Resultados 1 a 12 de 14
    Pelotas/RS
    Ringido na suspensão dianteira quando dobro a roda?
    Olá! Se alguém puder me ajudar a descobrir o problema na minha Toyota Hilux SW4 93/94... Quando faço uma curva ou dobro a roda e passo num buraco ou elevação, faz um ringido... Não é pivô, nem amortecedor e nem balança a princípio... alguém sabe o que é?
    Toyota Hilux SW4 93/94 2.8D Diesel 4x4.
    Grande Abraço! Obrigado!
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Esse barulho é com a roda toda dobrada?
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Usuário Avatar de Macbsenior
    Diadema/SP
    Eu estava com este problema, e tinha revisado a Machona de fio a pavio, o que acontecia? Devido as lavagens, as molas da frente ficaram sem lubrificação. Solução: suspender a frente de maneira que o feixe de molas se abra e pulverizar óleo lubrificante entre as molas. No meu caso era isto que acontecia... Espero ter ajudado.
    Macbsenior
    Hilux CD SRV D4D 2008 (USS Enterprise.)
    Ex - Hilux CD 1996 4x4 3L Aspirada Japa (Machona - Real Steel.
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por Macbsenior Ver Post
    Obrigado! Vou tentar... Depois retorno c a resposta! Abraço!
    Pelotas/RS
    Não precisa estar toda dobrada para fazer esse barulho... Uma leve dobrada e passando por um desnível, já da o ringido.. Parece raspando um ferro no outro... Parece até ser alguma coisa sem lubrificação ou graxa...
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Citação Postado originalmente por romulotstb Ver Post
    Olá Romulo,
    Seja bem vindo ao 4x4Brasil.
    Pode ser o batente de fim-de-curso quando esterça a direção.
    Já aconteceu isto na minha picape.
    Veja neste tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...dianteira.html (Hilux SR5 - estálo na dianteira.)
    Boa sorte,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Diadema/SP
    No meu caso as molas esfregando entre si faziam exatamente este barulho ao virar o volante e passar por algum buraquinho.
    Macbsenior
    A minha eram os amortecedores travados
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Olá Romulo,
    Veja neste tópico:
    Boa sorte,
    Edu
    Pensei nisso Edu, mas ele disse que não é quando esterça toda a roda.
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Na minha foram as buchas das bieletas.
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Resende/RJ
    Já verificou as buchas de fixação da caixa de direção ????
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    As SW4 não tem feixe de mola na dianteira !! é barra de torção !!!
    Não lembro se tem buchas na caixa de direção !!!!
    Já engraxou os pivôs ?
    Pode ser amortecedor de direção, caixa de direção, falta de fluido na direção, algum terminal ou pivo com problema, bucha da bieleta.
    Boa sorte na procura, e não deixe de postar o resultado aqui no fórum !!!
    Osmar Junior
    Santo André - SP
    1. Respostas: 60
      Última resposta: 26/05/2019, 10:03
    2. Respostas: 29
      Última resposta: 07/01/2015, 13:55
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 15/01/2014, 11:50
    4. Respostas: 16
      Última resposta: 09/12/2011, 08:45
    5. Suspensão dianteira treme quando chega a 85km/h
      Por Emerson-nh no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/08/2011, 12:40
