na lenta, basta acelera um pouco que ela apaga.
    campp mourão/PR
    regulagem da lenta coloca em 750 rpm que fica file.
    Citação Postado originalmente por Rafaelrbf Ver Post
    A sua não tem marcador da pressão de óleo?
    Se tiver verifica se a pressão está muito baixa, isso pode ser a bomba de óleo lubrificante, se isso ocorre principalmente com o motor quente é indício de folga na parte de baixo do motor.
    salvador/BA
    olá colegas tou com problema na temperatura da minha s 10 a diesel mwm 2.8 2005 não esta marcando já levei em varias oficinas especializadas e não resolveu passei scanner também nada levai especializada em velocimetro desarmou tudo e nada, alguns dizem que é no modulo toda hora um diz uma coisa, mas ate agora não resolveu alguém pode me indicar em salvador uma pessoa que possa resolver.... complicado viu /?????
    salvador/BA
    a minha s 10 não esta marcando temperatura já olhei os sensores passei scanner levei aonde foi possível até agora nada . dizem que pode ser modulo sou de salvador me ajudem ai . aonde eu posso resolver esse problema;;;;;;??????
    campp mourão/PR
    Citação Postado originalmente por antonio edson meurranhy l Ver Post
    amigo qual ano correto e motor da sua caminhonete 2005 mecanica num tem modulo de controle do motor,ou a sua e eletronica.
    1. SW4 3.0 turbo diesel 2002 / 2002
      Por varejera no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 16
      Última resposta: 16/12/2014, 01:03
    2. HILUX 3.0 2002 SRV TURBO 116 cv
      Por wallaceNM no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 14
      Última resposta: 12/11/2013, 13:27
    3. vendo hilux sw4 2002/2002 diesel 3.0 turbo
      Por jleo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/12/2011, 15:48
    4. Vendo Hilux 3.0 turbo SR ano 2002
      Por tiagoandres no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 08/04/2008, 10:59
