Resultados 25 a 28 de 28
  • #25
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    INFORMAÇÕES SOBRE O AIR BAG
    REPORTAGEM23/02/2009 - 16h25SERVIÇOTire suas dúvidas sobre o uso do airbagSoco no volante ou painel não faz o dispositivo disparar; óculos são liberadosda Redação
    REPORTAGEM23/02/2009 - 16h25SERVIÇOTire suas dúvidas sobre o uso do airbagSoco no volante ou painel não faz o dispositivo disparar; óculos são liberadosda RedaçãoÀs vezes recebemos cartas de leitores, narrando um acidente, em que se diz: "O carro caiu de uma ribanceira, capotou várias vezes e o airbag não abriu". Pois é. Se não abriu, nesse caso, era porque não deveria abrir mesmo. O airbag atua em condição bem específica – uma brusca desaceleração, em geral motivada por um impacto frontal.
    Separamos algumas perguntas e respostas sobre airbag, elaboradas pela TRW, que está investindo R$ 15 milhões para produzir aibags no Brasil a partir deste ano. Confira.
    - Como transportar crianças em um carro com airbag?
    Crianças com menos de 12 anos devem viajar em uma cadeirinha própria para a idade, no banco de trás. Bebês devem viajar em cadeiras infantis (ou bebê conforto, no caso dos que pesam menos de 9 kg). Se uma criança com mais de um ano precisar viajar no banco dianteiro que tenha airbag do lado do passageiro, ela deve ocupar uma cadeira de segurança voltada para a frente. Essa cadeira deve estar sobre um assento com sistema de elevação ou com um cinto de segurança de três pontos de ajuste apropriado; o banco deve estar deslocado ao máximo para trás.
    - Pode-se usar óculos em carro com airbag?
    Sim. Durante a colisão, a cabeça atinge o airbag, que amortece o contato.
    - A que distância devem estar o motorista e o volante?
    A distância recomendada entre o peito do motorista e o centro do volante é de 25 centímetros.
    - Se o airbag abre em uma batida, o carro fica inutilizado?
    O airbag é projetado para não ocasionar a perda total do veículo e dos sensores. Os sistemas, cada vez mais aprimorados tecnologicamente, não permitem que o airbag seja ativado sem necessidade. Assim, um airbag cortina não será acionado se não houver capotamento; o mesmo acontece com um airbag de passageiro que não será ativado quando não houver ocupante.
    Airbag de cortina, que protege em impactos laterais
    - Há velocidade mínima para o airbag inflar?
    Os airbags frontais (condutor e passageiro) são projetados para inflar em colisões frontais equivalentes ao choque com uma barreira sólida a velocidade superior a 16 km/h.
    - O pó branco liberado quando o airbag infla é tóxico?
    Não. A função desse pó é conservar o tecido da bolsa, deixando-a livre de umidade ao longo do tempo.
    - É perigoso não usar cinto no carro com airbag?
    Sim. O airbag sem cinto de segurança pode ser perigoso, pois foi projetado para ser utilizado em conjunto.
    - O airbag é acionado mesmo que os ocupantes não estejam de cinto?
    Sim. O airbag é acionado por um sensor no ato de uma colisão. Não existe nenhum mecanismo que impeça o funcionamento caso o motorista ou o passageiro não esteja usando cinto de segurança. É muito importante usar o cinto de segurança.
    Desenho ilustra os airbags no Mercedes-Benz Classe S
    - Airbag tem prazo de validade?
    Sim, em geral de dez anos. Verifique no manual do proprietário do veículo.
    - O airbag pode inflar com um soco no volante ou no painel?
    Não. O sensor de disparo fica encontra na parte frontal do veículo, que mede a desaceleração do carro ou deformação do chassi. O airbag é aberto em razão da desaceleração.
    - Se houver uma batida entre carros e um deles estiver parado, o airbag frontal infla?
    Depende da velocidade do veículo em movimento e se a colisão é frontal ou não. Como os sensores estão na parte da frente do carro, uma batida lateral ou traseira não provocará o acionamento do airbag, que é inflado dependendo da interpretação de dados de desaceleração versus tempo pela unidade controladora do veículo.
  • #26
    Boa a explicação!
    Quanto a não dar partida imediatamente, sempre esperei que o computador de bordo ou sensores lessem tudo antes de dar a partida.
    Tanto na Ranger como no Tracker ou outro veículo qualquer que tenha o dispositivo.
    Afinal, para que pressa?
    O motor Diesel turbinado tem que esperar mesmo para sair...
    Alguns segundos a mais não farão diferença.
  • #27
    AIR BAG tracker ficava aceso
    caros
    minha tracker começou a acender a luz vermelha do air bag, depois li neste site de que se virar a chave sem ignicao e esperar 5 piscadas do air bag, entao ele funcionaria normal, e nao eh que deu certo, a luz espia nao acende mais com o carro ligado. Obrigado por avisar , eu ja estava preparando o bolso para trocar o kit do iar bag... ufa
  • #28
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    bom, o air bag na tracker já vi q funciona e como funciona.. mas por curiosidade, alguém sabe onde é o sensor?
    Motorista ao deixar Camapum choca carro contra pórtico na entrada da Praia ? Notícias de Macau e Região
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
