Página 4 de 23 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 267
  • #37
    Lorena/SP
    Citação Postado originalmente por aleilario Ver Post
    Não sei quanto custa o radiador da besta, mas eu optei por fazer um radiador novo de cobre e não me arrependo ! Gastei na faixa de 800 reais e ficou show de bola !
    Oxi, coloque pra nós onde ou o telefone.
    Obrigado
  • #38
    Usuário Avatar de aleilario
    Eu fiz no VALEO Radiadores, Telefone: 11 5564-5505 ou 5671-5605.
    Eles ficam em SP, pertinho da Av. Cupece.
    Sei que eles terceirizaram o serviço de fabricar o radiador, parece que foi uma empresa da Z. leste que fez, mas não tenho o contato.
    E até onde meu mecânico disse, qualquer casa de radiador faz ele em cobre, mas o ideal é achar uma através de indicação !
    E o ideal é fazerem o radiador completo em cima do seu radiador original, assim fica tudo certinho !
    GV 3 portas - Todo preparado e TRACKER para o dia a dia mas com alguma preparação !
  • #39
    Lorena/SP
    Ok, valeu pelas dicas do radiador Aleilario.
    Entrarei em contato
  • #40
    Usuário Avatar de Executor
    Está explicado o fato de o Suzuki Club 4x4 não estar mais permitindo novos registros: http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...aiu-do-ar.html (Suzuki Club 4x4 saiu do ar!)
    Tracker 06/07: Susp. 3"; Carroceria 2,5"; Snorkel OGZ; Roda Livre Aisin; Rodas Daytona 16x8 -25 + Espaçador 20mm; General Grabber AT2 265/75r16
  • #41
    Citação Postado originalmente por Executor Ver Post
    Pessoal, só relatando a minha experiência com a mudança das luzes do painel.
    No princípio eu coloquei os leds iguais ao do tutorial, só que brancos. Não ficou muito legal. Esse led ilumina só no meio por causa do efeito da lente dele, por isso, na direção do led ficou um foco de luz bem brilhante e ao redor ficou realmente muito fraco. Daí retirei todos os leds e troquei por esse modelo, tb na cor branca.
    Anexo 396670
    O resultado ficou perfeito, a iluminação do painel ficou totalmente homogênea, bem legal. Esse modelo custa um pouco mais que o dobro do outro mas vale cada centavo!
    Um abraço!
    As fotos que estava devendo do resultado:
    Também consegui colocar leds nos controles de ar e botão do desembaçador:
    Nos controles do ar o resultado não havia ficado bom apenas substituindo a lâmpada original por um led, a iluminação não ficou bem distribuída, ficou centralizada na direção da posição do led. Então adaptei mais dois leds nos botões e mais dois no controle de temperadura:
    Não foi difícil desmontar os controles do ar, basta fazer com bastante cuidado.
    Um abraço!
  • #42
    Caramba...ficou muito legal !!!!
  • #43
    Belém do Pará/PA
    Ficou muito show, muito melhor do que a minha troca.
    É assim que tem que ser, um melhorando o que outro faz.
    Parabéns!
    Tentei desmontar os controles do AC e estou tendo dificuldades.
    Tem uma chapa de ferro muito ruim de tirar.
    Tens algumas dicas?
    Tck 07/08 mola Op 6cc + Amort Omega GB 47739 e calços de 2" na diant + Cofap Super MP 35986M pneus BF 235/70 AT painel c/ LED e bco couro
  • #44
    blumenau/SC
    muito bom....
  • #45
    Vlw pessoal! Tb estou muito satisfeito com o resultado e recomendo. Realmente aquelas lâmpadas verdes acabam com o visual do painel...
  • #46
    Desmontar os controles do ar
    Citação Postado originalmente por m_bispo Ver Post
    Parabéns!
    Tens algumas dicas?
    m_bispo,
    consegui tirar os controles do ar seuindo a seguinte ordem:
    Retirar as duas molduras do painel;
    Retirar o rádio;
    Desaparafusar os 3 parafusos que seguram o controle do ar;
    (essa é a parte que vc deve estar em dúvida) No caso, a única chapa de ferro que me recordo ter no local é aquela que fica em volta do lugar onde os controles ficam presos e não precisei retirá-la. Deve-se empurar os controles do ar com muito cuidado para dentro do painel para posteriormente ser retirado pela abertura do rádio, vai ser necessário forçar um pouco a borda superior com uma chave de fenda para forçar a passagem (com bastante cuidado para não quebrar nada);
    Retirar os conectores que ficam atrás dos controles do ar;
    Girar o controle do ar ainda dentro do painel para ser possível visualizar a parte de baixo;
    Retirar os cabos de metal e canduítes da seguinte forma: no meio do lugar onde a ponta do canduíte fica presa existe uma trava que o impede de ser puxado. Basta abrir esta trava forçando-a para as laterais e puxar o canduíte no sentido contrário ao cabo. Depois é só soltar o cabo, repetir o processo no outro canduíte e cabo e o controle está pronto para ser retirado pela abertura do rádio.
    Eu tive que quebrar um pouco a cabeça para entender como soltavam os canduítes porque estava com medo de quebrar os encaixes, mas na verdade eles saem bem facilmente.
    Espero que tenha ajudado!
    Um abraço!
  • #47
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Show! Parabéns!! um dia q der vou tentar tb.. qual a cor dos leds?..branco branco ou branco meio azulado?
    Vlws
  • #48
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Vlws
    Vlw Chuva!!
    Os leds são super brancos, o que dá o efeito azulado são as partes que deixam passar a luza no painel, mas ao vivo fica menos azulado. Até que o efeito azulado ficou legal e acabou ficando identico à iluminação do rádio que tenho na viatura.
    Um abraço!
    1. 90 120 - Trilha Feita
      Por w@ldo no fórum Trilhas
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/06/2015, 14:04
    2. Manutenção Tracker 2008 2.0 16V 70.000 KM
      Por Zimbadwe no fórum Suzuki
      Respostas: 12
      Última resposta: 08/04/2015, 14:56
    3. Manutenção tracker em campinas
      Por JOFRAN no fórum Suzuki
      Última resposta: 11/09/2011, 21:52
    4. Toyota V8 feita a mão!!!
      Por hugocsl no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/01/2009, 13:26
