Página 70 de 163 PrimeiroPrimeiro ... 20606162636465666768697071727374757677787980120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 829 a 840 de 1949
  • #829
    isso aí... parabéns.
  • #830
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    A quem precisa!!!!
    Bom, para um bom entendedor meia palavra já basta. Mas para quem se faz de doido (pra não usar outros termos) só o desenho mesmo pra ver se o kra entende..... Passe bem e boa sorte apreciando a imagem. Se não conseguir decifrar, tenta fazer um curso no SENAI.
    Lembrando que quem quiser continuar usufruindo do 5w30, os mecânicos e donos de auto peças agradecem !!!!!
  • #831
    pessoal, estou com problemas com meu Tracker 2002 Diesel (peugeot). Acabei de fazer o motor, estava com problemas no cilindro. Até aí, td bem. Depois de tudo montado, pegou tranquilo. Só que apresenta um problema. Se eu acelero ela devagar ela vai tranquilo. Se acelero rápido ela desliga e acende a luz da injeção. Daí tenho que desligar na chave e ligar novamente até pegar. Alguém tem alguma dica? Desculpe se não for o local certo para fazer a pergunta.
    Obrigado
    Márcio José
    marciojosesilveira@hotmail.com
  • #832
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por marciojosesilveira Ver Post
    Obrigado
    Márcio José
    Sua resposta você consegue nesse tópico.... http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...r-peugeot.html boa sorte.
  • #833
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Ola,
    Estou procurando a válvula de expansão do A/C da Tracker gasolina 07. O código GM é 91175264. Não acho em lugar nenhum!!
    Será que tem alguma de outro carro compatível?
    Alguem tem alguma dica de lugar pra comprar?
    Grato
  • #834
    Belém do Pará/PA
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Ola,
    Grato
    Chuva,
    tem dois tipos de Válvulas de expansão:
    1) BLOCK - HDS Ar Condicionado Automotivo: Compressores Radiadores Condensadores Componentes para Sistemas trmicos
    2) CAPILAR - HDS Ar Condicionado Automotivo: Compressores Radiadores Condensadores Componentes para Sistemas trmicos
    Não sei para que servem, mas neste site dá para se ter uma idéia de como elas são.
    Vê a da TRCK é parecido com algumas delas e veja numa oficina que só mexa com AC qual caberia.
    Se der certo, post aqui para quando nós tivermos problemas tb.
    Espero ter ajudado.
    Abrc
  • #835
    Agradecimentos: 102
    Oi Bispo! Obrigado pela resposta!!
    Levei o carro no mecanico e ele ficou o dia inteiro nele.
    Testou tudo do A/C e não achou defeito em nada a única peça suspeita é essa.
    Ele retirou todo o gás do sistema numa máquina que separava tb o óleo. Tb tirou toda a umidade e fez um vácuo de bastante tempo antes de recolocar tudo e testar o problema do acoplamento/desacoplamento do ac qdo se acelera o carro. Vão 600g de gás no sistema e o carro estava com 580g. Então era para gelar... e estava gelando, mas como desacopla muito, nem dá tempo para refrigerar nada.
    Pelo q concluiu acho q era sujeira e limpou todo o sistema. Desmontou aquela parte de dentro do carro (sobre o porta-luvas) onde há a evaporadora do a/c.
    Daí dessa região retirou essa peça e limpou bem, mas mesmo montando é ela que regula a abertura e o fechamento chato qdo a pressão vai para alta. É a única válvula que faz esse serviço, de cortar/desacoplar o a/c qdo a pressão está mto alta. Se não é sujeira nela, deve estar com defeito, já que nada mais tem problema!
    Não entendo direito o funcionamento de A/C automotivo. O problema é que não se acha essa pecinha em lugar nenhum e ela custa por volta de R$ 500 original. Há as paralelas mas para a tracker não achamos.
    Não sei exatamente qual dos dois modelos seria pq tem tanta peça que nem pensei q houvessem dois tipos tão fisicamente distintos para procurar. Vou imprimir e perguntar para o mecanico qual delas seria fisicamente.
