Página 2 de 45 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 534
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Citação Postado originalmente por havoc Ver Post
    Carlos ZN, pelo que entendi das fotos tu pegaste a barra do uno e cortaste ela e no meio soldaste a barra de colapso entre as cruzetas, estou certo?
    R: Certo só usei as cruzetas, entre a coluna original da Band e a barrra de colapso da S 10 !!!
    na caixa tu botaste um acoplamento de borracha. porque usaste ele e nao outra cruzeta?
    R:Sim foi usado uma borracha original da S 10!!!!
    djecson, pelo que eu entendi do catalogo nao é a mesma caixa pois cada caixa tem numeros diferentes.
    R:As diferenças estão no preço e no tamanho no caso do da S 10 e Opala, a da S 10 é menor!!
    E já peguei uma de F1000 na mão , assim como de opala e ambas são diferentes da que eu terminei comprando (de s10). talvez algumas peças sejam as mesmas mas a carcaça é meio diferente.
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    Mais facíl, tirei uma fotos como ficou!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -p7310025.jpg   -p7310026.jpg   -p7310027.jpg   -p7310028.jpg   -p7310029.jpg
    Carlos Andreoli
    Mais fotos
    Carlos Andreoli
    Usuário Avatar de arqstein
    deslocamento da coluna de direção
    Carlos, a minha Band está igual a sua, com a caixa do opala, mas com a barra entre as cruzetas fixas. Isso faz com que a coluna da direção seja empurrada, fazendo o volante deslocar até quase um centímetro para cima. Assim, minha buzina só dá contato com o volante reto ou em determinadas posições. Essa barra de colapso da S10 que você usou parece ter um tipo de "amortecedor" no meio. Isso resolveu este problema de "empurramento" na barra da direção?
    puxa MUITO orbigado pelas fotos. Faz muito tempo que queria ver fotos de toda instalação!
    valeu mesmo!
    Olá Arqstein,
    Na sua deve estar rigida, como a carroceria e chassi se move vc. sente no volante, na barra de colapso da S 10 é um tubo dentro de um tubo, a função é a movimentação chassi x carroceria e Deus o livre se caso de uma porrada frontal o volante não vai na para seu peito
    Carlos Andreoli
    Olá Havoc,
    O forum é para isto mesmo, a galera se ajudar.
    Carlos Andreoli
    Direção hidráulica na Bandeirantes, tem jeito?
    Quais as possibilidades/adaptações de uma DH em uma Bandeirantes 82 com MB 608?
    E os custos?
    Grato,
    cotia/SP
    Zoega
    Além da original($$$) , pode-se adaptar a de Opala, Omega , S-10 com bomba de santana .
    Deve ter varios tópicos falando destas adaptações.
    Putz, devo ter escrito errado ontem...
    Fiz pesquisa sobre tópicos de Dh, mas não achei nada, por isso abri o tópico, hoje já achei um monte...
    Desculpa aí galera.
    Valeu João.
    Se alguém tiver interesse tenho uma caixa de tração da S-10 4x4 e faço rolo em um conjunto de Dh p/ Bandeirantes.
  • #24
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    Caro Zoega, abri a um tempinho atraz um tópico sobre uma adaptação da caixa de direção do Dodge Dart, porem obtive poucas informações e nenhuma foto para uma analise mais apurada, mas a poucos dias atraz consegui ver com um vizinho proprietario de uma pick up 76 uma adaptação desta, e ficou muito bom principalmente por que a caixa foi colocada exatamente no mesmo local da original. E os mais incredulos que me perdoem mais sai muito mais barato um conjunto deste de Dodge do que um setor original de Bande, ou seja mesmo sendo uma caixa já a bastante tempo em uso sai mais barato comprar 03 conjuntos do que uma original de bande de 2ª mão.Qualquer coisa ou alguma sugestão estamos ai . VLW.
    1. Adaptação dos Jumelos do 1113 na Bandeirante?
      Por titanium no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 33
      Última resposta: 25/12/2014, 08:23
    2. Adaptação para Bandeirante de Molas espirais
      Por Wiltonverissimo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 31
      Última resposta: 25/10/2014, 14:08
    3. Adaptação do painel da F1000 na Bandeirante
      Por Zeca - PVH no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/10/2013, 13:09
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 21/04/2008, 14:08
    5. Adaptação de intercooler e turbo p/ Bandeirante 709
      Por Luiz Antonio C. Bodon no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 14/01/2008, 07:44
