Resultados 13 a 24 de 33
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Eu sempre usei 30 lbs. Percebo que abaixo disso o carro fica, meio "bobo", balança mais do que deve.
    SW4 - 2011 Prata
    Resende/RJ
    Sandro, o fabricante do pneu tem a tabela com a pressão para cada carro, no caso da minha sw4 2001 o BF AT 265/75 manda colocar 30 lbs.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Buenas
    Pessoal, acabei de colocar 4 sapatinhos 31x10,5x15 no Trovão Azul e pretendo rodar de 28 a 30lbs visando economia e não sacrificar as buchas da suspenção.
    Mas infelizmente não dá pra confiar nos calibradores/manômetros dos postos de gasolina, então comprei aquela canetinha pra conferir a pressão e tambem tenho um compressorzinho "ching-ling" no porta malas hehehe, isso tudo porque quando vou enfrentar um areião eu baixo a pressão.
    Até mais...
    Usuário Avatar de atsf
    Ananindeua/PA
    Boa noite,
    Quando comprei os meus Michelin LTX 225 75R15 na loja calibraram com 33 psi nos 4 pneus
    Achei demais e logo em seguida baixei para 30 psi - Mas ainda achava que não estava legal, pois o carro "copiava" muito o piso.
    Então passei a usar 26 diant. e 29 tras., seguindo o recomendado na etiqueta da porta do motorista...
    Agora sim!!! a sw4 está do jeito que acho que deve ser: bem macia! A família agradeceu...
    Acredito que a minha etiqueta seja original:
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por atsf Ver Post
    Boa noite,
    A minha SW4 93 tem exatamente esta etiqueta. Sera que é original? Gozado é que no manual fala em pneu 205 R 16 e 215 R 15. Na etiqueta fala em 205 R16 C para Hilux e 225 75 R 15 para SW4. Devido a este informação diferente é que eu sempre achei que o adesivo não fosse original. De qq forma eu uso 26d e 29t e fica muito bom. O desgaste parece regular e o carro fica bem macio. Teoricamente poderia ser até um pouco menos, pois o pneu 31x10,5x15 tem mais área de contato com o chão. Pressão é força /área, para manter a mesma força de contato com maior área tem que diminuir a pressão. Mas ta bom como esta.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Pessoal, desculpa por voltar a esse tópico...mas se tem algo que me incomoda profundamente é olhar os pneus do carro e ver ele formando esses beiços como se o pneu estivesse murcho...por conta disso tenho usado 32psi de pressão nos 4, ameniza mais ainda assim fica um pouco beiçudo. Acho horrivel, parece que está mastigando os ombros dos pneus, parece que vai haver desgaste nas bordas da banda de rodagem.
    Mas a maioria diz que usa abaixo 28 ou 30, no manual fala em 26 e 29...pô com 26 meu pneu parecia até furado!
    Isso tudo é neura da minha cabeça e é normal pneu beiçudo ou meu carro pesa 2 toneladas a mais que o de voces?
    Meus pneus são 255/75 15R... firestone destination na frente e Kunho road adventure na traseira.
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Meus pneus são 265/70/16 ou 265/70/16 e uso constantemente 28 exceto em alguns casos como areia, trilha que baixo bem mais de acordo com o terreno. Sandro a questão dos "beiços" pneu tipo mulher grávida se da em razão da tala da roda ser muito pequena, no seu caso como o meu deve ser tala 6" o que acaba dando esse efeito, visual de pneu barrigudo. Essa tala seria ideal para pneu 225, 235 no máximo. O ideal para pneus mais largos seria uma tala de 8". Falando nisso só aguardando o resultado da prova para fazer requerimento de estação e pegar o indicativo. Tô com um Yaesu ft 2900, devorando o manual, pois o rádio tem muita função. Breve falaremos via PY.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Esse visual barrigudo, parecendo que o carro está usando bóia de praia eu entendo que é por causa da tala.
    O beiço que eu falo é no contato com o solo, parecendo pneus murcho...tipo esse:
    O pneu sempre fica como está nesse desenho abaixo, que indica como errado, nunca fica retinho como o desenho que indica como certo:
    Será que só meu carro fica com essa aparencia? Ou ninguém nunca olhou os pneus de frente?
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    BOM DIA GALERA
    eu vi num site de um fabricante a forma de calcular a calibragem dos pneus achei legal e bem pratica pq cada pneu é construido de formas diferentes como carga de trabalho tamanho pressão etc...
    era dessa forma
    vc pega o indice de carga max de cada pneu exemplo 1000kg multiplica por 4 pq vc utiliza 4 pneus no carro
    vc pega a calibragem max do pneu exemplo 50 libras
    dai vc faz regrinha de tres lembra disso na escola quando vcs estudaram a uns 30 anos atras rsrsrs
    peso total -------- pressao maxima
    peso do carro ----- pressao ideal para nosso carro
    4000 kg ---- 50 libras
    2000 kg ----- X libras
    2000 vezes 50 = 4000 vezes X
    100.000 = 4000x
    x=100.000 dividido 4000
    x = 25 libras
    numero eu utilizei de cabeça não é referencia cada um tem que ver o valor certo de cada pneu e confirma o peso da viatura
    deu para ter uma ideia estou utilizando esta forma esta legal no meu carro, pois ja não utilizo pneus originais no carro estou de 33"
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Elias_qf Ver Post
    BOM DIA GALERA
    era dessa forma
    100.000 = 4000x
    x = 25 libras
    Boa Elias! A minha XT também tá de 33 e utilizo de pressão normal sem sobrecarga 32lbs, menos do que isso eu não gosto, ok!
    A barriga sempre existirá pois é decorrente do peso do carro. Colocar mais pressão irá diminuir a barriga, mas pode ter efeitos colaterais: Carro ficará mais duro, fará mais barulho interno, pode afrouxar peças, sobrecarrega a suspensão pois o pneu não "amortece" o impacto, "perda" de aderência em curva pois o pneu não dobra, etc...
    Eu uso 29 a 30 libras
    SW4 - 2011 Prata
  • #24
    Olá, tenho utilizado 31 lbs nos 4 pneus, 235/75/15 , mas vejo carros pequenos utilizando as mesmas 31 ou até mais, 33,35...qual seria a calibragem correta para obter economia, dirigibilidade e desgaste correto ?
