Página 145 de 146 PrimeiroPrimeiro ... 4595135136137138139140141142143144145146 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,729 a 1,740 de 1750
  • #1729
    Teresopolis/RJ
    Bom dia amigos!! Tenho uma Sw4 97 gasolina. Tmb tenho problemas com a suspensão traseira. Se puderem me adicionem no grupo do whats app. 21 971279780. Abraço.
  • #1730
    Florianópolis/SC
    Boa tarde Guilherme, poderia passar a receita dessa mola para a SW4 2008?
    Boa tarde Guilherme, poderia passar a receita dessa mola para a SW4 2008? estou querendo trocar as molas da minha que e já queria colocar algo que melhor.
    Essa medida que vc fez chega a deixar ela mais alta? Mudou as dianteiras tb?
    CARO MARCIO
    Como o CALHIANDRO falou acima , eu já fiz molas para as minhas SW4 93 2.8 , para a 2002 3.0 e agora para a 2008 , logo : se vc tem SW4 com certeza estará incluida em algumas destas aí e aqui mesmo tem as medidas de todas estas molas , não precisa de vc tirar as medidas das suas , sofri muito para descobrir quais as medidas que ficariam boas , mas hoje tenho as medidas que deu resultado 100% comigo e com outros amigos daqui do forum que seguiram esta receita .
    Qualquer dúvida é só falar .
    Qdo vc for ligar para a SRC MOLAS pede para falar com o INACIO pois ele já term estas medidas catalogadas lá , MAS DE QUALQUER FORMA É BOM VC PASSAR AS MEDIDAS PARA ELE , pois ele me falou que tem outras medidas que outras pessoas que não são daqui do forum pediu para ele fazer e tem outra , acho que ele não estará fazendo mais molas sob medidas que sejam fora destas medidas padrão que eu mendei ele fazer , pois tem um amigo daqui do forum das BANDs que me mandoiu uma MP pedindo o fone da SRC molas e falaram com ele que não estão mais fazendo molas sob medida , com isto ligeui para o INACIO e ele me disse que realmente eles não estão fazendo mais A NÃO ESTAS MEDIDAS QUE EU PASSEI PARA ELE DAS SW4 93 , 2002 e 2008 , que estão no catálogo deles .
  • #1731
    Post
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Petri Ver Post
    Dr Guilherme, conforme conversado, seguem as fotos com as medidas das molas da minha 2.7 cansadas. Sendo assim podemos fazer conforme medidas que você sugeriu que são:
    Hilux SW4 2.7 16V gasolina 1997
    Molas traseiras
    Comprimento--------------- --400mm
    Diametro interno elo menor---82mm
    diametro externo------------ 148mm
    quantidade de elos---------- 9elos
    Extremidade superior fechada e retificada.
    Extremidade inferior não retificada.
    Preciso trocar as molas de uma SW4 2.7L 97/98 com rodas 15".... dúvidas após ler quase toda a discussão:
