Resultados 1 a 12 de 20
    S10 4.3 v6 GNV estourando filtro de ar!!!
    Oi, pessoal sou novo aqui e não sei mas a quem recorrer...
    minha S10 V6 4.3 98 cab estendida , é apenas para viajar e n para trilhas por tanto coloquei um kit mmgas Rodogas ha 8 meses, resultado, a tampa da mistara fica estourando apos o carro rodar uns 20 min, basta o motor ficar bem aquecido e pegar uma subida que PUM , estoura a tampa eu deço do carro encaixo ela novamente e passo a rodar a gasolina pois a gasolina nada acontece(é a tampa que segue logo apos o filtro de ar>>>+- 60cm do filtro meio oval....bem o local que instalei ja fez de tudo, trocou filtro de ar pos velas novas(diminuindo a abertura) cabos de velas NGK e nada, fui entao em mais 4 oficinas e nada de dar resultado...estou muito aborrecido e chateado, meu motor tem 70.000 km originais e fiz retifica da tampa do cabeçote antes de instalar o gas...a manutensao esta sempre em dia....
    POR FAVOR ME AJUDEm...JA NAO SEI MAIS A QUEM RECORRER..alguem sabe PORQUE ISSO SO ACONTECE COM O MOTOR QUENTE?ALGUEM JA TEVE ESTE PROBLEMA QUE NENHUM LOCAL QUE INSTALA GAS SABE
    ABRAÇO[/b]
    Olá André!
    Me desculpe na demora em responder, problemas de saúde estão me tirando momentaneamente de "operação".
    Mas bem, veja só. O que ocorreu com minha então Blazer. Aliás, mesmo com suas limitações, foi um dos meus melhores carros.
    Cerca de 1 1/2 há 2 anos após a instalação começaram a ocorrer os tais estouros. Eles foram aumentando de intensidade até que a tampa do corpo da borboleta (assim ela foi chamada), uma peça em forma que lembra uma "gota" enviesada e que se acopla ao admissor de ar, soltava-se à medida que ocorriam os tais estouros. Em um destes, chegou mesmo a quebrar um alojamento de um dos seus parafusos (se não me engano havia dois e duas presilhas). Inclusive, graças à existência de duas presilhas eu perdi a tampa toda. Com a seqüência de eventos veio o rompimento da caixa de filtro de ar (você deve inspecioná-la se isto já não ocorreu o que pode tornar difícil a regulagem do kit gás).
    O detalhe fica por conta da caixa de filtro de ar. Ao procurar em concessionárias (preços completamente ensandecidos), vaguei em outras lojas sem encontrar. Então, fui a "desmontes". Qual minha surpresa em saber que a procura da caixa era freqüente. Perceptivelmente via-se que o problema era mais do que usual.
    Assim, qual a você, fiz uma peregrinação em várias instaladoras, pois onde instalei (instalação muito boa por sinal, esteticamente falando), já não nem mais existia. Em todos os lugares senti que os "caras" sabiam instalar, mas eram "analfabetos" em conhecer a fundo o funcionamento e problemas da adaptação do kit gás. O resultado eram despesas e frustrações com as inúteis tentativas dos "mexãnicos".
    Então, após consultar quem mais usa o kit no Rio (taxistas), fui a Gáscar. Lá, procurei o dono (Rogério), excelente mecânico e muito atento aos problemas. Recordo-me de uma frase dele que é lei para a adaptação funcionar bem; "para o carro estar bem a gás terá de estar bem à gasolina".
    Parece baboseira mas não é. Muitos instaladores negligenciam em como está o carro antes da adaptação, depois é que procuram os defeitos que na certa vão advir.
    Bem, eu não precisei trocar as velas mas sim os cabos (com recomendação do Rogério que nem pensasse nos de “silicone”). Foi feita à regulagem das velas e ele descobriu que o variador de avanço estava parcialmente desligado ou mal configurado. Sugeriu-me (e vc deve pensar nisto), que eu trocasse o filtro de ar original por um "esportivo", pois este é mais resistente às pressões diferenciadas, e elevadas, do gás.
