Resultados 25 a 36 de 48
  • #25
    Agradecimentos: 43
    Com certeza, Fabiano.
    Para o uso diário ou longas viagens, é imprescindível algum conforto.
    Tem um ditado toyoteiro que diz: Band não tem adaptação. Tem atualização.
    Assim, para modernizar, recomendo a utilização das peças originais do Bandeirante, que no caso da alavanca do limpador, é semelhante ao sistema da Brasilia (infelizmente não é muito robusta, mas é barato). É uma peça até simples comparada às de outros veículos.
    A alavanca da S10, por exemplo, tem várias posições para velocidade do limpador (o que é ótimo) e quando dá defeito ninguém conserta, tem que trocar e custa R$ 250,00 (o que é péssimo).
    Já vi muitas Band com coluna e volante de outros veículos e consequentemente, as chaves de seta e limpador de parabrisa.
    Quando a gente não usa as peças do próprio Bandeirante acaba tendo, por consequência, mais adaptações em outras partes do jipe.
    Boa sorte na instalação.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #26
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Boa tarde! Alguém sabe me dizer qual a cor do fio positivo pos chave que deve ser ligado na chave do limpador de parabrisa? (estou usando a chave VW Brasilia com temporizador) consegui fazer funcionar a vel 1 e 2 e também o esguicho q ao ser acionado liga o limpador por alguns segundos mas não consegui fazer funcionar a função temporizador.
  • #27
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Chave de seta com temporizador ADAPTAÇÃO CONCLUÍDA
    Bom dia pessoal! À alguns dias venho tentando adaptar a chave de seta da VW Brasilia em minha Band, devido a falta de tempo e de informações demorei um pouco mas agora já está tudo funcionando e vou postar aqui para ajudar quem queira fazer essa adaptação.
    Foi usado:
    01 chave de seta da VW Brasilia, custou R$ 56,00 no mercado livre
    01 relé temporizador comprado usado em uma auto-elétrica por R$ 10,00
    a fiação para ligar os cabos que são curtos usei da chave antiga e de outra chave velha que eu tinha.
    Para ligar a seta (piscas) e o lampejo (farol alto e baixo) foi barbada pois pendurei a chave nova sobre a velha e fui ligando os fios nos mesmos lugares (basta olhar onde está ligado na chave velha cortar e ligar no mesmo lugar na nova) um detalhe a chave da Brasilia vem com uma capa ao redor e você deverá cortar e retirar para poder ver onde vai os fios e também para depois colocar a capa original da band.
    A parte mais complicada foi o limpador, no meu caso nem tinha como me basear pois o limpador tinha apenas uma velocidade ligada por uma chave tipo caça e nem estava ligado o retorno automático por isso tive que pesquisar e testar, segue abaixo as cores dos fios e suas funções:
    Preto com Branco, manda positivo para o esguicho e vai ligado no pino 53V do relé
    Marrom aciona o temporizador vai ligado no pino I do relé
    Azul com Vermelho liga no positivo pós chave
    Preto liga no positivo pós chave também
    Preto com Vermelho Velocidade 2 do limpador (no limpador a cor do fio da vel 2 é Preto com Vermelho)
    Preto com Amarelo Velocidade 1 do limpador (no limpador a vel 1 é Preto com Lilas)
    Marrom com amarelo sobra e tem que isolar pois quando aciona o esguicho vem 12 volts nele até o limpador parar.
    COMO LIGAR O RELÉ
    Pino 15 Positivo pós chave
    Pino 31 Negativo(terra)
    Pino 53E Temporizador do motor (Liga o fio do motor Marrom com Branco)
    Pino I Temporizador (ligado ao fio Marrom da chave)
    Pino 53C liga junto com o fio que manda o positivo para ligar o esguicho (fio Preto com Branco da chave)
    Ligação do Motor (no meu caso não sei dizer exato qual motor é mas tem 4 fios sendo que o terra é na lata e no casco sem necessidade de fios.
    Preto com Branco liga no positivo pós chave esse é responsável pela função do motor voltar a posição inicial.
    Marrom com Branco liga no relé pino 53E esse vai ligar o limpador por uns 5 a 7 segundos quando esguichar água no para-brisa
    Preto com Vermelho velocidade 2
    Preto com Lilas velocidade 1.
    A chave está funcionando da seguinte maneira:
    Tudo para baixo é desligado
    Sobe 1 estágio liga o temporizador (uma limpada a cada 3 a 4 segundos)
    Sobe 2 estágios liga limpador na vel 1
    Sobe 3 estágios liga limpador na vel 2
    LEMBRO QUE FIZ ESSE TUTORIAL COM A INTENÇÃO DE AJUDAR OS AMIGOS E QUEM O UTILIZAR É POR SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE!