    Agradeço a dica mas acho q vou ter que procurar por alguma peça de outro carro e fazer uma adaptação. A do Astra custa R$ 100...
    Talvez por aqui uma hora apareca alguem q tenha adaptado alguma outra válvula expansora no lugar...
    [ ]s
  • #836
    Usuário Avatar de wbigal
    Já tenhou na Suzucar? Ligue lá e pergunte porque pode ser que não tenha no catálogo do site.
    Telefone: 11 3744 9954 | 11 3744 0918
    Suzucar - Peças e acessórios para veículos suzuki
    Wagner Bigal - Tracker 2008
    "A vida é aquilo que acontece enquanto planejamos o futuro" - John Lennon
  • #837
    Prezados,
    Alguém poderia me ajudar?
    Tenho um Tracker 2001 diesel, mandei tirar o calço do motor
    para trocar, agora não estou encontrato. O preço do original
    é 400reais! Algúém sabe me dizer se tem como adaptar outro?
    Obrigado;
  • #838
    Usuário Avatar de chansen
    São Leopoldo/RS
    Filtros Tracker!
    Pessoal, fiz um levantamento sobre filtros da Tracker. Algumas informações já foram catalogadas aqui nessa thread e em outras por ai... Inclui o site dos fabricantes (que tem tabelas de conversão entre as marcas):
    Filtro Ar Tracker 2.0 TDI (Diesel) Peugeot:
    Mann: C2337
    Fram: CA8069
    Wega: JFA 897
    Núm. Orig: 1378077E00
    Filtro Cabine:
    Fram: CF10847
    Mann: CU 22002/2
    Wega: AKX 1970
    TecFil: ACP122
    Vox: FAC122
    Núm. Orig: 91175057
    Filtro Combustível Tracker 2.0 TDI (2001-2003):
    Wega: FCD 0767
    Fram: CG 8963
    Mann: PU 922x
    Núm. Orig: 190650
    Filtro Combustível traseiro:
    Vox: FBD 1409 (sem sensor) -> Agora é o FBD994
    Mann: WK 815 (Conversão com base no filtro da Vox)
    TecFil: PSC994 (também por conversão)
    Filtro Óleo:
    Wega: WO 160
    Fram: PH 5566
    TecFil: PSL 135
    Vox: LB135
    Núm. Orig: 1109X5
    Sites:
    Mann:
    https://www.mann-hummel.com/mf_prodk...eys=32.5.0.7.5
    Fram:
    .:.: FILTROS FRAM :.:.
    Tecfil:
    TECFIL - A qualidade que lder
    Wega:
    Wega Motors - Original Quality
    Vox:
    Vox
    Espero que ajude,
    Cristiano
  • #839
    Citação Postado originalmente por chansen Ver Post
    Filtros Tracker!
    Mann: C2337
    Fram: CA8069
    Wega: JFA 897
    Filtro Cabine:
    Fram: CF10847
    Mann: CU 22002/2
    Wega: AKX 1970
    TecFil: ACP122
    Vox: FAC122
    Núm. Orig: 91175057
    Wega: FCD 0767
    Fram: CG 8963
    Mann: PU 922x
    Núm. Orig: 190650
    Filtro Óleo:
    Wega: WO 160
    Fram: PH 5566
    TecFil: PSL 135
    Vox: LB135
    Núm. Orig: 1109X5
    Sites:
    Mann:
    Fram:
    Tecfil:
    Wega:
    Vox:
    Vox
    Espero que ajude,
    Cristiano
    Excelente dica!!!
  • #840
    Usuário Avatar de gtavalanche
    Dei um vacilo no carnaval, alisei uma estrada esburacada com os pneus a 34libras estourou alguma coisa me parece o pivô da bandeja dianteira, suzuki projeta bandeja e pivô integrados ai são 480 reais na suzucar. Teriam alguma sugestão? Parece que tem como recuperar a peça.
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
