Resultados 1 a 2 de 2
    Troca do retentor do semi eixo do diferencial da S10
    Pessoal, boa noite!!!
    Tem um amigo meu q tem uma S10 ano 95 e ela esta apresentando um pequeno vazamento pelo retentor do semi eixo do diferencial. Com isso as lonas de freio acabam ficando meladas.
    Bem, como eu nunca troquei esse retentor, gostaria de verificar com vcs se alguém poderia me ajudar com algumas fotos e um passo,a passo. Tenho um Jeep Willys e os retentores do diferencial dele eu já troquei.
    Será q alguém poderia me ajudar???
    Forte abraço a todos!!!!
    Dourados/MS
    MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SEMI-EIXO
    MODELO: FORD F-1000, GM S-10, BLAZER, SILVERADO, MBB SPRINTER
    1º PASSO - DESMONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Puncionar dois pontos para marcar a furação no anel-trava do semi-eixo.
    2º PASSO - DESMONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Furar nos pontos marcados utilizando uma broca de 8mm.
    O furo não pode ultrapassar a parede do anel para não danificar o semi-eixo.
    3º PASSO - DESMONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Com uma talhadeira bater sobre os furos com força até soltar o anel-trava. Após o anel retirado, empurre a placa e o retentor de encontro ao flange do semi-eixo. E saque o rolamento (sacador/instalador do rolamento do semi-eixo). Não aqueça nem corte o conjunto do cone do rolamento com maçarico para removê-lo. Em seguida, remova o retentor e a placa retentora. Inspecione a mesma quanto a uma possível distorção. Se alguma parte da placa estiver danificada, troque-a. O retentor também deve ser substituído por um novo. Inspecione ainda as superfícies usinadas do semi-eixo. Limpe bem, removendo possíveis riscos ou rebarbas.
    1º PASSO - MONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Cuidado uma falha poderá comprometer todo o serviço.
    Portanto fique atento aos detalhes, pois assim obterá um serviço de qualidade.
    Com um pano, limpe a superfície do assento do rolamento e do anel-trava do semi-eixo.
    Providencie também a limpeza do novo anel-trava, a ser montado no semi-eixo.
    2º PASSO - MONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Importante: A limpeza é necessária para assegurar uma boa fixação do rolamento e do anel- trava para garantir a perfeita montagem e funcionamento.
    3º PASSO - MONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Instale a placa de retenção e o retentor. Depois engraxe os lábios. Posicione o novo rolamento a ser montado com um sacador / instalador do rolamento do semi-eixo. Monte o anel-trava, utilizando também o sacador / instalador do rolamento do semi-eixo.
    4º PASSO - MONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Utilize um calibrador de lâminas de 0015”entre o rolamento e o anel-trava,certificando-se que esteja assentado. Deve existir no mínimo um ponto em que o calibrador não entrará entre o rolamento e o encosto no semi-eixo. Se o calibrador entrar completamente em toda a periferia, o anel de fixação deve ser prensado ainda mais no semi-eixo. Importante: O anel-trava não deve ser aquecido na hora da montagem. Nunca utilizar solda elétrica pois poderá provocar alteração na estrutura do material, com conseqüente perda de todo o serviço.
    5º PASSO - MONTAGEM DO SEMI-EIXO
    Após montado o rolamento e o anel-trava, lubrifique bem o rolamento utilizando graxa.
    Retentor
    Os retentores têm a função principal de reter óleos, graxas e outros tipos de fluídos, que devem ser contidos no interior de uma máquina, evitando também a entrada de impurezas do meio externo como por exemplo: terra, areia, poeira, etc.
    Utilizados nos mais variados segmentos, estão presentes no dia-a-dia de todos nós. Desde carros, caminhões, ônibus, motocicletas, máquinas agrícolas, até eletrodomésticos, aviões e máquinas industriais.
    Composição do Retentor - Conhecendo o Retentor
    Vedação Principal:
    Função de reter o fluído quando o eixo está na condição dinâmica ou estática.
    Mola: Função de compensar a carga radial exercida sobre eixo.
    Vedação Auxiliar: Função de proteger a vedação principal para sujeira e outros elementos.
    Diâmetros externo: Proporcionar a interferência entre o alojamento e o retentor. Tipos existentes:
    • Com revestimento de borracha liso
    • Com revestimento de borracha ondulado
    • Metálico
    • Metade Borracha / Metade Carcaça
      Com pintura emborrachada
    Carcaça: Função de fornecer a estrutura ao retentor para suportar seu perfil e também para a montagem do alojamento
    Costas: Funçao de apoio para dispositivos de montagem e como indicador do sentido da rotação
    Borracha
    Para aplicação dos retentores, o uso adequado do tipo de borracha é um dos fatores fundamentais que garantem a eficiência dos nossos retentores.
    Importante: Nunca relacione a aplicação do retentor com sua cor, pois a mesma é um corante e não acrescenta nenhuma propriedade ao produto.
    Efeito Hidrodinâmico
    Existem nervuras na vedação principal, que funcionam como uma bomba de sucção, rebombeando o fluído que, eventualmente, tenha ultrapassado a vedação principal.
    Tipos de Retentores Existentes
    BR - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha.
    BRG - Vedação principal com mola, proteção contra poeira e recoberto externamente com borracha.
    BRAG - Vedação principal com mola, proteção contra poeira e diâmetro externo, metade borracha metade metal. Aplicados em motores e transmissores.
    BA - Vedação principal com mola, diâmetro externo de metal. Geralmente utiliza-se pintura emborrachada no diâmetro externo para auxiliar a vedação.
    BAG - Vedação principal com mola, proteção contra poeira e diâmetro externo metálico. Com as mesmas características do BA.
    B - Vedação principal com mola, diâmetro externo de metal e com tampa. Geralmente aplicados, o rolamento joga óleo diretamente na vedação principal.
    BG - Vedação principal com mola, proteção contra poeira, diâmetro externo de metal com tampa; com as mesmas características do B.
    GR - Vedação principal sem mola e diâmetro externo recoberto com borracha. É utilizado, na maioria das vezes, para vedação de graxa.
    GA - Vedação principal sem mola e diâmetro externo de metal. São aplicados, na maioria das vezes, para vedação de graxa.
    1. Retentor semi-eixo canela fina com prato 67/68
      Por revmarcelo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/11/2016, 12:45
    2. Retentor do semi-eixo dianteiro
      Por edvaldo no fórum Troller
      Respostas: 438
      Última resposta: 25/06/2016, 20:19
    3. Retentor do semi eixo
      Por Marcelo LR110 no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 24/04/2012, 01:48
    4. retentor do semi-eixo
      Por claytonaguiar no fórum Land Rover
      Última resposta: 21/07/2011, 16:55
    5. Retentor do semi-eixo kit flutuante
      Por MaGao no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 18/04/2010, 10:27