    Agora segue as fotos.
  • #28
    Agradecimentos: 43
    Oi Fabiano,
    Parabéns pelo tutorial.
    Desculpa não ter respondido a MP, só vi hoje.
    Quando troquei a chave de seta e limpador do meu jipe, encontrei com chicote do Bandeirante. Daí foi plug and play.
  • #29
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Hercilio não esquenta já está tudo resolvido, coloquei o Jeep na reforma hj para pegar dia 10 ou 15/01 (pelo menos foi o combinado rsrs)
    Agora segue outras fotos do processo de instalação estas são as mais importantes, eu tinha esquecido de postar mostra a instalação do relé e os testes com multímetro....
  • #30
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Ah! as fotos são bem explicativas... haha... agora já sabemos quem foi que resolveu tudo aí pra você!
  • #31
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Especialista em Band. Tutorial completo.
    Parabéns Fabiano. Confesso uma certa inveja, pois meu guri já tem 20 anos e sinto saudade dos velhos tempos.
    Curta bastante que o tempo passa rápido.
  • #32
    Parabéns pela bela princesinha!! Não é qualquer um que tem a sorte igual a sua em ter uma ajudante como essa. Essa segunda foto, com ela segurando o rolo de fita isolante com uma mão e o multímetro com a outra, ficou simplesmente o máximo. Do sorriso, nem se fala!!
    Saúde e paz para você e família Fabiano.
    Um abraço.
    Márcio Humberto
    Band 89-Toyossauro
    Fibra-4P-TDI-LDA-5M-11x35-AC-VE-DH-Biselli-FDx4-Bloqueiox2-Flutuante
    "Tem coisas que a gente não perde, se livra."
  • #33
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Hercilio, PP5GAS e MarcioNatal, muito obrigado pelos elogios, tenho duas meninas essa que vai fazer 2 aninhos e outra com 8 anos, as duas adoram o jeep mas a mais velha gosta mais de passear mas essa baixinha quando vejo está com minhas ferramentas para lá e para cá e se tiver uma graxa os dedinhos está lá, se eu estou mexendo dentro do jeep é colocar ela lá e ela fica horas brincando com qq coisa, já quer mexer nas marchas e onde tem um botão os dedinhos vão lá rsrsrs.
    Saúde e paz para vocês e suas famílias.
    Fabiano r
  • #34
    Usuário Avatar de Ismael Reghin Filho
    Londrina/PR
    Oi Pessoal.
    Preciso de uma ajuda na minha Band.
    O limpador é de duas velocidades e ele retorna ao fim do ciclo.
    O problema é que quando ele faz isso, ele está passando pra baixo da borracha do parabrisa.
    Se tiro o braço do eixo e mudo sua posição no entalhado do eixo, ele começa a sair pelo lado do parabrisa na hora do funcionamento.
    Quando reformei a Band algum tempo atrás, troquei os braços articulados do parabrisa (ficam dentro do painel) e depois disso usei muito pouco (hoje ela está com 16.000 km), pois viajei pouco e usei mais no dia a dia (cidade). Troquei também os eixos do limpador.
    Qual será o problema? Será que já gastou tudo de novo, tão rápido assim?
    Ismael /Band Mafiosa OM314-S,LDA,K-16,Intercooler,Escape 3",CD,DH,Faróis Hella,Scorro 7,5",Dunlop GT
    AT3 265x70x16, Rabicho "G",Parachoque USA.
  • #35
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Ismael Reghin Filho Ver Post
    Oi Pessoal.
    Bom dia Ismael!
    Tive esse problema por um tempo, depois descobri que era a porca que segura o limpador (a porca grande que prende no furo da lataria) a porca estava frouxa e dai girava todo o conjunto, apertei a porca e resolveu, outro detalhe que verifiquei é que por dentro do carro o pinos do limpadores (o que atravessa a lata) tem umas travas ou batentes para limitar o curso.
  • #36
    Londrina/PR
    Oi fabiano.
    Obrigado pelas dicas. Vou dar uma olhada e depois te retorno.
    1. Kit do limpador de parabrisa
      Por ABV no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 30/12/2010, 10:39
    2. limpador parabrisa
      Por klaus motta no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 07/03/2009, 01:20
    3. LIMPADOR DO PARABRISA
      Por Guilherme Miossi no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 15/12/2005, 10:19
    4. Limpador de Parabrisa
      Por armando.slompo no fórum Niva
      Última resposta: 18/07/2005, 08:52