    O carro ficou muito bom, nem parecia que usava gás.
    Sugiro, ainda, se estiver no Rio, vá a Gascar (Avenida Brasil, pista de subida, após o quartel da aeronáutica). Chegue lá cedo e procure o Rogério ou seu irmão. Caso negativo, que procure um mecânico com "M", que tenha feito curso específico, não só de instalação, preferencialmente aqueles que ostentem diplomas da Bosch, Marelli e outras fabricantes de kits famosos.
    Eles têm de entender bem de mecânica, saber bem quais os problemas que os carros apresentam com a adaptação, e cada carro tem o seu problema. Para vc ter uma idéia, os "franceses" tem limitações com as adaptações exatamente porque a resistência do polímero (plástico), usado nesta bendita tampa, é bem menor àquela dos motores Vortec (que talvez seja o melhor na adaptação).
    Dizem agora que os Fiat (e mesmo a Volkswagem) estão com os mesmos problemas, devido a “econômia” em plásticos de menos resistência.
    Especificamente, informe sobre a retífica pois não é impossível que ela - apresentando uma variação de compressão após feita - esteja tendo alguma influência na regulagem do kit.
    Em suma: procure uma boa oficina, porque a economia, vale a pena.
    Boa sorte!
    Santana de Parnaiba/SP
    andressricardo,
    Normalmente quando ocorrem falhas devido ao aquecimento a causa é eletrica.Como voce já trocou cabos e velas e não resolveu , resta ainda a bobina.Como esta é bem cara talves , antes de troc-la pode-se tentar o seguinte:
    Apesar de que quanto maior a abertura das velas melhor o desempenho, seu carro tem especificado 1,64 mm de abertura que para o gas é muito pois é mais dificil de pular a faisca.Voce falou que já diminuiram a abertura.Tente calibrar com 0,5 mm(isso é pouco) e teste .Se parar o defeito , considere substituir a bobina , mas antes verifique se chega a tensão da bateria na bobina pois pode haver queda de tensão significativa na instalação .A bateria em funcionamento deve ter algo como 13,5v e portanto deve chegar uns 13v na bobina(0,5 v de queda), se chegar menos de 12 pode haver problemas na instalação(fiação com alta resistencia que geralmente aumenta com a temperatura)
    Outras coisas que podem causar estouros considerando que com gasolina o motor está OK:
    Ponto : Deve haver um variador de avanço para o gas.Caso não tenha , instale um , caso já exista , como o João Pedro disse , verifique seu ajuste.É comum se trabalhar com avanços de 15/18 graus.
    Mistura Pobre: Muitas vezes os instaladores deixam a mistura muito pobre . Se ela foi ajustada numa temperatura não muito alta(alem do capo estar aberto) , ao aquecer o compartimento do motor , o redutor de pressão vai trabalhar mais quente e o gas vai resultar menos denso o que empobrece a mistura e pode causar os estouros.Reajuste a mistura(geralmente um parafuso) com o carro muito quente.Não tenha medo de deixar a mistura rica pois é muito mais prejudicial ao motor mistura pobre do que mistura rica.Mistura pobre superaquece e pode danificar o motor internamente , mistura rica exageradamente pode comprometer o catalisador.Esses sistemas de de GNV são de tecnologia muito inferior a um bom carburador.
    Homero
    Eu tenho um amigo com uma S-10 executive 4.3 V6 2000 GNV que tinha o mesmo problema. Ele também trocou o filtro de ar original por um lavável de competição e a viatura tá um veneno.
    André.
    A "questão" elétrica - citada pelo Homero - é muito importante, bem como o variador de avanço. Inclusive, no meu caso, conforme já descrevi, foi detectado uma configuração errática que poderia estar comprometendo o bom funcionamento.
    Consider as opções apresentadas antes de pensar em se desfazer do carro. Vi várias pik-ups e outros carros adaptados à gas, mas os Vortec (ressaltado esse problema) são um dos que melhores detém máxima performance com o kit gas.
