Resultados 1 a 4 de 4
    Monte mor/SP
    S10 2.8 2011, gira chave acende o painel mas não liga
    Galera, Socorro...
    Minha S10 não quer ligar de jeito nenhum, já olhei reles, fusiveis, motor de partida... O defeito é o seguinte, dou meia chave ela acende todas as luzes menos o da ignição, aí quando giro pra dar a partida nda acontece. Alguém já passou por isso ?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Essa sua já é eletrônica??? E a carga da bateria?? As vezes ela tem um vazo pifado e acende as luzes do painel e até dos faróis, mas na hora da partida não tem força p fazer girar o motor de partida.
    Paraíso das Águas/MS
    Citação Postado originalmente por Cleumir Ver Post
    Galera, Socorro...
    Boa tarde, estou com o mesmo problema na minha 2006, as vezes ela acontece isso, ligo a chave e acende as luzes do painel, e fica uma luz de uma "chavinha" acesa, qndo roda a chave pra dar partida não da nenhum sinal. Recentemente mandei instalar um "botãozinho" direto, mas msmo assim quando acontece a camionete não liga, no botão ela pelo menos roda o motora, mas não funciona, ai deixo ela quieta por um tempo, tento e pega.
    Conseguiu resolver o seu problema, se sim da uma luz aqui. Obrigado
    Citação Postado originalmente por Alex Moresco Ver Post
    Boa noite amigo, seu problema é que a chave tem um chip com código e o modulo do carro deve estar com dificuldade de ler a chave e corta a ignição. Confere o chicote, pode estar partido. Depois confere o chip da chave e depois confere o modulo q fica na ignição onde poe a chave. Certeza que é isso. Acabou de acontecer comigo foi só tirar fusível e por de novo parou de mostrar a chavinha no painel e o carro ligou
    1. L200 engata o 4x4 mas nao acende luz no painel
      Por acsg no fórum Mitsubishi
      Respostas: 16
      Última resposta: 24/11/2021, 10:27
    2. Meu painel não acende!!!!
      Por amithai no fórum Mitsubishi
      Respostas: 19
      Última resposta: 25/04/2021, 14:21
    3. Ignição ranger gira sem a chave.
      Por cordeiro45 no fórum Ford
      Última resposta: 29/06/2015, 16:29
    4. Luz 4WD no painel não acende...
      Por jvarela no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/09/2011, 00:02
    5. Help - Luzes do Painel não acende e TK não pega
      Por Tracker 0442 no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/06/2009, 11:43
