Resultados 1 a 6 de 6
    Joinville/SC
    Unhappy Problema - Imobilizador GM Tracker 2008
    Boa noite pessoal,
    Gostaria de uma ajuda, estive viajando esse final de semana e ao tentar dar partida a luz da ignição ficou piscando e então deixei meu carro encostado e no outro dia chamei o seguro e levei ela pra autorizada.
    O Mecânico conectou o aparelho para identificar o erro que poderia aparecer, e nisso constatou que o problema era no modulo imobilizador da minha Tracker 2008 que não permitia eu dar partida no carro.
    Alguém aqui do fórum já passou por esse problema?... Se já passou poderia me orientar como resolver se for possível concertar ou só trocando a peça mesmo?
    Segue abaixo foto da peça.
    Desde ja agradeço.
    Att.
    Nathan
    Serra/ES
    Nathan, já tive o mesmo problema num Corsa.
    Soluções: comprar novo imobilizador e conjunto de chip para as chaves na concencionária ou reprogramar a central do carro, trocando o seu chip para eliminar a ação do imobilizador. Recorri a última opção pois era bem mais em conta, na época foi algo em torno de R$500.
    Abç
    goiana/PE
    Acredito que meu mobilizador esteja com problemas ,Minha tracker 2008, ao ligar a chave fica acessa a luz da injeção, o carro não pega,no rastreamento apareceu o cód p162000,mas acredito que o sistema quis dizer, p1620.
    alguém já passou por isso poderia me dá uma ajuda!
    Ferraz de Vasconcelos/SP
    Code imobilizador Tracker 2007
    Citação Postado originalmente por soldado pe Ver Post
    Estou com o mesmo problema, o carro parado desde 27 de março, qualquer coisa entre em contato 11972560327
    goiana/PE
    Alem desse problema com o imobilizador, é bom tomar cuidado com um outro tipo de problema , um profissional da área,me informou hj q ao mexer na parte elétrica desse carro, tirasse sempre o cabo da bateria,pois é recorrente a Central corromper o arquivo,ele havia recentemente mexido em uma tracker, onde o dono teria consertado a ignicao,e acabou tendo o arquivo da Central corrompido!
    Graças aos Deuses da lama, problema resolvido!
    Chaveiro resolveu, o Code não reconhecia a chave.
    Rua: Otelo Augusto Ribeiro, 331
    São Paulo
    (11) 2557-9351
    zap (11) 94791-0886
    Eles tem pagina no Facebook Chaveiro Otelo.
    Boa Sorte a todos
    1. Problema - Modulo imobilizador GM Tracker 2008
      Por Nathan_4x4 no fórum Suzuki
      Última resposta: 08/09/2021, 12:20
    2. Vendo Tracker 2008/2008 preta novíssima
      Por vini84 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/10/2013, 13:28
    3. Problema no Freio da Tracker 2008
      Por Júlio César do Nascimento no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/08/2011, 13:50