    A conveniência da troca do filtro deve ser avaliada por vc. Realmente, ela me foi aconselhada lá na Gascar. Ele é permanente e, como disse o colega, lavável. Disseram-me, na época, que com ele o problema não voltaria. Porém, como o carro ficou muito bom não fiz a troca. Vendi um ano e meio depois sem que tornasse a ocorrer a falha.
    Reitero minha sugestão em vc socorrer-se de um mecânico que realmente entenda do assunto
    eu instalei no meu carro e até agora "10 meses" esta ótimo, nao sinto diferença entre gás e gasolina em desempenho, alias, adorei o motor Vortec 4300.
    quer dizer que aqueles filtros esportivos sao lavaveis?
    flw
    Joao Pedro e Homero
    Queria muito agradece-los por essa gde boa vontade em auxiliar.....penso em fazer o seguinte...trocar o filtro de ar por um esportivo, pois acredito que mesmo com a bobina apresentando defeito um volume maior e mais denso de ar poderia sanar o problema...ou nao?
    minha bobina e original ano 98 e troquei a alguns meses apenas aqueles conjuntos dela que apresentavam problemas...para a gasolina ficou perfeita, mas vou testar como o Homero sugeriu e confirmar esse defeito...embora seja provavel.....mas é que ela custa mais de 1000 reais....
    bem a tampa oval da entrada da mistura estoura(destampa apenas) quase todo dia por tanto a junta dela esta ruim e nao tenho como repara-la pois a peça oval esta otima mas tb penso que devo trocar essa vedaçao e nao sei como pois nao vendem ne?
    o filtro de ar eportivo dimini a vida util do motor? é o que me diseram pois risca toda a camisa por dentro
    abraçao
    ESTOURO
    Citação Postado originalmente por Canaã
    CANAA,
    POR FAVOR CONFIRMA C ELE SE ELE APENAS TROCOU O FILTRO OU SE FEZ ALGUM TIPO DE REGULAGEM TB?
    SE DER TB PERGUNTA P ELE AONDE ERA O ESTOURO, QTAS VZES POR SEMANA OCORRIA E SE O CARRO PARAVA AO ACONTECER?
    AONDE ELE FEZ O SERVIÇO E QTO CUSTOU?
    GRATO
    ESTOURO
    HOMERO,
    VC TRAB COM ISSO?
    SE SIM , QTO COBRARIA DE MÃO DE OBRA P RESOLVER O PROBLEMA? FORA AS PEÇAS É CLARO....
    VC TB TROCARIA O FILTRO DE AR? E SE SIM QTO FICARIA?
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Já ouvi relato de quebra do sensor de fluxo de ar da injeção, por causa destes estouros e geralmente esta peça não é baratinha não, acho que vale a pena procurar algum diagnóstico mais certo.
    Abraços Du.
    Usuário Avatar de JairoM
    andressricardo,
    Eu tive uma Blazer até um ano atras. Era 4 cil, e estava com kit Gas.
    Logo depois de colocar o kit, começaram a falar sobre os estouros, e um frentista de posto de gas, me falou sobre os filtros de competição... Estes filtros me parece, foram desenvolvidos nas corridas de pickups a gas em Jacarepagua, promovidas pela Petrobras... O taxistas aqui do Rio é que foram o grande laboratorio... eles todos usam o filtro esportivo.
    Quando eu instalei no meu carro, eles me ensinaram a colocar uma pedaço de meia calça de nylon sobre o filtro que é de plastico. Uma vez por semana, durante o abastecimento do gas, voce tira a meia de nylon e enquanto enche o tanque de gas, voce lava a meia na torneira do posto e recoloca.....
    Com isso, voce nao precisa tirar o filtro e lavar pelo menos uma vez ao mes..... eu fiquei 2 anos com a Blaser, e nunca precisou fazer isso.... só troquei o nylon (meia) cada 2 ou 3 meses, porque colocava a meia ainda molhada e ela acabava apodrecendo...
    Nunca mais explodiu nada..... e o carro passou a gastar menos gas/km e a potencia parece que aumentou..... Acho que daí é que veio o nome de filtro " esportivo" ou de " competição" .
    Um abraço.
    andressricardo,
    Eu não trabalho com isso
    Homero
    1. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
