Resultados 1 a 4 de 4
    Lightbulb Modificar sw4 pra 285/75 R16
    pessoal, me ajuda aí. Trabalho em auto center e tenho um cliente que possui uma Hilux SW4 3.0 2002 e queremos colocar um 285/75 R16. Experimentamos e fica arrastando na lataria interna na dianteira quando vira o jogo. Me indiquem um lugar para levantar a suspensão se possível for.
    Abraço,
    Luiz Ricardo
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Levantar a suspensão não vai resolver, tenho um cliente que tem uma SW4 2001 com pneus Michelin na mesma medida que vc citou, e o dele aconteceu a mesma coisa.
    Segundo ele relatou, só levantar a suspensão não resolve, então provisoriamente ele tirou aquelas "asa-de-urubu" ( os plásticos ) até decidir o que fazer.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    vcs já viram com o Admns aqui do forum se ele tem alguma solução?
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Você precisa ver aonde esta pegando e quando?
    Se como vc citou esta pegando quando esterça, isso é inevitável, pois o pneu maior não terá o mesmo ângulo de estreço dos originais é preciso regular os batentes da direção (ficam geralmente na manga de eixo), fazendo isso consegue evitar que o pneu pegue quando se esterçava tudo.
    Pode se tambem usar rodas com o off-set negativo ou alargadores para parar de raspar quando se esterça sem perder o ângulo de esterço, já que nesse caso as rodas ficam deslocadas para fora.
    No geral tem que erguer um pouco o veículo, que pode ser alterando a susp. ou usando body-lift.
