Resultados 1 a 9 de 9
    bom jesus/RS
    pressao do oleo s10 2.8 turbo intercooler
    ola galera minha s10 2.8 mwm 235.000km esta com pressao de oleo baixa no manometro do painel, ja troquei o sensor e nao resolveu, esses dias medi com manometro mecanico e deu 3.9 de pressao em giro alto e 1.1 na lenta, oque pode ser?
    Cara minha defender motor hs2.5 ta exatamente c as mesmas leituras!!! (Motor aquecido)
    1.1 bar na lenta ta me preocupando!!!
    de acordo c um manual achado na net o mínimo deveria ser 1.7 bar
    Infelizmente acredito q seja a bomba de óleo ficando velha ((
    curitiba/PR
    Pode ser algum entopimento, troque o filtro de oléo periodicamente e use somente oléo bom. tirando isso, interessante se possível aferir a bomba pra ver o estado dela.
    Usuário Avatar de LÂMPADA MÁGICA
    são paulo/SP
    Cara dá uma olhada na cebolinha de pressão do óleo, eu estava com o mesmo problema, procurei todas as possibilidades e nada, ai troquei a cebolinha e blz !!! voltou a marcar normal. Mas compre a original.
    abraço
    Lampada, nao entendi bem pois a cebolinha nao marca nada so acende qnd estiver muuito baixa ,sei q ate 1 bar nao acende pois a leitura que relatei foi de um manometro de pressao que instalei na mesma tomanda da cebolinha que foi trocada tb (ela estava acendendo sempre e a nova nunca , apesar de a pressao estar abaixo do recomendado
    o jeito vai ser trocar a bomba mas ta dificil achar!!
    abraco..
    Cerqueira Cesar/SP
    Boa noite Luan, vi seu post de 2015, e hj estou com problema igual ao seu na minha S10 2001. Gostaria de saber qual era o problema que vc estava na epoca, obg.
    Carnaiba/PE
    presão do oleo da s10 mwm 2.8 disel
    tenho uma s10 2001 2.8 turbo diesel bomba mecânica,
    medimos a pressão da bomba sem acelerar , na medição esta dando 2.5 bar na lenta frio e 1.9 bar na lenta quando esquentou
    sem acelerar
    acelerando ate 3.500 RPM Ja com o carro quente ela marcou 4.9 bar , ( parando de acelerar . caio para 1.9 bar na lenta )
    porem a luz do óleo acende na lenta e só apaga se acelerar a 1.500 rpm , na lenta quente parado não apaga a luz do oleo
    gostaria de uma opinião do grupo o que posso fazer , e se a minha bomba esta boa ou não
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Ednelson1010 Ver Post
    sem acelerar
    No manual do motor MWM Sprint (https://pt.slideshare.net/elsondorig...sprint-407-607 ) no item 2.2 fala que a pressão em marcha lenta é 0.7bar e na rotação máxima é 4.9 (sempre com o motor quente). Pelo que foi medido na oficina, a pressão está dentro das especificações do fabricante. Pode ser apenas um problema no sensor de pressão mesmo, acendendo a luz de alerta indevidamente.
    Em todo caso, já que está com essa questão em mente, não seria mau negócio aproveitar e instalar um manômetro de óleo. Particularmente, não confio tanto assim nesses luzes-espia: da mesma forma que pode acender quando não deve, também pode não acender quando deveria.
    Ex-Tritons 2011 (Jabiraca) e 2015 (Jabiraca II)
    L200 Triton HPE 3.2 AT 2017 (Jabiraca III)
    F100 1978 (Jurema)
    - MWM 229-4 à espera de um milagre
    1. Respostas: 55
      Última resposta: 03/10/2022, 13:06
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 04/05/2020, 09:28
    3. Qual a pressão do oléo da S-10 2.5 turbo diesel MAXION HS
      Por jrbittar no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/10/2018, 00:06
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 22/07/2010, 12:20
    5. Pressao Turbo Toyota D4D 3.0 Intercooler
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Última resposta: 14/09/2008, 21:09
