Quando o assunto é desempenho, força e tecnologia a montadora de veículos japonesa Subaru é referência. Seguindo a proposta da empresa, mas ao mesmo tempo agregando a robustez, elegância e conforto de um utilitário esportivo ainda mais potente e repleto de itens de série, chega ao Brasil o novo Forester S- Edition – 4x4 Symmetrical AWD.
A edição especial do carro, a venda apenas nas versões topo de linha, visa agradar o público mais exigente, pois a sofisticação está presente dentro e fora do veículo. Externamente o carro possui visual imponente e arrojado, curvas precisas e nova grade dianteira. Bancos revestidos em couro e detalhes na cor Alcântara azul, com regulagem elétrica, transmitem ao condutor luxo e exclusividade na parte interna do SUV.
Itens de série: utilidade e conforto
Com diversos itens de série, o conforto interno envolve completamente quem está a bordo dessa máquina. O automóvel sai de fábrica com teto solar panorâmico elétrico, aerofólio traseiro, câmera de ré, novo cd-player, Bluetooth e entrada auxiliar USB. Para a comodidade ser ainda maior, o carro conta com comando de áudio e Cruise Control (controle de velocidade) acoplados no volante e ar-condicionado digital Dual Zone.
Retrovisor retrátil com acionamento elétrico, porta óculos, tomada 12 V, display digital com informações de horário, temperatura externa e consumo médio de combustível são outros acessórios de série que dispõe o utilitário esportivo.
Potência elevada
Essa edição especial é a mais potente da linha Forester e vem equipada com motor de 2.5 litros, turbo alimentado com intercooler DOHC, 4 cilindros (BOXER), 16 válvulas a gasolina e atinge 270 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque de 35,4 Kgfm entre 2.800 rpm e 4.800 rpm. O veículo ainda tem o sistema de injeção sequencial – L jetronic, bloco e cabeçotes em alumínio com comando de válvulas variável e escapamento com dupla saída.
Além da avançada tecnologia aplicada na motorização, a grande novidade do Forester S-Edition está na transmissão automática de 5 velocidades Sportshift Prodrive, podendo também utilizar a mudança manual e sequencial no volante (Shift pad). Para garantir a estabilidade do veículo, a nova versão possui o sistema inteligente - Symmetrical AWD, All Will Drive (tração permanente nas 4 rodas), com sistema Active Torque Split e diferencial traseiro com LSD (escorregamento limitado) por acoplagem multiviscoso.
Suspensão recalibrada
A suspensão do SUV foi recalibrada para melhorar ainda mais a performance sem comprometer o conforto do motorista e dos passageiros, sendo a dianteira independente tipo McPherson e a traseira dual-link, molas helicoidais, amortecedores dianteiros pressurizados a gás de dupla ação e traseiros com sistema Self- Levelizer incorporado, barras estabilizadoras.
O Forester S-Edition também tem a precisão e o conforto da direção hidráulica progressiva e volante regulável com altura e profundidade.
Segurança e estabilidade
Os itens de segurança foram detalhadamente pensados e projetados para oferecer maior domínio do condutor sobre o veículo, especialmente em condições adversas. O SUV tem freios a disco nas 4 rodas, com ABS de 4 canais, EBD (Distribuidor de força entre traseira e a dianteira) e VDC (Controle dinâmico do veículo). As rodas são de alumínio 17” e pneus 255/55, desenvolvidas criteriosamente pelo STI ( Subaru Technical International). Todos esses itens são diferenciais que agregam mais segurança e mobilidade.
O novo painel de instrumentos de eletroluminescente possui alerta sobre o duplo airbag frontal (passageiro e motorista), lateral e cortina, sensor de presença no acento do passageiro, cintos dianteiros com pré-tensionadores e regulagem de altura. Além disso, o veículo tem pontos de fixação para cadeiras de crianças e sistema imobilizador.
Lojas da Subaru
O Forester S-Edition está disponível apenas na versão Top de linha em três cores: preto, prata e branco, podendo ser comprado por R$ 135.000,00. O carro ainda conta com 5 anos de garantia sem limite de quilometragem.
Fonte: Segs