    1. Alguém aqui já importou essas molas ACDelco? Valeu a pena?
    2. Se encomendar na SRC Molas, o diâmetro interno da mola é mantido mesmo que o fio seja 15?
    3. O diâmetro interno do elo menor é 73mm ou 82mm?
    4. Quem encomendou as molas dianteiras, a viatura ficou com os lados nivelados/equilibrados?
    No PDF do post #1527, diz que:
    MOLA DIANTEIRA PARA SW4 2.7 A GASOLINA 97/98
    1- Comprimento ............................ 340mm
    2- Número de elos ......................... 08
    3- Espessura do fio ....................... 15mm
    4- Diâmetro externo ....................... 105mm
    5- Diâmetro interno do último elo ......... 65mm
    6- Uma extremidade fechada não retificada
    MOLAS TRASEIRAS PADRÃO ORIGINAL PARA SW4 96 A 2003 GASOLINA
    1- Comprimento ...........................410mm
    2- Diâmetro interno do último elo.......73mm
    3- Diâmetro externo da mola ............147mm
    4- Espessura do fio .....................15mm
    5- Número de elos .........................06 , podendo ser 07 ( 06 elos é pq tem KIT GÁS e 07 elos sem KIT GÁS )
    6- Extremidade maior fechada e não retificada
    Na Rockauto as molas disponíveis são as seguintes:
    Molas para 4Runner/SW4 3.4L V6 ou 2.7L com rodas 16":
    Dianteira ACDelco 45H0369
    More Information for ACDELCO 45H0369
    Traseira ACDelco 45H2131, com Altura 411.5mm, Fio 16mm
    More Information for ACDELCO 45H2131
    Molas para 4Runner/SW4 2.7L com rodas 15":
    Dianteira ACDelco 45H0370
    More Information for ACDELCO 45H0370
    Traseira ACDelco 45H2132, Altura 386.1mm, Fio 16mm
    More Information for ACDELCO 45H2132
    No site ToyotaPartsDeal, as molas dianteiras tem as seguintes medidas para roda 15":
    Esquerda = 324.0mm
    Direita = 327.5mm
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
  • #1732
    Usuário Avatar de Carter
    Boa tarde pessoal. Li uma pequena parte do tópico, achei muito interessante, talvez minhas perguntas já tenham sido respondidas, mas como o tópico é grande vou pedir ajuda.
    Em relação as molas dianteiras tipo MacPherson da suspensão da Hilux e SW4:
    Como vocês fazem a contagem dos elos?
    Qual é o primeiro elo, aquele que fica em contato com o prato do amortecedor embaixo ou em contato com o coxim próximo ao chassi?
    Hilux SR 4x4 AT 2012 + ARB/OME suspension kit + ARB bull bar.
    Ex-Hilux SRV 4x4 AT 06
  • #1733
    Ibarama/RS
    Citação Postado originalmente por Clandio Ver Post
    Vi agora que tu só tem 7 postagens, por isso não vai conseguir mandar mensagem para ele.
    Temos um grupo de Whatsapp que trata só de SW4. O Guilherme está nesse grupo. Se quiser que te adicione lá, me passa teu número.
    Por favor amigo, me adicione tbm.
    51 998256831
  • #1734
    Aparecida de Goiânia/GO
    Boa tarde! Lí alguns post, sou novo pois comprei minha a pouco tempo fui com ela no Jalapão e estou querendo comprar as molas para SW4 96/97 turbo diesel, para trocar uma que quebrou, como faço essa compra?
  • #1735
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Lucas BS Ver Post
    Lucas
    Boa noite , posso te ajudar meu celular é 22 998386266
  • #1736
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Rogerio Tardelli Ver Post
    Rogerio
    Boa noite posso te ajudar , meu celular é 22 998386266
  • #1737
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por José Wilker Ver Post
    Posso te ajudar meu celular é 22 998386266.
    Boa noite
  • #1738
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por toyoteiroAM Ver Post
    bom dia,tentei ler mas tem muitas paginas rsrs,alguém sabe as medidas das molas traseiras sw4 diesel ano 95,sera q tem alguma pra adaptar?
    Boa noite
    Posso te ajudar , meu celular é 22 998386266
  • #1739
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por MARRECA33 Ver Post
    Pessoal minha hilux sw 4
    é uma japa 95, alguém tem as medidas para o calço das molas traseiras para passar? minha ideia e levantar na traseira e na dianteira puxar na barra de torção. Aguardo ai a dica!!!!
  • #1740
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Gustavo Treis Ver Post
    Pessoal, tenho uma SW4 ano 2000 e estou querendo trocar as molas. Vocês sabem se eu posso usar molas da SW modelo a partir de 2005?
    Não , as molas são diferentes e não cabem no alojamento
    1. Respostas: 38
      Última resposta: 02/04/2011, 17:42
    2. molas traseiRAS
      Por robsondesantos no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 22/05/2010, 21:30
    3. Molas traseiras
      Por sajo no fórum JPX
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/04/2009, 19:08
    4. Molas traseiras?
      Por Mourão GP no fórum JPX
      Última resposta: 11/05/2007, 12:45
    5. MOLAS TRASEIRAS DO 90
      Por CABEÇA no fórum Land Rover
      Última resposta: 01/03/2007, 22:53
