Resultados 1 a 12 de 15
    Sabará/MG
    Reboque para carretinha na Tracker
    Bom dia a todos!
    Sou um recém proprietário duma Tracker 2007, e ainda devo fotos da mesma, estamos em fase de adaptação ainda.
    Preciso instalar nela um reboque, pois usarei ela para pescarias periódicas. (rebocar carretinha com barco)
    O ponto é que na oficina que instalei o reboque no carro anterior, que eu gostei muito do serviço com qualidade perfeita, eles me informaram que na Tracker é necessário um "chicote especial e uma central elétrica" para que não haja dano ao sistema elétrico, do tipo queimar luzes, acionar sensor do ABS e etc.
    Em resumo, o serviço feito nessa oficina fica R$ 460,00.
    Em contrapartida, olhei em uma oficina na Av. Pedro II em BH, e a instalação fica em R$ 320,00 e segundo o rapaz, é uma instalação simples, sem necessidade alguma de "serviços especiais".
    Queria saber dos colegas aqui, quem já instalou, se precisa mesmo fazer algum serviço adicional na parte eletrica, ou se é instalação simples...
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado!
    André Custódio
    Sabará/MG
    Nenhuma resposta??
    por favor pessoal... ajuda ai...
    valeu!
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por acustodio Ver Post
    Nenhuma resposta??
    valeu!
    Vamos lá, não tenho sua resposta, mas (salvo engano) pelas minhas pesquisas anteriores não vi nenhum relato da necessidade deste modulo na tracker até 2009 (o q não quer dizer q não precise), geralmente estes módulos são usados em veículos c/ mais tecnologia eletrônica q avisam quando tem lâmpada queimada etc., eu mesmo fabriquei meu próprio engate (só encontrei frágeis p/ comprar) e não fiz a inst. elet. por falta de tempo e porque ainda não usei reboque,
    ps. posso estar enganado, pesquise e tire suas conclusões ou aguarde alguma resposta mais objetiva de quer entender mais do assunto.
    ARILDO
    Sabará/MG
    Obrigado Arildo!!
    Ituiutaba/MG
    Bom dia a todos!
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado!
    André Custódio
    Amigo, não sei se vou estar colaborando ou confundindo ainda mais o seu problema, mas vamos lá. Como o colega referiu-se acima, os veículos com alta tecnologia, requer a inclusão de um sistema de proteção sim. Você deve se dirigir a mais de uma auto elétrica e que seja de sua confiança ou de conhecidos, para esclarecer essa dúvida com um profissional.
    Instalei recentemente um engate para o reboque de uma carreta tipo baú em uma RANGER 4X4 Diesel 2014 e não houve necessidade de instalação de nenhum equipamento especial. Apenas as luzes de setas do reboque tiveram que ser substituídas por lâmpadas de led, e caso contrário segundo o eletricista, iria ocasionar queima de fusível ou ainda poderia danificar algum componente eletrônico.
    Caso interesse posso mandar fotos de um reboque bem criativo que montei em uma carreta que eu já possuia, medidas internas de 2,5 x 1,15 x 1,40 (C X L X A), mais um acréscimo que fiz de 0,5 em "V" sobre o cabeçalho/cambão, a tornando um baú de 3,0 x 1,15 X 1,40. Acrescentei ainda no cabeçalho/cambão uma caixa de ferramentas também em "V" com tampa. No reboque acrescentei ainda uma porta traseira em duas folhas e uma na lateral à frente, escada na frente para acessar um rack na parte superior.
    Espero ter colaborado e estou à disposição.
    Junior
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Depende da carga elétrica que pretendes usar no reboque. Isso parece conversa fiada do cara tentando te vender algo que não precisas comprar...
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    [QUOTE=acustodio;2271408]Bom dia a todos!
    ''acionar abs'' que perola hem, se não necessitar do ''modulo, chicote especial'' e for ligar direto, apenas observe a potencia das lâmpadas q vai adicionar ao sistema, se forem muitas lâmpadas e muito potentes podem sobrecarregar, ex: rele do pisca terá uma resistência grande da somatória das lâmpadas e piscaram lentamente, então use lâmpadas de moto q tem menor consumo e mesmo soquete das sinaleiras comuns ou leds q tem consumo muito menor e são mais eficientes.
    ARILDO
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu estou fazendo um trailer, e toda a iluminação será em LED justamente para não sobrecarregar a instalação da F1000. Fiz nova toda a rede que leva a energia para a traseira da caminhonete, mas ainda assim não pretendo usar fusíveis mais fortes para sustentar a maior carga. Então eu tinha duas opções, fazer uma caixa de relés para trabalhar toda a instalação do trailer ou usar LED. Optei pelos LEDs. Só nas sinaleiras serão 14 pontos de iluminação novos, 4 para freio, 6 para piscas e mais um auxiliar de liberação de freios ligado junto na marcha ré.
    Sabará/MG
    Pessoal, agradeço mesmo a colaboração, o tópico ficou parado mas na hora certa apareceram as sugestões...
    Arildo, acredito que não irá impactar em nada nas lampadas pois a carretinha é uma que já tenho, e estava funcionando perfeitamente bem num uno mille 2010 que eu tinha... nunca queimou uma lampada sequer nele, tampouco na carretinha, acho que então pra tracker será café pequeno, visto que o uno dava conta (bateria menor, 50A, etc).
    JoãoDG, agradeço a disponibilidade, mas não é meu caso de construir uma carretinha nova, pois já tenho a mesma, estou apenas trocando de carro mas o conjunto carretinha já possuo.
    Forte abraço a todos!
    Andre
    Sabará/MG
    Para atualizar o tópico, instalei o reboque, normal, sem necessidade nenhuma de central adicional, e ta ok, funcionando fino parte elétrica, sem problema nenhum.
    Att,
    André
    Usuário Avatar de danielreisp
    Att,
    André
    Olá Amigo, poderia dizer onde trocou? Lembro que voce olhou na Pedro II em BH e quanto ficou? Dúvida, foi reboque removível ou não?
    Obrigado!
    __________________________________________________ _____________________________
    Daniel - Grand Vitara 2000 - Trocas das Lampadas originais por Led's.
    Usuário Avatar de bobweg
    Vale do Itajaí/SC
    Att,
    André
    André, a ligação elétrica fizesses emendando os fios (da tomada do reboque) direto na parte elétrica do carro, ou usasse algum conector próprio ligando a conexão do engate ao chicote do carro?
    Tracker 2008
    1. Peso de Carretinha de Reboque vs Potencia da Fourtrax 420 2015 para ladeiras
      Por gabrielqueiroz no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 02/04/2015, 20:29
    2. Reboque/Carretinha 2 eixos veicular
      Por KitiU. no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 18/03/2013, 20:16
    3. COMPRO - Carretinha , Reboque Quadriciclo
      Por yudi no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 11/12/2009, 00:59
