Resultados 1 a 4 de 4
    A tração aciona no botão mas não liga efetivamente
    Srs. Bom dia!
    Na S10 diesel 4x4 2010, os botões do painel mostram a mudanca entre 4x2 e 4x4 as na realidade o acionamento não ocorreu.
    Ha alguns dias, tive um problema no ar condicionado pois o ar ao invés de sair pela frente do painel, independente da posição do botao saia diretamente no vidro. Parei em uma oficina de ar condicionado e o rapaz rapidamente localizou uma longa mangueirinha de borracha que estava "solta" interrompida.
    Ele fechou a mangueira com um parafuso e o ar voltou ao normal imediatamente.
    Foi então que perguntei sobre o que era aquilo e ele disse se tratar do vacuo e disse que por estar interrompida algum outro acionamento iria falhar, possivelmente o 4x4 mas quando acionei os botões fez barulho achei que estava normal.
    Ontem precisei do 4x4 e acabei precisando de um trator!
    Algum dos senhores saberia me dizer como localizo o outro lado dessa mangueira interrompida? Ou ao menos onde ela deveria chegar.
    embaixo da caixa do filtro de ar tem um atuador que aciona o diferencial, essa mangueira provavelmente vai nele, porém antes de chegar nele tem um solenóide que libera o vácuo para o atuador, mais provável que seja nele que vai ligada essa mangueira
    fordtruckbr.
    São Miguel do Oeste/SC
    Paredes, bom dia!
    Há um tempo tive um problema parecido com o seu. Ao engatar o 4x4 Hi ou 4x4 Lo o motor de tração acionava mas a tração não funcionava...fiquei na mão também! O problema foi o seguinte: existe uma mangueira de vácuo que vem do servo freio e vai até a válvula de vácuo próximo a caixa de tração. Nesta mangueira existem presilhas que prendem ela ao assoalho da camionete, sendo que uma destas presilhas quebrou e acabou soltando esta mangueira e o cardam dianteiro ao ser acionado rompeu a referida mangueira, não acionando a válvula de vácuo da caixa que aciona a outra válvula de vácuo que fica abaixo do filtro de ar que por conseguinte aciona o a luva do diferencial para acionar as rodas dianteiras.
    Meu amigo este foi o problema que tive, e para solucionar foi só trocar a mangueira de vácuo que custou R$ 160,00 com mão de obra inclusa. Bem que a Chevrolet poderia ter simplificado o sistema de tração da S10, porque de resto a camionete e show.
    O cara vem aqui expõe o problema e não volta pra dizer se resolveu, ou se a informação foi útil, ficamos aqui falando pras paredes
    1. Tração 4x4 Grand Vitara não aciona
      Por fauzer no fórum Suzuki
      Respostas: 222
      Última resposta: 11/03/2019, 14:47
    2. Tração 4x4 Vitara 1.6 3p não aciona.
      Por educhaves no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/11/2012, 10:49
    3. Tração não aciona!!
      Por josiasmaia no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/11/2006, 10:52
