Resultados 1 a 12 de 21
    ponta grossa/PR
    Embreagem "as vezes" enrosca na terceira marcha, e qdo reduzo sempre enrosca
    Bom Dia, estou novamente precisando de ajuda, de um mes para cá a terceia marcha esta enroscando muito, mais só a terceira, e só de vez em quando, agora qdo reduzo pode ser a velocidade que for ela enrosca, alguem ja passou por isso, ou sabe o que pode estar acontecendo
    abs a todos
    ponta grossa/PR
    Bom dia Ninguem tem ideia do que pode ser?
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por maximos.info Ver Post
    Fica difícil alguém chutar, se não veem a bola nem a trave, precisa explicar melhor isso, como/quando/de que forma/razão/circunstancia ocorre, não se sabe nem que carro é, embreagem por cabo ou hidráulica, se tem alguma relação com alguma manutenção ou troca de óleo, etc.
    ARILDO
    Exatamente o que o Arildo disse, mas pelos sintomas tudo indica defeito no sincronizado. Abraços
    ponta grossa/PR
    Bom Dia, S10 CD, 2.8 2004, isso ocorre algumas vezes apenas, não importa se o motor esta frio ou quente, mais é sempre a terceira marcha
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não botasses Militec na caixa de marchas?
    Caso positivo, isso é efeito do militec nos anéis sincronizadores, e caso negativo, os anéis sincronizadores estão se aposentando. Precisas baixar a caixa e mandar trocar. Agora está assim na 3a pois deve ser a marcha que mais usas, mas em breve ocorrerá com as demais.
    Entenda que motor quente ou frio não afetará pois isso é problema na caixa. Se fosse embreagem ocorreria em todas as marchas, principalmente quando estivesses parado e fosses engatar 1a ou ré.
    Como irás tirar a caixa de marchas, compensa trocar a embreagem e o atuador para aproveitar a MO.
    Caso tenhas colocado o militec nessa caixa, precisarás tirar o óleo, botar diesel e funcionar com diesel para lavar, daí bota óleo novo e vai usando até voltar ao normal.
    Usuário Avatar de bobweg
    Vale do Itajaí/SC
    Caso positivo, isso é efeito do militec nos anéis sincronizadores,...
    Aproveitando: sabes explicar por que do Militec causaria isso? Apliquei Militec no motor e caixa (VW) do Escort XR3; não tive problemas e pensava em fazer o mesmo no Tracker. Mas se há alguma situação específica não faço isso.
    Citação Postado originalmente por bobweg Ver Post
    Não há problema algum e usar Militec, desde que seja original e em embalagem lacrada. Só não vale a pena usar em motores 2 tempos por questões obvias, de resto pode colocar até em sistemas de Ar Condicionado, cambio automático etc.
    OBS: Não sou vendedor de Militec, sou técnico automotivo.
    Atual Mercedes C200 16/16 puro luxo e conforto.
    Atual S10 Ltz Flex 4x4 aut.20/21 valente.
    Atual Mohave Diesel 11/11 Mosca Branca de olhos azuis.
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Em alguns cambio a/t e manual o militec causa problemas, acho que é o seguinte, o militec é um redutor de atrito e os sincronizadores precisam de atrito para sincronizar as rpms das engrenagens no momento da troca de marcha, alguns também associam a coincidência de colocar militec em diferencial e apresentar vazamento nos retentores, assim como alguns cambios mt não devem usar óleo gl5 que ''corrói'' os sincronizados em alguns casos, mas cada caso é um caso, usei no motor sem problemas.
    ARILDO
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Bom dia Arildo, sincronizado trabalha com acoplamento pra evitar atrito ou seja, o Militec é um redutor de atrito por isso ajuda. A marcha quando arranha é porque o sincronizado já foi pro espaço e muitas oficinas simplesmente viram ele de lado ao invés de substituir, coisa que eu não faço na minha oficina, eu troco tudo e oriento o cliente a usar Militec.
    Eu nunca tive problemas com Militec, ele não corrói nada, quando apresenta vazamento é porque a peça já estava comprometida, já usei em praticamente tudo, inclusive em Jetsky, já coloquei em todos meus carros quando peguei zero km mesmo antes da 1 troca de óleo. Abraços
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por junior_martins Ver Post
    Junior, sincronizado é uma espécie de FREIO, e precisa de atrito. É um anel em formato e cunha que assenta entre a luva e a roda dentada, e não tem como ser virada como afirmas. Talvez algum modelo ou outro até possa, mas não conheço nenhuma caixa que seja assim.
    O anel sincronizador é feito em material mais macio do que a luva e a roda dentada justamente para que ele se desgaste sem gerar danos ao resto do conjunto. Se botar o militec, reduzirá o atrito e os anéis sincronizadores não sofrerão desgaste, porém terá o mesmo efeito de uma caixa seca pois os sincronizadores perderão a sua função. O correto é trocar o óleo recomendado na manutenção preventiva sem inventar modas.
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Bom dia Arildo, sincronizado trabalha com acoplamento pra evitar atritoconcordo ou seja, o Militec é um redutor de atrito por isso ajuda em parte. A marcha quando arranha é porque o sincronizado já foi pro espaço se estava arranhando antes sim e muitas oficinas simplesmente viram ele de lado ao invés de substituir não sei, coisa que eu não faço na minha oficina, eu troco tudo e oriento o cliente a usar Militec.
    Eu nunca tive problemas com Militec Eu também não, ele não corrói nada Eu não disse nada sobre isso, quando apresenta vazamento é porque a peça já estava comprometida Isso ainda é uma incógnita, alguns não tinham vazamento e ao adicionar o militec em poucos dias começou a vazar os retentores de diferencial/direção como se a falta de atrito comprometesse a vedação, o cabuloso é que o motor tem diversos retentores e parece não ocorrer o mesmo, então não sei só li os relatos ao longo do tempo , já usei em praticamente tudo, inclusive em Jetsky, já coloquei em todos meus carros quando peguei zero km mesmo antes da 1 troca de óleo. Abraços
    Acho que poderia usar no motor 2t já que ele fica no metal e não no óleo, mas não tenho certeza.
    ARILDO
    1. Marcha Lenta oscilando, e falha as vezes.
      Por Gustavo_Barreto no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/11/2014, 07:40
    2. Frontier 2.8 07 barulho na terceira marcha
      Por Guilherme Z. no fórum Nissan
      Última resposta: 12/06/2014, 20:50
    3. Marcha não responde a embreagem as vezes
      Por Mg Barcellos no fórum JPX
      Última resposta: 21/10/2011, 14:19
    4. Problema na terceira marcha do Willys (Anel e Luva)
      Por AventurasRS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2011, 14:23
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 03/04/2011, 19:33
