Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de THIAGO LEME
    timburi/SP
    Question Silverado 6cc mwm sprint 98 com diferencial braseixos 11x39
    Boa Tarde, coloquei um diferencial braseixos (11x39 3,55:1)da d20 plus na minha silverado mwm sprint 6cc diesel com cambio ZF 5ª DRIVE, mas senti que ela ficou mais curta pra andar, pois era um dana 60 (10x41 4,10:1) e andava na média de 2000 rpm a 115/120km/h e agr a 2000rpm esta na casa dos 100km/h. era pra ficar mais longo mediante a matematica. Alguém sabe me dizer o porque disso?
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    thiago, é erro de velocimetro apenas, pois o carro agora tem de estar muito mais solto, entenda 4.10, em termos leigos ,precisa de 4.10 voltas no cardam pra dar uma volta completa na roda, ja 3.55 é bem menor não é, então fica mais rapido, vc tem de colocar GPS pra ver o real, é igual painel de silv marcando 200, com 4.10 não da mesmo, mais marca, no seu caso marca 100 e de GPS estara a cerca de 118, mais ou menos isso, da uma conferida
    timburi/SP
    Bom dia sallespickup, verdade mesmo cara, você tem razão, não havia pensado nisso. vou colocar o gps para tirar a teima.
    Outra coisa, vou ter que aumentar o cardã dela em 5cm +/-, você tem alguma sugestão em relação a isso? pois fui até alguns torneiros e todos ficam "mascando freio" para fazer esse serviço.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    serviço correto, ´trocar o tubo, mais se fizer uma luva ai encaixa dentro do tubo solda e solda a flange, ja fiz, não fica um serviço lindo porem funcional
    timburi/SP
    Boa tarde sallespickup, troquei o tubo do cardan da minha silverado, coloquei um 7cm maior para dar certo o tamanho, porém agr chego a 100km/h ele começa a vibrar. alguma dica?
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    ta com dois cardans ou 1 só???
    se for 2 vc montou as cruzetas alinhadas???
    1. Indicação mecânico - Silverado mwm sprint 4.2
      Por robertof no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/09/2017, 12:52
    2. [Vendo] Coroa e Pinhão 11x39 Braseixos 405DL 3,54 D20 D10 A20 A10 C20 C10
      Por Daviet no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/06/2017, 23:13
    3. Blocante Diferencial Braseixos
      Por GabrielF no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 10/07/2016, 14:34
    4. Diferencial Braseixos ou Dana
      Por PH Pereira no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 23/08/2015, 10:28
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2012, 21:21
